300вольт на выходе инвертора
Сообщение Pem4ik »
Инвертор changi cj3000q 24/220, 3000 китайских ватт с чистым синусом, на выходе выдает 310 вольт при 25в на аккумуляторах, при 22в на выходе 240, под нагрузкой напряжение проседает. На сколько я смог понять, проблема с обратной связью и стабилизацией. Схему не нашел.
Помогите разобратся
Сообщение vlasovzloy »
Ну разбирай фоткай. Экстрасенсы седня в отпусках
Сообщение Pem4ik »
https://img.radiokot.ru/files/151608/30g3u9lbx7.jpg
Добавлено after 25 minutes 40 seconds:
Есть небольшпя плата с контроллером sg3525ap и рядом еще один 14 ножек без названия на ней же lm358, рядом с платой два b772 и два d822, наверно это повторитель для 8 штук irf2807, дальше транформаторы 2 шт. 4диода и конденсатор на 450в 330 mF, отдельная плата с двумя ir2110s там же контроллер 18 ножек и два lm393, похоже она формирует чистый синус
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
4 штуки fgh60n60, большой дростель и чуть поменьше и конденсатор
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Рядом с платой с sg3525 есть стабилизатор 78m15 и оптрон el817
Добавлено after 13 minutes 1 second:
https://img.radiokot.ru/files/151608/me ... rxa0vf.jpg
Крутилки крутил? Чото меняется?
Сообщение Pem4ik »
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
На 7-8 вольт
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
Многооборотный на отдельной плате, пробовал по 8 оборотов в разные стороны ничего не меняет
Там электролит банка на 400 наверно вольт, на нем напряжение не должно меняться. Или напаяй на время другой на такую же емкость. Кстати сколько его емкость?
Сообщение Pem4ik »
450в 330мФ
Маловато емкость кмк. Скорее всего собран на eg8010 она на плате с кварцем и ir2110. ищи на нее даташит, они есть свободно. Изучай цепи стабилизации. В даташите разрисовано на оптронах есть и на трансформаторе. Какой то резистор в обрыве или оптрон неисправен
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
На этот конденсатор нагрузи реостатом покрути. Нужно определиться откуда стабилизация пропала, на преобразователе 24/400 или уже на самой синусонарезалке
Сообщение Pem4ik »
Добрый день, на конденсаторе, 340в (походу мало), и походу уменьшения напряжения на аккуме на конденсаторе тоже уменьшается, на сам конденсатор нагрузку не цеплял, но если нарузить сам инвертор нагрузкой 300 ватт, напряжение просаживаеться до 265в
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
До конца не уверен, но похоже что от конденсатора идут дорожки, там tl431 после него оптопара, дальше дорожки ведут к плате с sg3525
Значит первую ступень копай. Синусорезка в порядке. Попробуй для начала все же конденсатор замень банку
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
А может и нет никакой стабилизации вообще. Как в автоусях тупо генератор и выпрямитель
