Блок питания ps-15-r7vai непонятные пульсации
Сообщение bach »
Здравствуйте, форумчане. Подключаю блок питания ps-15-r7vai для зарядки щелочного аккумулятора старого шахтерского фонаря, замеряю ток заряда-скачет от 0 до 0.6 ампер импульсно. Не стал дальше заржать, отключил. Почему так, кто-нибудь знает?
Сообщение Agaev »
Это потому, что Вы пытаетесь использовать блок питания с фиксированным напряжением в качестве зарядного устройства.
Если БП исправен, включите последовательно с аккумулятором автомобильную лампочку на 12 или 24 вольта мощностью 10, 15 или 21 ватт, или мощный резистор (20 ватт и выше) на 10-20 ом.
