Выгнать засранца с участка
26 минут видео, чтобы донести мысль о капкане?
Думаю, если вместо фазы подавать в землю на разнесенные палки сигнал с электропастуха например - то кроты съе.... съё... убегут.
На скалах волны я ласкала. Котов за хвост таскала...
Жостко та как! Не, я пацифист, ...дюлей надавать иль выгнать - то да, а убивать - ни-ни.
А с чего они сдохнуть-то должны? Коровы ж не дохнут.
[uquote="X_Max",url="/forum/viewtopic.php?p=4283844#p4283844"]Ща, отсмеюсь....
Бл.., шансон пойдёт или радио дача?[/uquote]Блин, только не шансон. Кроты танцпол устроют. Провалитесь к чертям. Включите Радиодачу. У них каждый день одно и то же. Кротам за неделю осточертеет и разбегутся.
а шо там было СВУ?
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
есть один провереный древними способ нажодите все дырки и срете/сыте в них на помощь наверно надо призвать жинуу и детей и собаку суслики /кроты покинут вас навсегда
Пробовал курьяком (куриным помётом) заливать - безрезультатно.
Более-менее работают тройные рыболовные крючки на проволоке (свежая кучка раскапывается и в норку в оба хода вставляется проволока с крючками, норка оставляется открытой, крот приходит её заделать и попадается). Но этот способ крайне неэффективен когда крота много, за каждым не угонишься.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Труба 32-я,внутри шарик от подшипника с приваренным куском электрода, сверху на трубу закрепляется мелкая сетка(что-бы в ячейку свободно проходил электрод),над сеткой на электрод одевается алюминевая клёпка без штырька(подобрать отверстием под диаметр электрода) и обжимается пассатижами "конусной стороной вниз", получается маятник с шариком на конце, сверху или "крыло" которое небольшой ветер будет качать и с каждым качанием идет удар шариком по стенке трубки внутри, или магнит прикрепленный и рядом компьютерный куллер с таким-же магнитом на крыльчатке, или генератор на 555-м и выход на реле,которое магнитным полем опять-же толкает магнитик на штоке.
Труба загоняется в землю сантиметров на 40,сверху торчит кусочек 10см,шарик -в трубе ниже уровня грунта, так вибрации от одной такой "трещетки" пробивают около 3м диаметром, по энергозатратам, если делать на одном таймере и пара десятков релюх(сердечник с катушкой.... можно и самодельные сердечники намотать), то кушать в импульсе будет 0,5а от 12а АКК, а средний ток-не больше 100мА.
Все шарики должны долбать синхронно, это-важно!!!
Через сутки кроты свалят, если поставите такие колотушки с шагом сетки 3м.Удачи.
...а через месяц адаптации вернутся снова.Serj66610 писал(а):Через сутки кроты свалят...
Когда почва плодородная - ничем не выгонишь, всё равно возвращается в благоприятную среду обитания.
Пишут некоторые что найти нору и шланг от машины пустить газ. Не пойму шутят наверно так да? Шутят же?
Не шутят.раньше бреки так барсуков выгоняли. Только лучще триммер или косилка,где движок двухтактный.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Я на "алике" пяток электромеханических 3-вольтовых зуммеров купил. Сделаю на простеньком контроллере таймер с рандомным периодом (думаю от 30 секунд до 5 минут хватит), и звенеть на 3 секунды. Когда много и вразнобой - должно подействовать. Но, пожалуй, щас прожку напишу и до весны отложу. А щас гирлянды!!11!.!
Ибо "...праздник к нам приходит...."
Я пробовал газ из баллона через редуктор пускать...сперва помогло,небыло до конца лета,наверное сдох прям в норе...А в этом году все 40 литров спустил на них,и хоть-бы хны!
Очень простой способ - палка, сверху банка или бутылка. Немного наклонить, чтобы от ветра банка била о палку. Несколько таких палок-с-банками по участку.
Ну почему 'засранцы'?
Просто 'паршивцы'.
Засранцы это те, кто 'естественное удобрение' в почву добавляет.
Так вот, по 'этим'... Воткнуть в землю проволоки железные. Примерно через 3_5 метров.
Воткнуть лом. На лом нахлобучить пустую ЛЮминиевую пивную банку - чтобы дырка поширше получилась и поскругленнее. Много банок.
Ну а потом эти ДОработанные банки развесить по проволокам.
Будет ветерок - будут банки постукивать. 'Питомцы' оное НЕлюбят....
Второй метод называется 'тут уже занято'.
'Питомцы' вылазиют и оставляют горки земли. Так вот надо на них написать поМУЖСКИ.
'Питомцы' почуят носом, что территория уже занята другим самцом.
Третий способ - 'баня'
В горку вставляется палка или лом и проворачивпется.
Потом туда втыкается шланг и заливается вода. Много.
Ну чобы питомцы поплавали, поныряли...
Если не наплаваются досмерти, так земля по ходам размокнет, лазить им станет НЕкомфортно - уйдут на время.
А земля - изнутри полив будет - по ходам питомцев. Обычно где то 40см глубиной. Тоесть даже польза получится - полив сразу под корни.
Просто 'паршивцы'.
АВК, ране все эти способы предлагались но народ утверждает что малоэфекта от них
кроме того ести нор много то можно затопить весь часток тогда уж лучще закачать ядовитый газ например хлор или амиак он кроме прочего неплохое удобрение
Ага, фосген луДЧШее. И синильная кислота.
Получить их очень просто. Надо сжечь старые башмаки с полиуретановой подошвой.
Но пользовать это.... Как то не очень хочется.
Запах 'невкусный'
А 'эффект' - 100%, ну если НадА....
Это запросто - насовать в рот паршивцу толченого стёкла. Он обидиться и уйдёт к более гостеприимным хАзяяВам.
Запах 'невкусный'
Последний раз редактировалось АВК Пт апр 14, 2023 18:52:50, всего редактировалось 2 раза.
