Китайский блок вольтметр-амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Yellowsp »
Купил измерительный блочек 100в 10а. Загорелся расширить предел измерений вольтметра до 1000в. На сколько я понял, нужно подобрать делитель из сопротивлений, но вот незадача, крайний разряд отражает только единицу. Желательно, чтобы он показывал 450 -999в. Что надо предпринять, какую ногу в чипе индикатора задействовать?
[uquote="Yellowsp",url="/forum/viewtopic.php?p=4340130#p4340130"]Купил измерительный блочек 100в 10а. Загорелся расширить предел измерений вольтметра до 1000в.[/uquote]
Гасите.. Можно этим:
этим:
или этим:
ну, или-
Купить подходящий индикатор, который изменяет до 500 вольт.
https://aliexpress.ru/item/4000180643167.html
Просто подбором делителя вы, вместо "10,0" вольт получите просто"10", без десятых, и то, если точку на индикаторе закрасите.
Там стоит МИКРОКОНТРОЛЛЕР, в котором надо изменить ПРОШИВКУ..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 20, 2022 21:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eddy_Em »
Для каких-то старых на STM8 я прошивки писал, лежат на гитхабе. Но сейчас китайцы на всякой дряни стали делать, тех же нувотонах, например. Хоть нувотоны, вроде как, уже можно с компа прошить (раньше вообще ничего для этого не было), документация там таки не чета STM8… Ну их нафиг, этих рукожопов…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение vlasovzloy »
Точку да можно закрасить и делитель подобрать. Можно и перемычками запятую сдвинуть или убрать
Сообщение musor »
в случае с 3значным 100в индик4атором максимум отражается наверн99.9
приладиф ВВ гаситель из ВВ кэв резистооф можно получит предел 999в(тоесть почти 1кв) и при этом неи надо ничо шит -достаточно у индюкаV отрезать дорогу к сегментам H не трогая дорогу к индюку А и да точку можно и закрасить но это относится к V с фикс точкой АЦП если там динамическое управлени точкай то увы не пройдет 99.9 и 999 отличить не получитца
ну или придется добавлять апаратное решение на мултиплексорах
Сообщение 74LS00 »
Резистор входного делителя надо лепить снаружи чтоб статикой не ушатало мозги.
Надо учитывать напряжение пробоя, обычно это цепочка smd резисторов.
Часть резисторов в любом случае подбирать.
Можно ли убрать точку неизвестно, она может быть частью матрицы. Тогда только заклеить фольгой и чёрной бумагой сверху. Под светофильтром должно не сильно мешать.
Но лучше 2 отдельных прибора
Короче, возможно, что просто отсутствует еще одна декада в счетчике микрухи и тогда мириться с 99.9 Ну, а выносной делитель на сопротивлениях, выдерживающих пробой - само собой.
Сообщение Eddy_Em »
Yellowsp, а откуда такая напруга высокая? С автотрансформатора, что ли? А то если стандартно межфазное измерять, то на наши 410В есть на али за 330р ампер-вольт-частотометры с пределом в 500В.
P.S. За время, что мы тут треплемся, можно было бы уже несколько раз срисовать схему этого устройства. А там и видно бы было, насколько простым делом будет поменять прошивку.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение musor »
да схемы болшинсва вариант полказометроф есть всети но ... прошифки в них изначално лочен а кто писать новые станет?
Сообщение Eddy_Em »
Я с лёгкостью могу написать. Но не под китайский МК, на который и документации нет!
А так - там работы-то от силы на 2 вечера. Считал с АЦП данные, преобразовал и показал. Точность 5% - даже калибровать не надо!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Благодарю за "треп"! Уже все изучил. Ардуино и схожий микроконтроллер N76E 003AT20, надо писать прогу и прошивать, иначе никак. Зае--ли это микроконтроллеры, на рассыпухе все так просто было!
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Yellowsp",url="/forum/viewtopic.php?p=4341200#p4341200"]микроконтроллер N76E003AT20[/uquote]
Так я и подозревал: вместо вменяемого STM8 эта ускоглазая дичь! Нет уж, хватит с меня восьмибитного говнища. Вот странно: на али эти недоМК почти по сороковнику за штуку продают - как STM32F030! И, спрашивается, на кой черт тогда уродоваться под восьмибитки во всех этих показометрах, если 32-битки намного приятней программировать? И компилятор нормальный - gcc, а не этот убогий sdcc…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Экстрасенсы! Встаем в круг! Тьфу ты, в это как его, пятнаграмник, и решрешаем без фото и номиналов и остального. Рыбий глаз три глаза лягушки, один глаз изпизды. Травы пару буликов. И утром у тебя вопрошающий ТС станет вольтметрттого что ты хочешь. Но проблемка есть точнее у тебя, душонка твоя копюмпуктерная чипсово кокакольная к нам перейдет. Ты согласен! То что мы с ней будем делать уму непостижимо, и вместо конденсатора смарт12 и вместо трехпрограмника, захотим еще куда
Сообщение musor »
ПРЕДЛАГАЮ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ВНЕШНИЙДЕЛИТЕЛЬ 10/1 ВВ И РЯДОМ С завтским показометром ВОЛТМЕТОР рисуем красивые значки х10VDC на морде показометра
любой в ЗДРАВОМ уме умножит показания на 10...
musor! Из всех "советов" ваш самый реальный! А еще реальней, - поставить обычный стрелочник без понтов и переключатель с разными делителями на разные напруги.
Вернуться в «Измерения»
