Как хранить силиконовое масло
Сообщение 74LS00 »
Вроде бы всё просто, но фиг там.
Купил ПМС-60000, пузырёк с втыкающимся носиком под колпачком, вроде канцелярских клеев. Чтоб достать, вынимал эту пипку. Жижа особо не течёт. Верхнюю пробку тоже не затягивал сильно.
Через год смотрю, а резьба отвалилась. Почему не понятно, может масло пластификатор вымыло из пластика и он засох, может из за того что в него пипка воткнута, както механические нагрузки не так пошли и полиэтилен или что он такое просто треснул. Если цвет белый, то возможно полипропилен.
Кароч надо во чтото упаковать.
В идеале надо ПЭТ бутылочку 100мл с обычной крышкой как на воде. Но фиг знает где их взять, покупать 10 штук за 300р както дофига.
ПЭТ был бы хорош тем что ему пофиг и он точно не сломается, прозрачный, и маленькие пузырёчки силиконового масла тоже в нём пролают, никаких помутнений не замечено.
В добавок в широкую горловину проще будут воткнуть этот пузырёк, его дыренью около 2см чтоб оно стояло стекало неделями.
Или может просто поискать баночку от какого нибудь ревита ? Я не знаю как там с герметизацией, её наверно нет.
Это масло вообще на сколько высыхающее или испаряющееся если открытым оставить ?
Ктото знает как его вообще переливать, оно в итоге стечёт когдато само всё или пузырёк так и останется им смоченый ?
Ну просто думал перелить и выкинуть старый сразу, чтоб не оставлять медленно выковыривая остатки по мере надобности. А требуется оно не сказать что часто.
Сообщение Martian »
Решение подобных вопросов требует форума? Женщины нет, что ли?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Выходит что нет если на резиновую зину масло пузырьками берёт. :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
В шприц например и две иголки. Одна для использования, вторая пустышка затычка
Сообщение musor »
бестолку можешь забыть ПМС-60000 очень вязкий хранить его надо в силиконовой тарезаполненой азхотом и не переливать
yor
Сообщение yor »
Пластик давно уже долго не стоит. От ревитов есть герметичные, а есть не. А есть ещё стеклянные пузырьки.
Сообщение 74LS00 »
Есть только те кто есть на форуме, больше спрашивать не у кого.
И товары есть только те которые онлайн.
Считайте живу в пустыне на маяке, и кругом зомби
Зомби без смазки не дают. :facepalm: Пративные. :kill:
Сообщение 74LS00 »
Назвать это смазкой надо ещё суметь
Вообще не понял я вопроса. А что с той силиконовой жидкостью произойдёт, если хранить её в обычной стеклянной банке, например? Силикон тем и хорош, что химически инертен, мало изменяет свойства в широком диапазоне температур. Не надо наливать ПМС в пузырёк, в котором собирался сдавать анализы, а потом забыл на подоконнике лет на 5.
