Sony hcd rv50 нет звука.
Сообщение musor »
dima_tech, это некий ОЧЕРЕДНОЙ ремонтер НЕДОУЧКА решивший повторить путь извесного в узких кругах этого форума smart12, который уже лет 5 с помощь членоф форума зарабатывает бабло...
Сообщение dima_tech »
https://wampi.ru/image/RHqbByz
https://wampi.ru/image/RHqbUgH
При включении сильно греются эти резисторы.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4338388#p4338388"]dima_tech, это некий ОЧЕРЕДНОЙ ремонтер НЕДОУЧКА решивший повторить путь извесного в узких кругах этого форума smart12, который уже лет 5 с помощь членов форума зарабатывает бабло...[/uquote]
Смысл? Форум же по радиотехнике, а не по обсуждению кто недоучка кто переучка. Если знаете что подсказать по теме то просьба написать.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
На средних ножках транзисторов +30v и -30v
Сообщение Martian »
у ножек выводов транзисторов есть определенное название, и оно - не "средние", форум же по радиотехнике.
Сообщение Чумак »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4338410#p4338410"]На средних ножках транзисторов +30v и -30v[/uquote]
:))) Это между крайних? Бедняги...
Но транзисторы живые.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4338422#p4338422"]у ножек выводов транзисторов есть определенное название, и оно - не "средние", форум же по радиотехнике.[/uquote]
На коллекторах.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4338410#p4338410"]https://wampi.ru/image/RHqbByz
При включении сильно греются эти резисторы.[/uquote]
Пишите позиционные номера деталей. Не надо говорить: «эти резисторы», «этот транзистор».
Обвели кучу деталей кружком и гадай тут какая же из всей толпы греется.
Силовые транзисторы живые. R99;95;92 сильно нагреваются сразу после включения.
Подскажите порядок диагностики.
Сообщение Calm72 »
Как минимум, для начала, проверить напряжения БП (VH, VP, VL, VCC).
Далее - по контрольным точкам Power Amp Board. Напряжения на схеме указаны. В мануале есть опечатка - на выводе D Q18 должно быть +43В, а не 4,3, как нарисовано на схеме.
Мультиметр в руки, и вперед!
Сообщение Муркиз »
Да там почти наверняка оконечник вылетел.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339755#p4339755"]Да там почти наверняка оконечник вылетел.[/uquote]
Транзисторы то целые. Все 4 штуки.
https://wampi.ru/image/RHhteg4
Сообщение Calm72 »
dima_tech писал(а):Транзисторы то целые. Все 4 штуки.
А проверили чем? Китайским мультиметром с девятивольтовой Кроной? Вообще ни разу не показатель.
Еще раз говорю - проверяйте контрольные точки. Схема простая. Там работы - на полдня с учетом перерывов на покурить и выпить пива.
А вы пятый день три десятка контрольных точек проверить не можете.
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4339814#p4339814"]
А вы пятый день три десятка контрольных точек проверить не можете.[/uquote]
Фото же приложил! Транзистор тестером. Я же rg 222 ремонтировал. Этот пока стоит.
И где контрольные точки? Как они отмечены?
Сообщение Calm72 »
Шта???? :facepalm:
Красные цифры у элементов - сие и есть контрольные точки. А красные цифры - что должно быть на экране напряжометра (ака тестера) при измерении относительно силовой земли с замкнутым на сигнальную землю входом усилителя (режим Mute). Схемы - диаграммы 3-19 и 3-20.
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4339962#p4339962"]Шта???? :facepalm:
Красные цифры у элементов - сие и есть контрольные точки. А красные цифры - что должно быть на экране напряжометра (ака тестера) при измерении относительно силовой земли с замкнутым на сигнальную землю входом усилителя (режим Mute). Схемы - диаграммы 3-19 и 3-20.[/uquote]
Спасибо. Увидел.
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
Там по идее на оконечных транзисторах должно бы +23 и -23v, а на моих+30 и -30 v. Шо за хрень?
Звука в наушниках так же нет. Может это о чём то говорит?
Добавлено after 1 hour 29 minutes 53 seconds:
https://wampi.ru/image/RHuQNCw
Сильно завышенно напряжение на 20 ноге ic301
Сообщение Calm72 »
А откуда появится звук в наушниках, если с усилителя ничего не выходит?
Разберитесь сперва с усилком, а потом уже прыгайте по остальным узлам.
Сильно это сколько? 10В? Это нормально. На 20 ногу (VCC) подается 10В со стаба TA7810 через диод 1SS355. Просто на схеме, в некоторых местах, херня написана вместо реальных значений.
И вообще - отстаньте пока от этого селектора входов/регулятора.
Что на выходе усилителей? Постоянка присутствует? Какое напряжение?
Сообщение Муркиз »
Какие узлы в магнитоле способны потреблять большой ток при выходе из строя ?
Список в студию !
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4340839#p4340839"]А откуда появится звук в наушниках, если с усилителя ничего не выходит?
Что на выходе усилителей? Постоянка присутствует? Какое напряжение?[/uquote]
Питание +30 и -30 v на выходе 1,8 милливольт. Реле замыкается..
Сообщение Муркиз »
1.8 мв - это слишком мало для исправного усилителя подобного типа.
