Защищенная линия связи по проводам
Сообщение Maykill »
МОЖЕТ...тогда ты- круче
Детский сад-штаны на лямке
Сообщение vlasovzloy »
Веревочный телефон например. Два индейца Майя веревочку тада сюда тянут и узелки завязывают. Вроде не расшифровали еще. Или расшифровали?
Сообщение Maykill »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4338947#p4338947"]Веревочный телефон например. Два индейца Майя веревочку тада сюда тянут и узелки завязывают. Вроде не расшифровали еще. Или расшифровали?[/uquote]
ПРО индейцев не так:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифровальщики_навахо
Сообщение supmener »
Одно из предназначений такого телефона. Чтобы отправившейся на разведку боец, возвращаясь назад, не был убит своими, когда будет подползать к окопу. Для этого например, на каждый час назначается кодовая цифра. Разведчик должен сказать часть числа, которая в сумме с другим даст пароль для прохода.
supmener
Сообщение Maykill »
фантаст....супостаты ловят твоего " разведчика " отымают телефонку и- вуаля!!! они уже у тебя в тылу ;-)
Так один динамик находится ближе к своей позиции, а не непосредственно у разведчика. Кстати, в наставлении по военному делу прочитал о команде слухачей, которая выдвигается ночью ближе к позициям противника.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Другой вариант, что новых бойцов привозят на машине и выгружают дальше от позиции, чтобы её не засекли и им надо ночью к своим пробраться.
supmener
Сообщение Maykill »
ИЗУЧАЙ
https://ok.ru/video/1770014509782
тут тебе и бдительность и т.д!
и продолжение
https://youtu.be/UxzFDbRoHwA?t=120
А можно ли изменять угол протягивания верёвочки в верёвочном телефоне, если делать такой? Есть ли идеи, как спустить линию связи в окоп?
supmener
Сообщение Maykill »
" Василий Иваныч!!!
что такое ТЕЛЕГРАФ?
Петька, вообрази кобылу от Москвы до Владивостока
Щёлкаешь её в нос и она в ответ виляет хвостом
Это ТЕЛЕГРАФ
А радио???
представь то-же НО БЕЗ КОБЫЛЫ
Это и будет РАДИО"
ТАК- понятно?
Сообщение Martian »
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4339008#p4339008"]А можно ли изменять угол протягивания верёвочки в верёвочном телефоне, если делать такой?[/uquote] дуракам законы не писаны, в том числе физические. так что, можно.
привязать грузик, и стоя на бруствере, постепенно травить линию связи. При достаточно массивном грузике гравитационное взаимодействие его и этой планеты, которая дураков носит, будет более чем достаточным, чтоб линия связи спустилась, а не унеслась в космос.
То есть направление звуковых волн не получится изменить переходным буфером с дополнительными мембранами или передав их по изогнутой трубе?
supmener
Сообщение Maykill »
Насчет фонендоскопа интересная мысль.
supmener
Сообщение Martian »
да, очень. фонендоскоп длинной три км обеспечит уверенную связь, а два фонендоскопа - двустороннюю.
Добавлено after 49 seconds:
главное - не забывать одну вещь.
На суднах через трубы вроде бы переговариваются.
supmener
Сообщение roman.com »
аа... так тебе нужны переговорные трубы ?
(50.03 КБ) 53 скачивания
они разные бывают...
говоришь / слушаешь...
(88.45 КБ) 55 скачиваний
а есть такие... говоришь и слушаешь одновременно...
(51.95 КБ) 53 скачивания
очень удобно.
:tea:
Звук распространялся на сотни метров, отражаясь от стен трубы, с минимальными потерями, что позволяло передавать сообщения на довольно дальние расстояния.
Их начали снабжать свистком-затычкой. Теперь, чтобы вызвать нужного абонента — стоило подуть в трубу, как свисток на другом её конце извещал о необходимости переговоров.
Для прокладки в помещениях применяли тонкостенные медные трубы, большого диаметра, пропаянные оловом, толщина гибких рукавов с раструбами на конце доходила до 1-го дюйма. Тоньше делать не имело смысла, т.к. звук терялся и быстро затухал через непродолжительные расстояния.
Ну и конечно же, применение такому способу связи нашлось прочно и надолго на военной службе. Средства связи, не зависящие от электричества и вообще от какого-либо вида энергии, не ломающиеся в самых экстремальных условиях, не требующие какого-либо дополнительного обслуживания и практически «неубиваемые» в бою. Это просто сказка, а не аппарат!
https://steampunker.ru/blog/answers/8676.html
supmener
Сообщение Maykill »
Стимпанк-это поджанр научной фантастики, который включает в себя ретрофутуристические технологии и эстетику, вдохновленные промышленным паровым оборудованием 19-го века. Стимпанк-произведения часто разворачиваются в альтернативной истории викторианской эпохи или на американском "Диком Западе", где паровая энергия остается в основном использовании, или в фантастическом мире, который аналогичным образом использует паровую энергию.
помоему ТС просто перечитал подобной макулатуры
Сообщение Martian »
Maykill, неа. по-своему стим-панк забавен и достаточно сложен, ведь красиво и необычно сделать смартфон с паровым двигателем - это надо быть и художником и технически грамотным одновременно.
А ТС хочет изобрести чудо-оружие, не имея никаких средств, ни интеллектуальных, ни материальных, и хотя вероятность успеха ненулевая, но...
Сообщение Maykill »
ненулевая, но...(С)
отрицательная- это тоже НЕНУЛЕВАЯ ;-)
