Техническая загадка
Сообщение Муркиз »
Да они и являются академиками потому, что у них нет лишнего времени называть дураков дураками.
А тему уже давно пора в музей. То есть - в кунсткамеру.
Сообщение phoba »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340531#p4340531"]Да они и являются академиками потому, что у них нет лишнего времени называть дураков дураками.
А тему уже давно пора в музей. То есть - в кунсткамеру.[/uquote]
не будем отвлекаться на незначительное, но вернемся к принципу устройства которое в коробке. Подумайте просто какое устройство может "жрать ток" без меры, в то время как амперметр показывает ноль ? Оно настолько простое до ужаса
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340543#p4340543"]но вернемся[/uquote]
Лучше не надо. :tea:
Ничего интересного ты сгенерировать не в состоянии. Просто очередная пурга двоечника по жизни....
Сообщение kentgaryk »
Типичный торсионщик-эфирщик. У них постоянно все из ничего берется и в никуда пропадает. :))
Сообщение >TEHb< »
Там закольцованный сверхпроводник. Ток течёт, а амперметр снаружи ничего не показывает. Потому что не подключён. Как и резистор. И всего этого не существует. И phoba вообще робот. А я вообще его воображаемый друг :oops: . Вот такие вот дела...
Сообщение phoba »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4340551#p4340551"]Типичный торсионщик-эфирщик. У них постоянно все из ничего берется и в никуда пропадает. :))[/uquote]
кто такие торсионщики ? И какая связь оных с эфиром ? И как может нечто браться из ничего, если оно может браться только из всего ?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4340554#p4340554"]Там закольцованный сверхпроводник. Ток течёт, а амперметр снаружи ничего не показывает. Потому что не подключён. Как и резистор. И всего этого не существует. И phoba вообще робот. А я вообще его воображаемый друг :oops: . Вот такие вот дела...[/uquote]
конечно там есть проводник, но не сверхпроводник. А скорее наоборот :roll:
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340567#p4340567"]как может нечто браться из ничего, если оно может браться только из всего ?[/uquote]
Легко. Если всё - это ничего, то взятое из ничего будет взято из всего... Из всего, что у тебя есть, канешна... А что у тебя есть - видно и без взятия. Ничего.
:tea: :wink:
Сообщение Martian »
да, и это легко выразить математически, а математика не даст соврать, а значит, так оно и есть.
Сообщение >TEHb< »
phoba писал(а):конечно там есть
А вот и нет. Ничего там нет. Вот когда соберёте и покажете, тогда другое дело. А сейчас нет там ничего.
Сообщение Martian »
ничего - это вакуум. а вакуум - заряженный (или заражённый?). Значит, тама - масса энергии, и поскольку процесс перевода материи в энергию обратим, то вакуум - это просто кусок.
Сообщение >TEHb< »
Martian писал(а):материи в энергию
Это типа которая е равно эм це квадрат? Тогда понятно. А то я-то думаю, в каком таком квадрате с первой картинки устройство собрано? Оказывается в том квадрате, который эм це, который ещё Е равен.
Сообщение Martian »
Совершенно верно. Остается вычислить цифры и добавить их к Е
Сообщение gsmart »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340543#p4340543"]Подумайте просто какое устройство может "жрать ток" без меры, в то время как амперметр показывает ноль ? Оно настолько простое до ужаса[/uquote]
А хрен тут думать, все и так знают, что это гравицаппа от пепелаца! ;)
Сообщение Муркиз »
Неправильно вы бутерброд называете !
Правильно будет - гравицарапа !
Сообщение Martian »
гравицарапа от пепецапа
Сообщение phoba »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4340715#p4340715"]гравицарапа от пепецапа[/uquote]
нет проще и более понятное
Сообщение Муркиз »
- Ку, ку ! тоже неправильно...
Правильно будет - Кус-кус !
Сообщение Martian »
это же крупа какая-то, из пшеницы
Сообщение >TEHb< »
Martian, полба ещё есть. Вроде, тоже пшеница.
Сообщение Martian »
да, там из пшеницы столько всего наделано! универсальный злак.
манка, булгур, птитим, фарик... два последних только сейчас узнал
Вернуться в «Практика»
