Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Mizetsky
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение Mizetsky »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4339581#p4339581"]Ну, чтоб не спорить о надобности парсинг сервера, я и советую оставить это поле пустым. Нет прасинг сервера - нет проблем :)))
А в памяти выключенного из розетки устройства я пока не умею что-то сохранять. Во флеш писать не хочу, это ее доканает. Или какую память вы имели ввиду?[/uquote]
Ну это еще товарищ Сталин говорил - нет человека, нет проблемы :))
Прогноз - зачем он нужен через пару секунд? Проснулся, одел тапочки, ткнул в монитор, чтобы включился и пошел "кофей кушать". А там все уже и появится :)
samand587
Сообщение samand587 »
himikat123, убрал парсинг сервер. Время включения монитора 7-52, сейчас 9-52. На дисплее текущая погода на 7-52, прогноза погоды нет. :dont_know: Новый config отправил в личку. Спасибо!
Добавлено after 2 hours 40 minutes 21 second:
Чудеса и только! На мониторе время обновления 08.02.2023 время 4:17:28 Кто и куда спешит?
Mizetsky
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4339632#p4339632"]Кто и куда спешит?
Изображение[/uquote]
Повторю еще раз: сегодня какое число? - 20 декабря, день чекиста. За Вами недремлющее око присматривает :)) :) :beer:
(83.19 КБ) 76 скачиваний
samand587
Почистил ЕСП вот этим blank4M, перезалил, текущая погода есть, прогноза нет. Прогноз появляется когда хочет. На фото выше он есть. Суслика видишь... и т.д.! :)))
Mizetsky
Ну а если серьезно - работает эта штуковина, и работает вполне прилично. Есть некоторые недоработки, но со временем, надеюсь, исправятся.
А вот "прочистка мозгов" (blank4M) иногда помогает. Эти ЕСП-шки штука хитропопая, иногда где-то что-то хранит, а где оно вылезет - неизвестно.
(163.83 КБ) 93 скачивания
samand587
Я всегда отмечал отличную работу автора! :beer: Просто хочу понять в чем причина такой работы прогноза у меня? :facepalm: Мои кривые руки :dont_know:
Mizetsky
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4339673#p4339673"]Я всегда отмечал отличную работу автора! :beer: Просто хочу понять в чем причина такой работы прогноза у меня? :facepalm: Мои кривые руки :dont_know:[/uquote]
Руки, скорее всего, не виноваты. А вот руки "дяди Ляо" - это ДА!. Про ЕСП32 ничего не скажу, она у меня одна - сравнить не с чем. А вот ЕСП8266 - ну очень разные бывали :shock:
Жду очередную ESP8266-01, хочу на ней "Радио-86РК" собрать. Ностальгия, мля. Это был мой первый коип.
(128.91 КБ) 106 скачиваний
reno55
Сообщение reno55 »
Добрый вечер форумчане. Подскажите, что делаю не так, при компиляции в Arduino IDE в компиляторе появляется «Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.» Прошил в flash_download_tools_v3.6.8, но дисплей ни как не реагирует, в COM порте вот такая инфа
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
ets Jun 8 2016 00:22:57
himikat123
Сообщение himikat123 »
Добрый вечер. Кроме «Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module» там еще что-то написано должно быть
reno55
Сообщение reno55 »
Удалил все библиотеки из папки Arduino15 и из папки libraries кроме необходимых для проекта и компиляция прошла без ошибок, ESP32 прошилась.
Mizetsky
[uquote="reno55",url="/forum/viewtopic.php?p=4342022#p4342022"]Удалил все библиотеки из папки Arduino15 и из папки libraries кроме необходимых для проекта и компиляция прошла без ошибок, ESP32 прошилась.[/uquote]
Я делал примерно также - переносил существующую папку libraries куда-нибудь и вместо нее создавал новую, в которую копировал файлы из архива libraries.zip из папки с программой. Работает отлично.
himikat123
samand587, прошейтесь новой прошивкой, проблему исправил. Проблема была в том, что запрос прогноза на последующие дни, в примененной библиотеке, фомировался из названия города, которое возвращает openweathermap, а он выдавал город кириллицей. При этом на запрос города кириллицей он сообщал, что такого города нет.
https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Последний раз редактировалось himikat123 Вс дек 25, 2022 00:10:56, всего редактировалось 3 раза.
reno55
Сообщение reno55 »
Автору проекта большое спасибо за проделанную работу и сопровождение проекта.
VR70
Сообщение VR70 »
Приветствую himikat123 ! У меня не удавалось получить значение напряжения питания с беспроводного датчика,
проверил приходящее значение АЦП==1023, помогло заменой на константу в строке:
_batteryVoltage[number] = (float)_adc[number] / 227.8 ;//(float)config.wsensor_bat_k(number);//1023.0 (4.49 B)
Спасибо за ваше терпение отвечать еще и на вопрсы!
himikat123
Приветствую VR70. Можно подробнее? Вам не удавалось получить напряжение, а что вы получали вместо него? А вы изменили строку номер какой, в каком файле?
Спасибо что обнаружили баг, теперь мне нужно понять его природу :)
VR70
Сообщение VR70 »
Я использую беспроводной датчик с индексом "0", источник питания - 3 батарейки (4.5 в),
в веб интерфейсе на странице беспроводные датчики при коррекции напряжение батареи до значения измеренного на датчике (4.49 B) "ADC division factor" получаю 72.2 на дисплее 8.18 В ,
при установке в веб интерфейсе "ADC division factor" 227.8 на дисплее ничего не менялось видимо выходит за пределы 12 В.
Заменил на константу в файле "wirelessSensor.hpp" строка 91
Ну может быть это не баг а я где то ошибаюсь... :)
samand587
Привет, всем! :beer: После двух часов обновление погоды зависает, не могу попасть в веб интерфейс, часы работают. В терминале выдается циклически вот такая ошибка:
17:38:26.125 -> Current weather update...
17:38:26.125 -> http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... d=[b]здесь ключ [/b]8&lat=58.29&lon=59.76&units=metric&lang=ru
17:38:26.453 -> {"coord":{"lon":59.76,"lat":58.29},"weather":[{"id":804,"main":"Clouds","description":"пасмурно","icon":"04n"}],"base":"stations","main":{"temp":-5.42,"feels_like":-12.06,"temp_min":-5.42,"temp_max":-5.42,"pressure":1020,"humidity":87,"sea_level":1020,"grnd_level":982},"visibility":10000,"wind":{"speed":5.55,"deg":232,"gust":15.27},"clouds":{"all":100},"dt":1671971859,"sys":{"country":"RU","sunrise":1671943751,"sunset":1671966744},"timezone":18000,"id":538340,"name":"Кушва","cod":200}
17:38:26.500 -> Current weather deserialization error
Прошивка автора стоит с самыми последними исправлениями от вчера. Что это? У меня у одного такое поведение монитора? :dont_know:
З.Ы. А если перейти по ссылке то: {"cod":401, "message": "Invalid API key. Please see https://openweathermap.org/faq#error401 for more info."} Почему идет сбой по ключу?
VR70
Сообщение VR70 »
Всем привет! samand587 у меня монитор погоды пока в процесе сборки и наладки,
про долгосрочную работу сказать не могу,
прогноз работает и обновляеться нормально. :dont_know:
himikat123 получилось таки добиться корректного отображения напряжения батареи беспроводного датчика в веб интерфейсе и на дисплее,
нашел в папке "web-interface" строчку в файле "WsensorsFn.js"
"return (Math.round(
(this.props.data.wsensor.bat[num] / (300 - this.props.config.wsensor.bat.k[num])) * 1000
) / 1000 + ' ' + units);",
подправил в файле "wirelessSensor.hpp" строку 91
"_batteryVoltage[number] = (float)_adc[number] / (300.0 - config.wsensor_bat_k(number));"
и изменил тип переменной в файле "globals.hpp" на
"float _wsensor_bat_k[WSENSORS] = {125.0, 125.0};"
и тип возвр. пер. в этом же файле строка 1120;
еще у меня в основном блоке не инициализировался датчик DS18B20 (не оригинал)
помогло обновление библиотек не автоматом, скачиванием и заменой:
#include <OneWire.h> // v2.3.7_18.09.22 https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
#include <DallasTemperature.h> // v3.9.1_05.12.22 https://github.com/milesburton/Arduino- ... ol-Library
Вроде усе... :)
Добавлено after 3 hours 36 minutes 28 seconds:
Случайно воспроизвелась проблемка как у samand587, был включен веб интерфейс и как то случилось уснул, с некоторыми котами так бывает :), в общем через часа два прогноз и страницы веб не обновлялисть, обмен между дисплеем и esp шел нормально, потом только подумал надо было пропинговать espшку
samand587
VR70, не имею права без разрешения автора выкладывать прошивки. Версия, которую он мне выдал, работает довольно прилично!
himikat123
samand587, ну раз у вас работает стабильно, выложу исправленную версию.
VR70, класс, спасибо! Вы провели расследование, нашли и устранили проблему, мне остается только выложить исправленную версию. :beer:
