Ищу книги по созданию интерфейса в Visual Studio
mehanik_all
Сообщение mehanik_all »
Приветствую. Ищу книги или статьи по созданию графических интерфейсов. Имеется Visual Studio 2010 Pro. Нужны программы с графической визуализацией процессов и показаниям датчиков, в виде рисования графиков, цифровых/стрелочных индикаторов, заполняющихся полосок, мигающих кнопок и т.д. По найденным книгам максимум калькуляторы можно сделать, по принципу ввёл значения, нажал кнопку, получил результат. Гуглить пытался, мягко и цензурно говоря, результат нулевой.
Мурик
Re: Ищу книги по созданию интерфейса в Visual Studio
Сообщение Мурик »
Есть холст для рисования.
Изучаете имеющиеся графические функции (GDI, GDI+ и др.) и рисуете что хотите - графики цифровые/стрелочные индикаторы, заполняющихся полоски, мигающие кнопки и т. д.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
https://urok.1sept.ru/articles/413294
Графические объекты состоят из точек, линий, дуг, окружностей и текста. Так что для создания таких объектов требуется не особо много знаний, но огромная куча терпения. Знаний требует рисование текста с произвольной ориентацией, создание нестандартных окон (форм). Это находится гуглением в интернете и использованием API функций. Как оформить ваш труд в виде стандартного компонента языка (типа крутилки, джойстика, стрелочной головки и тд.) - вот этого я не знаю.
ПС. В пакете с языком часто находится неплохой набор графических элементов.
(239.47 КБ) 113 скачиваний
mehanik_all
Информацию на вооружение взял, что-то накопал, что-то подсказали. Спасибо. Посоветовали перейти на Qt, пока там изучаю. Если не пойдёт, буду VS дальше копать. Пока вопрос закрыл.
Мурик
Сообщение Мурик »
mehanik_all писал(а):Посоветовали перейти на Qt
Надеюсь понимаете что даже самая простая программа будет иметь размер больше 10 МБ?
Martian
Сообщение Martian »
да и небесплатен он и специфичен...
mehanik_all
Qt официально есть как платный так и бесплатный, VS бесплатный только ломанный, с кучей багов, задолбался его переустанавливать. И не более специфичный чем VS, который даже пустой проект не может скомпилировать без хреналиярда ошибок. Но имеем то что имеем.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Как показывает практика, в 99.999% случаев GUI вообще не нужен. Так что, следует 100 раз подумать, прежде чем GUI раскорячивать. Ведь в командной строке намного удобней работать.
Ну и советую таки удалить прошивку для игровых приставок и поставить себе линукс. Ну или хотя бы мастдайку - бубунту какую-нибудь… Ведь забивать гвозди микроскопом — идиотизм, как и пытаться работать на игровой приставке!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Martian
Сообщение Martian »
mehanik_all, Вы какую-то чушь сказали. Вероятно, от незнания ни того, ни другого. Но вряд ли...
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Eddy_Em, осциллографы-визиографы, всякие прочие приборы на шкафах контроля/управления полагаю, это оставшиеся 0,001% :)))
а так -то оно конечно берем шкафчик с HMI-панелькой и делаем в ней командую строку. Очень удобно. И управлять, и воспринимать информацию. Особенно цифровую.
- дядя военный, а сколько времени?
-12 поделить на 37... слышь, пацан, дели сам, мне некогда.
Воспринимать размер сектора, образованного стрелкой, нарисованной в GUI, мозг может в миллион раз быстрее, чем цифры, и в миллиард - чем в командной строке вспомнить синтаксис команды, затем вспомнить опции, потом получить кучу левых сообщений, перенабрать команду с фильтром... чтож, одно хорошее свойство у командной строки есть: она выдаст результат только тому, кто его действительно хочет и достоин :)
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Вот только для простейшей автоматизации гуй не годится совершенно! А на баш-скриптах все отлично работает!
Я на гитхабе, в ЖЖ
mehanik_all
Ой точно, глупости пишу какие-то, и гвозди забиваю гамма-микроскопами. Может перейдём на аналоговые и логические мс с диодными матрицами и стрелочными индикаторами, и общаться по телеграфу будем, а то эти гуи, ардуино да тисипиайпи всякие, слишком сложно, и нецелесообразно энерго затратно.
phalanx
Сообщение phalanx »
Если задача - создать описанную систему, то до сих пор существуют Delphi и CBuilder. Для попробовать имеются communiti edition варианты:
Delphi Community Edition
https://www.embarcadero.com/ru/products/delphi/starter
C++Builder Community Edition
https://www.embarcadero.com/ru/products ... er/starter
Вроде как бесплатно пока раздают. Не знаю как сейчас, раньше в комплекте прилагалась куча компонентов для визуализации и для связи с периферией по стандартным протоколам, плюс сторонние VCL-компоненты. Делали в свое время на CBuilder систему управления-визуализации а-ля SCADA на промышленных объектах. Для Linux был Kylix, Lazarus еще.
Если задача - научиться такие системы создавать самому, то стОит посмотреть вышеописанное, чтобы хотя-бы увидеть вживую, как это может выглядеть, какие будут нужны данные для подобных элементов, для некоторых компонентов прилагаются исходники, все не совсем уж с нуля начинать. Ну, или, ТС подробнее описать, что ему требуется.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Eddy_Em писал(а):А на баш-скриптах все отлично работает!
Было бы оно так, то не пришлось бы программку на сях переписывать. У стандартного баша с дробями беда.
"Привет!" - соврал он.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
>TEHb<, есть такое, поэтому придумали zsh - там и дроби можно…
Ну, а в баше можно использовать bc - я так и делаю, если нужно что-то простое считать в скрипте (или же awk, если посложней). Вот - немножко из моего ~/.bashrc:
function round(){ [ "$2" = "" ] && NUM=3 || NUM=$2; echo $1 | sed "s/\([[:digit:]]*\.[[:digit:]]\{,$NUM\}\).*/\1/"; }
function sin(){ echo "scale=10; s($1*a(1)/45);" | bc -l; }
function cos(){ echo "scale=10; c($1*a(1)/45);" | bc -l; }
function tan(){ echo "scale=10; arg=$1*a(1)/45; s(arg)/c(arg);" | bc -l; }
function logn(){ echo "scale=10; l($1);" | bc -l; }
function log(){ echo "scale=10; l($1)/l(10);" | bc -l; }
function pow(){ echo "scale=10; ($1)^($2);" | bc -l; }
function sqrt(){ echo "scale=10; sqrt($1);" | bc -l; }
function exp(){ echo "scale=10; e($1);" | bc -l; }
function bin2hex(){ echo "obase=16;ibase=2;$1" | bc; }
function bin2dec(){ echo "obase=10;ibase=2;$1" | bc; }
function dec2hex(){ echo "obase=16;ibase=10;$1" | bc; }
function lower(){ echo $1 | tr [:upper:] [:lower:]; }
function upper(){ echo $1 | tr [:lower:] [:upper:]; }
function hex2binary(){ echo "obase=2;ibase=16; $(upper $1)" | bc; }
function hex2dec(){ echo "obase=10;ibase=16; $(upper $1)" | bc; }
export pi=$(echo 'scale=10; a(1)*4;' | bc -l)
export PI=$pi
Я на гитхабе, в ЖЖ
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну вот, уже один костыль есть. Так-то я бы даже готов был на такое пойти, но вот с многопоточностью не совладал, плюнул, и сделал полноценную программу. Прикол в том, что если хочется в прямом эфире наблюдать за показаниями и записывать в файл, то конструкция в скрипте вида
cat /dev/$gdmdevice | tee voltlog.txt &
по окончании выполнения оставляет в памяти один процесс. Повоевал немного с этой проблемой и понял, что в С мне будет гоооораздо удобнее оперировать потоками. Может и было какое-то решение на баше, но с ходу не нашёл такого и сделал как проще.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Понятно, что на С все намного приятней. Если мне не хватает "сервера" на netcat и баш-скрипте, а CGI не спасет (т.к. нужен постоянно работающий демон), приходится лепить сишное приложение. Но в опросе клиентов сокета я poll использую, чтобы не плодить потоки (скажем, 32768 клиентов через потоки не реализуешь никак, а буфер poll может быть сколь угодно большим, насколько лимиты позволяют). Понятно, что и pid_max можно в триллион установить, но вот это не избавит от потребления ресурсов каждым клиентом (в случае же полла понадобится лишь немного памяти выделить для нового клиента, и миллион клиентов вряд ли сожрут больше несчастной пары ГБ ОЗУ).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="mehanik_all",url="/forum/viewtopic.php?p=4334105#p4334105"]Нужны программы с графической визуализацией процессов и показаниям датчиков, в виде рисования графиков, цифровых/стрелочных индикаторов, заполняющихся полосок, мигающих кнопок и т.д.[/uquote]
Если не требуется граф. ускорение используйте функции gdi32 и рисуйте что хотите и в WM_PAINT отображайте отрисованное через двойной буфер, при динамическом отображении используйте BitBlt(...) Где прочитать? - Читайте MSDN с примерами.
[uquote="mehanik_all",url="/forum/viewtopic.php?p=4334105#p4334105"]По найденным книгам максимум калькуляторы можно сделать, по принципу ввёл значения, нажал кнопку, получил результат. Гуглить пытался, мягко и цензурно говоря, результат нулевой.[/uquote]
Без взаимодействия с GUI т.е. User32 не обойтись, так как User32 отвечает за GUI, создание окна, взаимодействие с окном и т.д. Не конечно можно отрисовать прямо на рабочий стол, но, дескриптор рабочего стола таки придется получать (GetDC(...)) от User32.
Martian
Сообщение Martian »
смешались в кучу кони, люди...
Transformer-V
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4342810#p4342810"]смешались в кучу кони, люди...[/uquote]
Ну у тебя собственно да, пользуйся линуксом - непопулярной операционной системой никто тебе не запрещает, ибо WinAPI для тебя и другого непосвященного это темный лес.
А в Windows за графику отвечает подсистема Gdi32.dll, а за окна User32.dll оба "взаимодействуют" на низком уровне с Win32k.sys и ядром NT. Опровергнуть собственно у тебя это не получится, а значит твой коммент очередной пустопорожний высер с целью развести в тематике срач.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
