Ремонт осциллографа С1-126 100MHz
Здравствуйте!
Хочу восстановить осциллограф, привести его в рабочее состояние.. Прошу у Вас помощи расчитывая на Ваш опыт!
Прибор точно показывает от своего генератора 0.6V и 1kHz меандр..
Описание проблем:
1. Канал A показыват меандр (внут. ген.) на всех положениях кроме .5; 1; 2; 5. Где смотреть для того, чтоб это исправить? Канал D показывает параметры меандра на всех положениях переключателя исправно.
2. Периодически, раз в 20 мин на экране начинает дергаться картинка (на всех каналах) через пару мин перестает, через 15-20 мин опять сеанс подергивания.. Что подкрутить или припаять для исправления этого недуга?
3. Для того чтоб прибор включился надо вытащить кнопку на себя и далее ожидать мин 10!! Потом выключить, включить и на этот раз прибор включается как новый)). Как починить это?
Описание проблем:
- Не показывет ни чего!
- (215.45 КБ) 723 скачивания
- Меандр еще виден..
- (236.19 КБ) 667 скачиваний
- Adagumer
Re: Ремонт осциллографа С1-126 100MHz
А канал правильно сбалансирован?Dmv писал(а):1. Канал A показыват меандр (внут. ген.) на всех положениях кроме .5; 1; 2; 5. Где смотреть для того, чтоб это исправить?
При переключении чувствительности луч остается на месте (на прыгает вобщем)
Возможно где-то отвалился контакт в переключателе. Схема есть на прибор?
Ну и кстати меандр 0,6В на чувствительности 5В/дел Вы толком не увидите.
Мне вот тоже достался мертвенький С1-126
Помогите опознать деталюху и найти замену. Деталь стоит между большим умножителем UZ1 и, вероятно, трубкой.
- Что это за компонент?
- (65.75 КБ) 591 скачивание
froller, милейший. Тут у каждого второго 126 прибор, и все полезли вскрывать...
Будьте серьёзней.
Фото в высоком разрешении, выложите схему в тему и подумайте где твзять другой осцил. Он вероятно понадобиться.
+ Полное осознание того что у вас получится.
Будьте серьёзней.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Инфа скудная в сети
формуляр и тех описание тута - https://www.astena.ru/teh_15.html
схемко тута - http://archive.espec.ws/section11/file32296.html
мне показалось что она не полная.
весь аппарат на гибридках сделан, весь.
если что с ними не так, ремонт будет малоперспективен.
удащи, она понадобиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3761137#p3761137"]froller, милейший. Тут у каждого второго 126 прибор, и все полезли вскрывать...
Будьте серьёзней.
+ Полное осознание того что у вас получится.[/uquote]
Разрешение достаточное. Маркировки нет никакой, иначе бы я ее сфотографировал.
С1-73 есть на всякий случай.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3761270#p3761270"]Инфа скудная в сети
мне показалось что она не полная.[/uquote]
Видел. Меня она тоже смущает.
Спасибо! Буду копать дальше.
Будьте серьёзней.
Долго пялился в эту схему.
Анод трубы должен как бэ быть подключен к блоку выпрямителей, но нет.
на схеме А со стрелкой нарисованы от предварительного усилителя.
мжт я не правильно смотрю на схему, мжт должен быть еще лист. хз.
рад бы помочь, но...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3765794#p3765794"]Анод трубы должен как бэ быть подключен к блоку выпрямителей, но нет.
на схеме А со стрелкой нарисованы от предварительного усилителя.[/uquote]
Так он, вроде, подключен. Судя по схеме проходит сквозняком через Выпрямитель-1 (А10 на схеме).
Но фактически он включен через неопознанный элемент прямо к выходу умножителя 10кВ UZ1 (отметил зеленым).
Что там может стоять? Резистор на 1М? Может, есть типовые схемы включения таких трубок, где можно подсмотреть?
Нашел!
В С1-127 аналогичная схема питания 4-го анода. Там стоит резистор С3-14 0,125Вт 10МОм.
А теперь вопрос: почему он перегрелся до оплавления дополнительного пластикового изолятора, который в итоге пробило?
Слишком большой ток 4-го анода? Воздух в трубке и ионный ток?
Токи анода порядка единиц мА. Оплавление от умножителя крайне сомнительно. Хотя нужно смотреть сколько способен выдать этот умножитель.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3767751#p3767751"]Токи анода порядка единиц мА. Оплавление от умножителя крайне сомнительно. Хотя нужно смотреть сколько способен выдать этот умножитель.[/uquote]
1мА через 10МОм уже 10Вт получается.
Вот резистор на 1/8Вт и отправился в гости к Георгу Симону Ому.
Вопрос в том, что было первично: пробой или перегрев?
Если пробой, то заменить, заизолировать и забыть, а вот если повышенный анодный ток, то не понятно что делать. Менять трубку смысл есть?
Пробой устранил. Родной резистор на 10 МОм оказался в обрыве. Заменил на пару 9.1 + 1.0.
Луча нет. Засветки при выкручивании яркости на максимум - тоже нет.
При выключении луч проскакивает в случайном месте и очень тусклый.
Куда смотреть? Накал? Усилитель Z?
[uquote="froller",url="/forum/viewtopic.php?p=3773675#p3773675"]При выключении луч проскакивает в случайном месте и очень тусклый.[/uquote]
Уже хорошо, в/в часть подаёт признаки жизни и труба тоже.
Схема гашения обратного хода луча очень вероятно.
Как она сделана в 126 не знаю, бланкирующие пластины, модуляция яркости Z, или отстрел луча УВО.
В любом случае начать с питалова, чтоб все напруги были по мануалу. Исхитритися проверить высоеие, самодельные делители в помощь. С анодным будет сложнее.
Потом отключай X и Y, лови точку. Если нет, отключай Z. и.т. д.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3773717#p3773717"]Уже хорошо, в/в часть подаёт признаки жизни и труба тоже.[/uquote]
Это воодушевляет.
Спасибо. Буду копать дальше.
Это воодушевляет.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="froller",url="/forum/viewtopic.php?p=3773675#p3773675"]Пробой устранил. Родной резистор на 10 МОм оказался в обрыве. Заменил на пару 9.1 + 1.0.
Куда смотреть? Накал? Усилитель Z?[/uquote]
На высокое и воздух в трубе. Для исключения "отклонения за край" отключить пластины отклонения.
Вынуть трубу из экрана, подключить ко всем питающим, без отклоняющих пластин - полной темноте проверять на наличие голубоватого свечения в колбе или искрения. Если есть - ЭЛТ в помойку - в колбе уже воздух.
Проверить вообще наличие высокого - ВВ обмотка хилая при пробое могла и отгореть. Проверить ВВ кабель и присоску на наличие пробоев на шасси.
А вообшще полезно проверить режимы ЭЛТ согласно документации на осциллограф, если таковые там расписаны.
Но подгоревший резистор в цепи 4го анода - это часто проблемы с ЭЛТ.
maxlenin197902
- Родился
Попробую поднять тему.. Итак оживляю свой С1-126, после замены умножителя луч появился.. А при подаче на вход сигнала луч не отклоняется.. Капаю дальше, на выходе аттюнатора тоже Не чего нет, Не могу найти схему аттюнатора..
Разобрался) всю ночь убил чтоб выяснить что шнурок был с КЗ)
