ремонт блока питания от 12в 4А
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Re: ремонт блока питания от 12в 4А
https://www.myhomehobby.net/prostoj-pri ... -optronov/
ПРОСТОЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПРАВНОСТИ ОПТОПАР.
- musor
- Друг Кота
ради 1 оптопары??
smart12 Предлагаю Вам завести наставника, а то приходится объяснять азы радиолюбительства.
Посмотрите на схеме выходной выпрямитель, где импульсное напряжение, снимаемое с обмотки
трансформатора заряжает через диод выходной конденсатор. Напряжение с конденсатора
подаётся на делитель R18,R17 и с R17 напряжение подаётся на вход операционного усилителя
в TL431 в котором на втором входе сформировано опорное напряжение равное 2,5 Вольта.
Отсюда следует, что при напряжении на R17 меньше 2,5V - TL431 закрыт и светодиод в оптроне
не горит, а больше 2,5V - TL431 открыт светодиод горит. Поэтому подавая на выходной конденсатор
напряжение не с трансформатора, а с регулируемого БП можно проверить работу TL431 и оптрона.
Как было разъяснено выше.
- Starichok51
- Модератор
всё! больше ничего и никуда не подавай!smart12 писал(а):я подаю как вы сказали на выходе 12.15v на оптрон 4 и 3 ногу
блок выброси, а к любой электронике больше НИКОГДА НЕ ПОДХОДИ!
- smart12
- Электрический кот
musor, вот именно простой способ проверить оптопару подать 5в через резистор 200ом и подать на 1 ногу и на 2 ногу затем проверить мультиметром откроется ли транзистор на сопротивление как обычно я делаю проверяю офтопар но нада выпаивать. https://youtu.be/m2G_EnjqXRE
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
НУ понимаеш..., у меня есть ещё транзистор тестир можно им проверить тоже или нет ? знаю что одну сторону можно проверить анод котод а если перевернуть со стороны транзистор тоже можно проверить и 3 и 4 ногу или нет ? ну у меня такой Смотри, что есть на AliExpress! LCR-T4 GM328A тестер транзисторов емкость диода ESR измеритель частоты напряжения ШИМ инструмент генератора прямоугольных сигналов за 525,02 руб. - уже со скидкой 12%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=lcOJtlW
Добавлено after 1 hour 30 minutes 1 second:
Stepan22, не могу понять я подаю 12в с другого блока на выходе 12в но отптрон не чего не поступает если вы думаете дело в отптроне я могу её проверить но придётся отпоять !а понял в схеме места оптопара показан t431 R17=2.5v R18=9v есть такой на них приходит вот про этот я отметил реч идёт да это с 12в подаётся на них
так понял на оптопару должно пойти 3 и 4 также как на R17 2.5v или нет а у меня на неё не идёт.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Starichok51, за чем так строго конечно выбрасывать я его не буду пока не добью его до конца .
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4339434#p4339434"]у меня есть ещё транзистор тестир можно им проверить тоже или нет ?[/uquote]
можно
"Системные требования:
Прямые руки,светлая голова,способность мыслить,наличие времени и чувства юмора!"
"----------------------- ТЕСТИРОВАНИЕ ОПТОПАР --------------------------
Начиная с 650-й ревизии,Карл-Хайнц занялся тестированием и определением параметров оптронов.Для оптопар,имеющих достаточно низкий ток управления через оптический элемент,возможен метод,при котором оптопара определяется,как обычный NPN транзистор.Для такого теста необходимо соединить катод светодиода с эмиттером транзистора.Значение hFe(В),умноженное на 100, примерно укажет на величину параметра CTR(Current Transfer Ratio).В 653-й ревизии автор увеличил разрешение hFe(В) до сотых долей после запятой."
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994#
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
musor
я себе похожий давно собрал в основном для теста таймеров 555 с распая и бывает когда совсем лениво оптопары проверяю. быстро удобно
можно
musor
- smart12
- Электрический кот
НУ понимаеш..., не совсем понял мне нада перемкнуть 2 и 3 ногу котод с эмитором у нас остаётся 1 и 4 нога анод и коллектор их тестирам проверять нужно получается 2 контакта тут не понял что мне нужно выщитовать ?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... yLnnWj7Mha
Добавлено after 1 hour 14 minutes 27 seconds:
чёта не чего не помойму перемыкаю 2 и 3 ногу котод эмитор остаётся 1 и 4 нога их проверю не определяет и вообще не только он но и другие отптроны а по той схеме что я выкладывал с 5в через резистор 200ом подать на 1 ногу и на 2 ногу затем со стороны фото транзистор открылся в одну сторону как диод так что вероятно он целый я бы хотел понять как проверять тестиром отптрон ?
smart12 писал(а):НУ понимаеш..., не совсем понял
smart12 писал(а):чёта не чего не помойму
smart12 писал(а):Stepan22, не могу понять
это всё очевидноsmart12 писал(а):не могу вехать
а вот тут - не дано. Как мне не дано стать чемпионом по бегу, smart12 не дано ремонтировать электронику. Надо понять, принять и смириться.smart12 писал(а):я бы хотел понять
- smart12
- Электрический кот
Фунтик, а мне дано как это не дано ещё как дона а что мешает стать чемпионом при желание можно всё.
в моём возрасте и состоянии здоровья физическая активность не то что чемпиона, а просто мастера спорта приведёт к быстрой смерти. Это факт. Реальность.smart12 писал(а):что мешает стать чемпионом
ну вот так вот, не дано. Уже не раз обосновывали это непониманием простейших истин, а точнее отсутствием прогресса в понимании. А нет прогресса - нет и результата лучшего, чем раньше. Месяц назад не смог починить? И сейчас не сможешь. А убеждать себя, что мол "дано, дано"... Это как в анекдоте про ёжика - "Я не пукну, я не пукну, ой, это не я...."smart12 писал(а):а мне дано как это не дано
- Муркиз
- Друг Кота
Мужики! Не надо сносить цирк! А то погода хмурая, зима долгая !
- Starichok51
- Модератор
вот я и не сношу...
- musor
- Друг Кота
ну мож к лету 23 и починит...
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339796#p4339796"]к лету 23 и починит...[/uquote]
и то с условием...
если за учебники сядет.
хотя нет. не починит, плату все дорожки паяльником сотрет от "усердия"
и то с условием...
регистрация аккаунта - 2017 год. Прогресс с тех пор - нуль или отрицательный. Хотя да, год только 2 циферками указали, может лето 2123 имеете ввиду? Да не факт что доживёт...musor писал(а):ну мож к лету 23 и починит...
- musor
- Друг Кота
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4339822#p4339822"]Прогресс с тех пор - нуль или отрицательный.[/uquote]
ну а что ждать от того кто не зная осноф элементарных чегото там кудато тыкает
но что боле печално судя по истори его постоф желания вникнуть поглубже НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ....
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я сегодня на работе тоже кончиком паяльника выправлял на db37 разьеме штырек, и держал так же за жало. Лень за пинцетом было тянуться, так что фото имеет право на жизнь
- Муркиз
- Друг Кота
Иголок швейных нет в хозяйстве ?????
smart12, При подаче напряжения меньше открывания TL431, на катоде TL431 будет напряжение около 12V,
а падение напряжения на светодиоде оптрона будет в районе нуля. А когда TL431 откроется на катоде его напряжение
будет около 3V, на светодиоде 1,5V. Это проверка работы TL431. А проверка оптрона сообщал выше.
- musor
- Друг Кота
Stepan22, вашета так проверяется вся ХЧ ИБП в схеме с ООС....не вникая в его схемотехнику и тп делалей важно подать навыход чуть болше номиналного выходного и прокрутить+-10% вверх низ... такможно и выяснит не поплыл и не треснул/оборван/сгнил ли рез в цепи гати(что частотболе вероятно чем дохлая 431)...
