Sony hcd rv50 нет звука.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340945#p4340945"]1.8 мв - это слишком мало для исправного усилителя подобного типа.[/uquote] Силовые транзисторы исправны. Проверены транзистор тестером и в простых схемах. Куда копать (паять)?
dima_tech, муте отключал?
Реле на выходе клацает?
Куда подключаешь динамики ?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341019#p4341019"]dima_tech, муте отключал?
Куда подключаешь динамики ?[/uquote] Я вместо реле перемычки поставил.
А MUTE ?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341081#p4341081"]А MUTE ?[/uquote]
А как его отключить?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341101#p4341101"]Посмотри, что делается по цепям PWR PRO ,и OVERLOAD PRO.[/uquote]
Там нет таких .
Там нет таких .
Где они
Где они
Там, на схеме.dima_tech писал(а):Где они
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341380#p4341380"]
Усилителя?
Там, на схеме.[/uquote]dima_tech писал(а):Где они
Усилителя?
Да. Тчк
Там должен светодиод над крутилкой моргать в такт музыки, а он не моргает. При этом заметил отсутствие шлейфа "main board cn311" но он вроде за cd отвечает. Может это о чём то говорит?
Добавлено after 1 hour 30 minutes 9 seconds:
Если к любому выводу q12 или q13 прикоснуться щупом то центр уходит в дежурку. Индикатор питания моргает.
Яму копать по размерам этого ящика.
В сторону ремонта - советую брать что-нибудь попроще, с чем можете справиться.
