Поднять напряжение на дальней линии параллельным резонансом
А ну просветите: если мы подключаем резонансный контур на линию на частоту линии (50ГЦ) - то он, естественно, повышает напряжение (и уходит в разнос). Как лучше поступить - если используется удалённый потребитель, на котором напряжение спадает и хочется его поднять? Очевидно нужно использовать контур параллельно с нагрузкой, вопрос в том - параллельный контур или последовательный подключать? По идее, введённые в правильный режим, не имеет значения, но, параллельный (дроссель), видимо, будет создавать проводимость по постоянному току - что пагубно скажется на качестве. С другой стороны- а повышает-ли последовательный контур напряжение на своих концах? То-есть, если он подключён последовательно с нагрузкой (при условии подпитки) - то напряжение будет повышаться на его деталях (дросселе и конденсаторе) раздельно во времени, а, в некоторых режимах - и противоположно, и на нагрузке повышения напряжения может и не быть. Как происходит в этом случае? Прошу просветить.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
скоре школота... стадаем не умением искать ответы всети а там все есть ...
и да кратко отвечу ЗАБЕЙ НЕПРОКАТИТ!!!
ка решить "проблему" найдешь в гугле я надеюсь...
ну или народ щас срачь устроит...
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4339803#p4339803"]если мы подключаем резонансный контур на линию на частоту линии (50ГЦ) - то он, естественно, повышает напряжение (и уходит в разнос).[/uquote]Естественно? Да ну... Возьмём параллельный контур, чтобы в резонансе оказался, и подключим его параллельно источнику напряжения - разумеется, переменного. И какое напряжение на нём будет? Проверьте себя в симуляторе.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4339803#p4339803"]а повышает-ли последовательный контур напряжение на своих концах?[/uquote]Импеданс идеального последовательного контура на частоте резонанса - ноль, параллельного - бесконечность, из этого и исходите.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4339803#p4339803"]То-есть, если он подключён последовательно с нагрузкой (при условии подпитки) - то напряжение будет повышаться на его деталях (дросселе и конденсаторе) раздельно во времени, а, в некоторых режимах - и противоположно, и на нагрузке повышения напряжения может и не быть.[/uquote]А на нагрузке напряжение повышаться не будет.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4339803#p4339803"]Как происходит в этом случае? Прошу просветить.[/uquote]Ничего интересного. Если стоит задача поднять напряжение на удалённой нагрузке, то лучше повысить его (авто)трансформатором. Если линия к потребителю выделенная, то имеет смысл поднять его побольше, насколько проводка позволит, а у потребителя понизить до нормы. Так обычно и поступают в большой энергетике.
Впрочем, есть некая штука, которая называется "П-контур", она широко применяется в радиопередающих устройствах кроме фильтрации сигнала ещё и для согласования сопротивления нагрузки (антенны) с выходным каскадом, при этом способен поднимать напряжение на нагрузке. Но не будет же никто делать такое для электроснабжения...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339832#p4339832"]ну или народ щас срачь устроит...[/uquote]Устроит, ещё и как устроит. Что - теперь школоте и слова не давать? А если научиться хочет, только не знает, как и чему? Пускай пишет. Я даже против бани для Хобы, или как там его...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В бестопливном генераторе так сделано. Моторчик крутит генератор, все настроено в резонанс и потом генератор вощвращает энергию на моторчик и сам себя получается подпитывает, ну и на выходе энергия генерируется. В итоге энергия тратится только на первоначальную раскрутку, потом само генерирует. Есть на 5 Киловатт, есть в десятки раз больше. Я себе на Теслу прицеп сделал с 100 киловаттным БТГ и езжу вобще бесплатно и без подзарядок. Планирую еще в испании на виллу поставить помощнее и на яхту еще заказал
Во!!! То, что надо. Я летом свой почти построенный домик запитал, отопление электрическое. Поставлю БТГ в котельной, пускай сам себя разогревает, и домик заодно, а то у нас тут минус пятнадцать (а в воскресенье дождь был). Опасаюсь одного: не перегрелся бы этот БТГ, не рванул...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ютуб утверждает, что всё это - запретные технологии. моторчики запрещены, генераторы запрещены, так что нельзя! ишь, чего захотели, халявную энергию! эфир подаст
Да что такое... и тут облом!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4339816#p4339816"]"программист"?[/uquote]
Да.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4339833#p4339833"]Возьмём параллельный контур, чтобы в резонансе оказался, и подключим его параллельно источнику напряжения - разумеется, переменного...[/uquote]
Ну.., я-же спрашивал не для идеальных условий, речь идёт - что в сети есть какие-то излишки, искажения, реактивные токи... - Людиш делают... Типа: напряжения "на даче" не хватает, - дрель не работает, а чел взял - подключил пару конденсаторов - и заработало. В одних случаях - до двух раз увеличение, в других - до десяти...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4339833#p4339833"]...Устроит, ещё и как устроит...[/uquote]
Да-а, вы оказались правы.
Да, - и речь идёт не о халявной энергии или эфире: заплатим мы столько - сколько "дрель накрутит".
Да.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4340433#p4340433"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4339816#p4339816"]"программист"?[/uquote]
Да.[/uquote]
Так в чём же дело? Надо програмку написать, алгоритм такой: начало - измерить напряжение в сети - если меньше 230, то поднять до 230 - в начало.
Да.[/uquote]
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4340433#p4340433"]Да, - и речь идёт не о халявной энергии или эфире: заплатим мы столько - сколько "дрель накрутит".[/uquote]Вы имеете в виду то, что вам насчитает счётчик потреблённой электроэнергии? Ну так сколько потребите, столько и насчитает. Так будет само по себе, без контуров. Потому как он, счётчик, считает (накапливает) сумму мгновенных мощностей. Мгновенная мощность - произведение мгновенных значений напряжения и тока. То есть тут всё честно: снизилось напряжение - меньше лепестричества получаете, но зато и меньше платите.
Другое дело, что слишком низкое напряжение может быть неудобно для использования: лампочки накаливания недокалены, двигатели не тянут... Это - другая история, с ней надо разбираться отдельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4340449#p4340449"]...счётчик...[/uquote]
Что-то вы отвлеклись...
Ну если вам не для счётчика - берите ЛАТР и радуйтесь жизни. Резонанс - штука нестабильная, индуктивность с ферромагнитным сердечником может меняться с током через неё, соответственно, контур расстроится, ток изменится, контур ещё сильнее расстроится... Я бы не связывался. Хотя... я когда мелким был, у нас дома телевизор питался через феррорезонансный стабилизатор. Нужен он был? Не знаю, я как-то не замечал, чтобы дома менялась яркость ламп (то есть напряжение было нестабильное). Если найдёте таковой - ну попробуйте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вы того, этого.... Поосторожней с резонансами будьте!
Мы как-то в школе на уроке электротехники перебором набора конденсаторов ( типа моста сопротивлений ) с индуктивной нагрузкой угодили прямо в точку резонанса - так там напряжение с 36 В ( от лабораторного щита) до 250 В взлетело ! А может и больше, на вольтметре стрелка стукнулась в упор...
А если бы 220 на входе было ?
Муркиз ты совершенно прав. На этом принципе мой БТГ и работает
Ээээ.... Большой Торсионный Генератор ????
Без топливный генератор = вечный двигатель. Классическое название на столько заезжено, что даже двоечники знают, что это такое. Альтернативным предпринимателям, видимо, приходится придумывать новые названия для продвижения продукта в (необразованные) массы.
Ооо, исчо адын, Лёва пожаловал в поддержку Палаты №7. Походу, всех "инакомыслящих" под новый год начало переть.
Так ведь не весна, не осень... Психотронный генератор кто-то включил и балуется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если хотите ПРОСВЕТИТСЯ это вам на рентген товаристч идти нужно.... сдесь ПРОСВЕЩАЮТ.
