Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение musor »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4338113#p4338113"]он похож на осциллограф ЛО-70.[/uquote]
каждый видит самоделку по СВОЕМУ исходя из своих возможностей в технологиях и дизайне...
то чт все СССР приборы 40-60 силно похожи друг на друга и не имеют ничего общего с совренменыйми не причина отсталости СССР а просто дань моде тех лет.. апарат с четкими гранями и цифровой шкалой вместо наворочангоьт верньерого механизма просто не поняли би не приняли
примеры опередифших Свое время прибороф и оборудоования СССР извыестны в соответствующих кругах
это все равно что в 1938годе выступить протиф генералной линий тов Сталина!
Сообщение GubaRewa »
Ошибки есть?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение musor »
ЕСТЬ в ДНК его разработчика...такя схема живет до 1 попадания щупу на линию выше 20в
Ну, тогда так...
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4338601#p4338601"]Ошибки есть?
Изображение[/uquote]
Не видно на входе ограничителей напряжения...
Сообщение oldbulb »
GubaRewa
Ещё кондёр параллельно R1 (который 900 кОм) надо поставить, а то делитель неполноценный получается. А ещё лучше делитель на независимые звенья переделать. И в каждом звене параллельно входу звена кондёр воткнуть подстроечный для выравнивания входной ёмкости на разных пределах.
9 pF?
Сообщение oldbulb »
GubaRewa
Да, что-то около того или даже меньше. Подстроечник 1/9 пФ попробовать. Высокоомные резисторы не работают на высоких частотах, слишком большой завал из-за ёмкостей монтажа, поэтому на переменке делитель делают из кондёров с учётом паразитных и входных ёмкостей. А иначе зачем там кондёры параллельно R2, R3 и R4? Валить ВЧ?
Сообщение Croma »
sibiryaknick писал(а):это все равно что в 1938годе выступить протиф генералной линий тов Сталина!
Если бы без этого бреда обошелся то все нормально было бы.
Когда я в школьные времена делал на трех транзисторах, то коробочка нашлась длинная и узкая.
Резисторы расположились вдоль трубки и вполне нормально получилось.
musor писал(а):Ну, тогда так...
Защитные диоды в настоящих применяются 2Д503Б.
Зачем, почему и при импортный аналог написано где то выше.
Полевик с изолированным затвором тут ни к чему.
Входное сопротивление всего лишь мегом.
КП303 ( BF245) будет в самый раз.
Сообщение oldbulb »
Croma
Это точно, толку мало, опасности много. Тем более, что на высоких частотах входное сопротивление вообще будет где-то порядка 10-15 кОм (и это очень оптимистичный подсчёт).
musor, это сильно критично, что я не нашел дроссель 430 мкГ и поставил последовательно два по 150 мкГ? Он стоит, кажись, для фильтрации питания первого каскада.
Таким образо можно даже сделать Т-образный фильтр, добавив между ними электролит, и фильтрация будет лучше.
Сообщение musor »
ты лучше банки КМ-6 по 1.5uF заьаянь а толку от твоих дроселей =0
и да к чему де би лоидная схемотехника начала 60х?
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
даже котята должны понимать чтовыше 50-100к банки бесполезны и должны баянится керамикой ка можно ближе к каскаду усиления сумарной емкость о.1 от емкости банки
вч/свч техника этне спаять 4зч на 6п14п там даже углы печатных дорожек и длина важны
Обожаю ретро. У меня не нашлось современного конденсатора 220 пФ, так я запаял конденсатор из приёмника, сделанного еще до войны при Гитлере, найденного в Германии на свалке. :)
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4338779#p4338779"]Защитные диоды в настоящих применяются 2Д503Б.[/uquote]
Этот вариант защиты более приемлем...
Сообщение musor »
ну не знаю ка германски имени Адолфа
но СССР 12-495 х2 пф те што в лампотехе масова шли шли я успешно применял в своих поделках до конца 90х... и это вовсе НЕЛАМПОВЫЕ приемники вешь я скажу весма качественая не читта кетаю и каждый подгонялся на идентичност ЕУХ парных секции
Монтаж платы закончил, кроме транзисторов. Было намерение выдрать их из блоков УКВ-I-1с, но глянул на характеристики ГТ311А - у них частотка только до 300 МГц. А более современные, напр. ГТ346 до 700 МГц, но они p-n-p.
Теперь думаю, какими заменить - советскими КТ325 или китайскими SS9018, которые, похоже, поддельные... :dont_know:
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн дек 19, 2022 23:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
не знаю какай смысл поделыватиь гавно навроде 9018 но если так хочетмя можно ставить нащи 339 368 325 399 всекроме 368 и 325 были толка в меитале -там не поделаешь даже ели захочешь -дороже орига выйдет
я одно вренмя весма успешно юзал везде 399 которые 2т простозатарился по случаю
танзистор слабенкий зато тащит почти 2гига
Собрал на транзисторах КТ325.
Добавлено after 5 hours 35 minutes 3 seconds:
Последний вариант.
Общий ток при 12 В 75 мА.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339275#p4339275"]да к чему де би лоидная схемотехника начала 60х?[/uquote]
Добавлено after 6 hours 31 minute 22 seconds:
musor, Испытал этот усилитель: на частоте 100 кГц выход размахом 0,7 В, на 465 кГц 0,6 В, на 5 МГц 0,4 В, а на 50 МГц 0,2 В.
Сравнил с другим геной (заводская схема) - в моём синус до 10 МГц (надо учесть ещё, что осциллограф С1-55 только до 10 МГц, а там хрень: на нижних частотах даже меандр... Но уровень там раза в два повыше. Германий.
Попробовал посмотреть на Hantek DSO5202P (200 MHz) - синус на всех диапазонах гуляет, и показывает частоту от 40 до 50 МГц. Он сам себе помехи делает, так что аналоговые осциллографы в некоторых случаях удобнее.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср дек 21, 2022 17:58:01, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение O5SCP14 »
GubaRewa писал(а):конденсатор из приёмника, сделанного еще до войны при Гитлере, найденного в Германии на свалке.
Такие вещи не дербанят, а ремонтируют и продают )
Там были радиолампы с таким цоколем.
Вернуться в «Измерения»
