Есть серверник dell z1100p-00, запустил его замкнув пины 3 и 4 на землю через сопротивление 1к, даже регулится напряжение до 14в резистором между пинами 1 и 8 с обратной стороны.
Но есть проблема, пропадает силовая линия 12в через 10 сек после включения, независимо с нагрузкой или без. Я так понимаю падает в ошибку т.к светодиод с зелёного меняется на жёлтый. Пробовал 3,4 замыкать напрямую на землю, не помогает.
Толковой распиновки не нашел, что-то понял по картинкам забугорных сайтов. Также на каком-то форуме про другие серверники было написано что после запуска какие-то пины надо размыкать.
Помогите разобраться.
