Техническая загадка
Сообщение phoba »
Значит имеется обычная сеть 220 вольт, последовательно Амперметр, цепь закорочена на устройство, из устройства выходит два провода на 50 ватт резистор 1 кОм. Меняя сопротивление на резисторе мы можем изменять показания на Амперметре от 0 до 25 Ампер (5,5 киловад, 25 А это потому что автомат будет вышибать). Но ограничения по току нет, даже наоборот, чем больше тока тем лучше... Обратите внимание что в устройстве нет никаких полупроводников, сердечников и ферритов.
Устройство одинаково функционально на любом токе, хоть переменном постоянном или импульсном.
Там нет ламп, триодов и муфт, там нет движущихся частей..
Очень многим, мало мальски технически подкованным, данный эффект очень хорошо знаком. Дело в том, что зная данный эффект, мало кому придет в голову, использовать этот эффект именно в данном устройстве...
Извините за размер картинки, ну и за ее корявость но суть я думаю передал
Что это за устройство ???
8)
(5.74 КБ) 57 скачиваний
Последний раз редактировалось phoba Пн дек 19, 2022 16:00:02, всего редактировалось 2 раза.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение vlasovzloy »
Выравниватель фаз. Когда одну фазу нагружаем на остальных двух напряжение поднимается. Ну и наоборот
Сообщение mickbell »
(Deleted.)
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 19, 2022 12:04:35, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339176#p4339176"]Обратите внимание что в устройстве нет никаких полупроводников, сердечников и ферритов.[/uquote]
Ясен пень, обратили, это же очевидно.
Что-то коробит меня последнее время безграмотное это всё... то разряжание, то вады с больше тока.. пожалуй, пойду, переводить англоязычных радиолюбителей, которые на своём мерзком английском пишут гораздо грамотней, чем мы на великом и могучем.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
А в обычной сети уже давно 230 вольт. Очень давно. Очень-очень.
Сообщение Martin76 »
Засунул бы просто амперметр в розетку и о результате написал, даже лучше видео бы снял и выложил...
Сообщение phoba »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4339180#p4339180"]Выравниватель фаз. Когда одну фазу нагружаем на остальных двух напряжение поднимается. Ну и наоборот[/uquote]
Устройство одинаково применимо как любого вида тока. Хоть переменного, хоть импульсного, хоть постоянного, хоть специального
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4339187#p4339187"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4339176#p4339176"]Обратите внимание что в устройстве нет никаких полупроводников, сердечников и ферритов.[/uquote]
А в обычной сети уже давно 230 вольт. Очень давно. Очень-очень.[/uquote]
Важна суть, которую пишут. Это главное, пусть даже и с ошибкой ведь
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4339192#p4339192"]Засунул бы просто амперметр в розетку и о результате написал, даже лучше видео бы снял и выложил...[/uquote]
Это устройство коммутации токов любого ампеража. Есть идея что внутри ? А ведь оно рабочее и прицип простой что даже 10 летний пацан соберет
Сообщение Муркиз »
Коммутации?
Хотя дан , налил - течет, вылил - не течет...
Посолить - хорошо течет !
Сообщение phoba »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339236#p4339236"]Коммутации?
Посолить - хорошо течет ![/uquote]
Можете назвать это "управление силой тока", как бы это не так важно, как важно разгадать то что находится внутри устройства, которое сможет собрать 10 летний пацан...
Ну так есть идеи что там ?
Сообщение Martian »
ампераж там и эфир
Последний раз редактировалось Martian Пн дек 19, 2022 13:45:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение phoba »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4339256#p4339256"]ампераж там и эфир[/uquote]
Для объяснения принципа работы устройства достаточно средней школы. Я надеюсь они у Вас есть, раз так резво отвечаете в теме ?
Сообщение Martian »
phoba, они?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
или ея?
у вас-то точно нет них (и ентих), с заряжанием и амперажом.
Сообщение phoba »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4339259#p4339259"]phoba, они?
или ея?
у вас-то точно нет них (и ентих), с заряжанием и амперажом.[/uquote]
Когда нечего сказать по сути вопроса, упрекают в ошибке в слове, потому что по поводу сути, нет ни единого слова...
Так есть что по принципу устройства сказать или нету ?
Сообщение Муркиз »
Ну, например, порошковая муфта.Есть возражения ?
Условиям удовлетворяет.
Сообщение phoba »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339302#p4339302"]Ну, например, порошковая муфта.Есть возражения ?
Условиям удовлетворяет.[/uquote]
нет, там нет движущихся частей. :tea:
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Хочу заметить такой важный момент. Очень многим, мало мальски технически подкованным, данный эффект очень хорошо знаком. Дело в том, что зная данный эффект, мало кому придет в голову, использовать этот эффект именно в данном устройстве... Такая вот подсказочка. Типа все новое переосмыленное старое по новому
Сообщение Муркиз »
Ну так и описывай устройство так, чтобы была однозначность.
А то ведь по тому, что высказано, то и вакуумный триод проходит. Нет ?
Сообщение phoba »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339309#p4339309"]Ну так и описывай устройство так, чтобы была однозначность.
А то ведь по тому, что высказано, то и вакуумный триод проходит. Нет ?[/uquote]
Нету там вакуумных триодов, ни ламп никаких, ни вакуума ни эфира... Оно очень простое, но выполняет серьезную функцию.
Сообщение Martian »
Вот если бы автомат в условии был бы на 16 А, тогда, конечно, ответ однозначен. Но с автоматом на 25 А есть всё-таки несколько вариантов.
Сообщение phoba »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4339329#p4339329"]Вот если бы автомат в условии был бы на 16 А, тогда, конечно, ответ однозначен. Но с автоматом на 25 А есть всё-таки несколько вариантов.[/uquote]
я же в условии написал, что предел 25 А только потому что стоит автомат на 25 Ампер. Но устройство остается холодным, даже если работает долго в условиях когда мы делаем на амперметре ноль. Это значит что устройство слово неудачное "рассеивает" мощность. Ну этот процесс нельзя назвать "рассеивание", а назвав по другому, я выдам принцип 8)
Сообщение metan »
phoba писал(а):Но устройство остается холодным, даже если работает долго в условиях когда мы делаем на амперметре ноль.
Деревья стояли не шелохнувшись, несмотря на то, что ветра не было :))
Сообщение Novice user »
Это вообще радиотехническое изделие?от 5 вольт постоянки тоже будет работать?
Вернуться в «Практика»
