Ремонт осциллографа Н313
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Taras2003
Сообщение Taras2003 »
Мой первый пост сдесь, тапками прошу не забрасывать. Отрыл я в сарае осциллограф Н313, воткнул в сеть - вылезла зеленая точка. После проверки выяснилось, что отсутсвует 12ти вольтовая линия ( на трансе ее нету ). Но вместо нее появилось 25 вольт, хоть провода питания я отсоеденил. Где копать в схеме?
Заранее спасибо.
Вот схема
(67.59 КБ) 72 скачивания
Maykill
Re: Ремонт осциллографа Н313
Сообщение Maykill »
подробно тут
https://svet202.ru/ustanovka/shema-osci ... -n313.html
и учти что там есть переключение 127/220 в
Taras2003
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4328168#p4328168"]подробно тут
и учти что там есть переключение 127/220 в[/uquote]
Появилось 12в, но вместо луча просто точка. Может сгорели ОУ? Знаете как их проверить?
musor
Сообщение musor »
читайте наконей инструкцию...
Taras2003
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336729#p4336729"]читайте наконей инструкцию...[/uquote]
https://download.qrz.ru/pub/hamradio/sc ... g/n313.pdf Эта инструкция не подходит, схема совсем другая. Если вы не в состоянии понять в чем проблема - писать очевидные вещи мне не надо.
Sbor2511
Сообщение Sbor2511 »
Точка на экране говорит о проблеме с разверткой луча по горизонтали, поэтому нужно проверить усилитель горизонтального отклонения. Примерный порядок проверки.
Включить режим внутренней синхронизации. Проверить, приходит ли сигнал синхронизации на вход УГО с усилителя УВО. Если приходит – двигаемся покаскадно дальше. Удобно проверить наличие напряжений на выходных транзисторах оконечного усилителя УГО. Туннельный диод подлежит проверке в последнюю очередь (и их не допускается прозванивать).
Описание осциллографа легко ищется в сети.
Канал горизонтального отклонения состоит из узла синхронизации и генератора развертки. При нажатии на одну из кнопок S1.1— S1.3 синхронизирующий сигнал поступает на делитель R3R4. С части переменного резистора R4 он подается на один из входов (выбирают переключателем S1.4) операционного усилителя А1, на котором собран усилитель синхронизирующих импульсов. На второй вход поступает постоянное напряжение, уровень и полярность которого можно изменять переменным резистором R11, тем самым регулируя момент синхронизации генератора развертки.
Сигнал с выхода операционного усилителя А1 управляет работой электронного ключа на транзисторе V6, который, в свою очередь, коммутирует ток в цепи туннельного диода V10.
С туннельного диода короткий (длительностью 0,02 мкс) положительный импульс поступает на инвертор (транзистор V15), а затем на триггер (элементы D1.1, D1.2). Импульсы с выхода элемента D1.2 управляют работой генератора развертки, который работает только в ждущем режиме. Генератор развертки включает в себя времязадаюшие конденсаторы С1—СЗ, С5, электронный ключ на транзисторе V2, каскады регистрации начала и окончания разряда времязадаюших конденсаторов соответственно на транзисторах V11, V18 и стабилизатор зарядного тока на транзисторах V7, V9.
Генератор развертки работает следующим образом. В исходном состоянии на выходах элементов D1.2 и D1.3 — логическая “1”, а на выходах элементов D1.1 и D1.4—логический “0”. С выхода элемента D1.2 положительное напряжение подается на базу транзистора V2 и удерживает его в открытом состоянии. Времязадающие конденсаторы при этом разряжены.
С приходом на вход элемента D1.1 (вывод 1) короткого отрицательного импульса с формирователя (транзистор V15) на выходе элемента D1.2 появляется логический “0”, транзистор V2 закрывается и начинается зарядка времязадающего конденсатора. Как только линейно возрастающее напряжение на выходе истокового повторителя достигнет определенного уровня (устанавливают резистором R24}. транзистор VII открывается и на вход триггера на элементах D1.3, D1.4 подается низкий логический уровень. С выхода элемента D1.2 логический “0” подается на вход элемента D1.2 и возвращает первый триггер в исход-нос состояние. Транзистор V2 открывается и начинается разрядка времязадающего конденсатора.
По окончанию разрядки на эмиттере транзистора V18 напряжение достигает уровня 0,3—0,4 В. При этом триггер на элементах D1.3, D1.4 возвращается в исходное состояние.
Выходной каскад генератора развертки собран на транзисторах V12, V16 по схеме, аналогичной выходному каскаду канала вертикального отклонения. На транзисторе V13 выполнен стабилизатор тока выходных транзисторов.
(81.21 КБ) 75 скачиваний
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
