Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Как вы поймете, что оно нормально работает ? ) Шипит и что то ловит так себе критерий ) если отработанная уже схема шипит и что то ловит вероятность её правильной работы куда выше )
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4340218#p4340218"]Шипит и что то ловит[/uquote]
Шипение бывает от шума самого прибора, а то и от реликтового излучения, порожденного Большим взрывом.
Сообщение Morroc »
Ну если шипит - это уже что то, хуже когда молчит или дым пускает )
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4340415#p4340415"]Ну если шипит - это уже что то, хуже когда молчит или дым пускает )[/uquote]
Да, пожалуй так...
Сообщение Niobium »
Унесу передатчик в другую комнату, или, если генератор на одном транзисторе будет пипец мощным передатчиком на 27МГц, то унесу вообще за двор.
И буду настраивать по максимальной громкости и качеству.
Сообщение Morroc »
Ииии ? Ну поймает с 20м, а должен с 200м, например ? :) Не то чтобы так делать нельзя, конечно можно, но у вас ни приборов ни ориентиров каких то для сравнения нет и при этом вы пытаетесь выдумывать самостоятельно схемы на довольно высокую частоту. Ну такое... На настоящую схему похоже, но серьезно над ней морщить лоб неохота )
На радиосканере была тема про истоковый повторитель для приемника - опытные паяльщики ломали копья не один месяц над одним каскадом, у вас конечно попроще - частота одна, но вот как то так.
Сообщение Niobium »
Разговоры в 13-м канале :)))
Есть как слабые вещалки, так и такие, которые заставляют SDR понижать амплитуду (Забыл как штука называется, куча резных резисторов и реле).
Когда один мужик говорит - весь другой водопад просто становится чёрным.
Щас SDR не работает, свет экономит, но, я уверен, 13-й канал все-ещё оживлённое место :)))
Сообщение Morroc »
Ну пробуйте. Я хотел такую идею донести - вот sdr слышит когото, а ваш приемник нет, хорошо ли ваш приемник настроен и работает ? Неизвестно т.к. место другое и антенна другая, может быть и хорошо )
Сообщение Niobium »
Может кто-то знает, почему в электронной трубке не сфокусирован пучок электронов?
Трубка 5ЛО38И.
На люминофоре видно не точку, а какую-то кляксу, где-то сантиметр в диаметре.
Добавлено after 46 seconds:
Подключены только два анода, модулятор и отклоняющею систему не трогал.
Сообщение Morroc »
Тема плавно перетекла в Собираю осциллограф. Расходимся, в ближайшие года три передатчиков не будет :)
Сообщение Niobium »
Та какой осциллограф :)))
(76.47 КБ) 72 скачивания
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
Может, умножитель слабый...?
х4, схемотехника как в теликах. Конденсаторы 100n.
Куплю 1мкФ, или даже, 10 мкФ, 400В, соберу на них.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4340638#p4340638"]Та какой осциллограф :)))[/uquote]
— Девочка, как тебя зовут?
— Маша.
— А сколько тебе лет?
— 5.
— А какое сейчас время года?
— Лето.
— Машенька, ну какое же лето. Ты вчера на саночках каталась?
— Да.
— Снеговика лепила?
— Да.
— Так какое же это лето!
— Вот такое вот хреновое лето!
Сообщение Niobium »
АЧХ-метр :)))
Добавлено after 42 seconds:
Правда, показометр, но это уже неважно.
Сообщение RA3WSI »
Опять хренью занялся.
Посмотри хотя бы схему заводского АЧХшника Х1-7Б.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1423830054
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
RA3WSI писал(а):http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=194418&d=1423830054
Не могу открыть
Сообщение RA3WSI »
Поставь WinDjView программу для просмотра.
https://windjview.sourceforge.io/
Часто в формате DjVu сканы книг и документации выкладываются в нэт.
Часто придётся сталкиваться.Если с мобилы в нете сидишь,то скачай мобильную версию программы.
Х1-7Б измеритель АЧХ
https://www.qrz.ru/schemes/detail/320.html
http://www.radioscanner.ru/files/index. ... vil&mdrw=1
Сообщение Morroc »
На ардуине проще сделать. Тут я так понимаю идея трубку раскочегарить ) но это долго все.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4340806#p4340806"]На ардуине проще сделать.[/uquote]
А что можно на "ардуине сделать"? И что это такое "ардуин"?
Сообщение Morroc »
Это дешевые (~200р) платы с микроконтроллером и обвязкой куда можно заливать программу по usb + среда программирования "для чайников", расчитано примерно на школьника разбирающегося в IT (если самостоятельно изучать, а если под руководством, то и лет в 9-10 можно). Ну короче наборчик для "вхождения в программирование контроллеров" максимально просто и быстро. Набросать там программу, управляющую синтезатором, считывающую значение с АЦП и выводящую на дисплей в виде графика доступно для школьника 9-11 класса, зуб даю. Если частоту еще считать с ГУНа, то тоже можно, но школьник нужен продвинутый в программировании (впрочем простейший модуль синтезатора стоит у китайцев рублей 300) )
Сообщение RA3WSI »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4341048#p4341048"]А что можно на "ардуине сделать"? И что это такое "ардуин"?[/uquote]
Да тот же синтезатор частоты для трансивера или приемника.
С дисплеем и функционалом.
