Техническая загадка
Martian, полба ещё есть. Вроде, тоже пшеница.
Пиво ещё пшеничное бывает
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4341126#p4341126"]это же крупа какая-то, из пшеницы[/uquote]
Нет, не наш это Кот !
КУС-КУС не знает !!!
Надо срочно проверить, а умеет ли он мур-мур....
А то может быть , засланный он фас-фас ???
Значит имеется обычная сеть 220 вольт, последовательно Амперметр, цепь закорочена на устройство, из устройства выходит два провода на 50 ватт резистор 1 кОм. Меняя сопротивление на резисторе мы можем изменять показания на Амперметре от 0 до 25 Ампер (5,5 киловад, 25 А это потому что автомат будет вышибать). Но ограничения по току нет, даже наоборот, чем больше тока тем лучше... Обратите внимание что в устройстве нет никаких полупроводников, сердечников и ферритов.
Устройство одинаково функционально на любом токе, хоть переменном постоянном или импульсном.
Там нет ламп, триодов и муфт, там нет движущихся частей..
Очень многим, мало мальски технически подкованным, данный эффект очень хорошо знаком. Дело в том, что зная данный эффект, мало кому придет в голову, использовать этот эффект именно в данном устройстве...
Извините за размер картинки, ну и за ее корявость но суть я думаю передал
Что это за устройство ???
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341403#p4341403"]Чувак косит под бота на пять с половиной киловад...
[/uquote]
Ну дам тебе подсказочку.В данном устройстве происходит нейтрализация. Одно это слово должно навести тебя на верные мысли
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341405#p4341405"]В данном устройстве происходит нейтрализация.[/uquote]
Прежде чем задавать вопросы и давать подсказки, научись языку собеседника.
Особенно, когда кроме как на своем птичьем говорить не в состоянии.
Это касается всех тем, которые ты тут запилил или пытался комментировать.
Надеюсь, ты уже понял, что дурее тебя тут никого нет.... Тупо повторять вопросы бессмысленно. Репутацию клоуна ты уже заработал. Попробуй следующую вершину мастерства.
Удачи.
Удачи.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341406#p4341406"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341405#p4341405"]В данном устройстве происходит нейтрализация.[/uquote]
Удачи.[/uquote]
Эмоциональный аспект не учитываем, но тут речь идет именно о токе смещения, ну а более правильнее сказать о смещении материальной среды или может быть о ее "задержке" на области диэлектрика. Ну это типа как дует поток среды через конденсатор, и когда мы говорим "поляризация диэлектрика" то этот поток как бы тормозится, как бы концентрируется на теле диэлектрика. Так ли это ?
Удачи.[/uquote]
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341411#p4341411"]тут речь идет именно о токе смещения, ну а более правильнее сказать о смещении материальной среды или может быть о ее "задержке" на области диэлектрика.[/uquote]
Если ты думаешь, что найдешь на тему этой галиматьи собеседника, то я тебя расстрою - нет.
Придумать идиотские термины - не значит получить право строить на их основе что либо, кроме разговора с психиатром.
Ты зря теряешь время. Тут нет психиатров. Тут нет даже психиатров-любителей. Поэтому специальную медпомощь тебе никто не окажет. Максимум, пошлют нахер.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341430#p4341430"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341411#p4341411"]тут речь идет именно о токе смещения, ну а более правильнее сказать о смещении материальной среды или может быть о ее "задержке" на области диэлектрика.[/uquote]
[/uquote]
я как то должен это учитывать ?
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341438#p4341438"]я как то должен это учитывать ?[/uquote]
Вопрос риторический. Зависит от твоих целей. Если цель просто поболтать ерундой, то учитывать никакого смысла нет. Если иная - то без учета мною сказанного ты ее никогда не достигнешь.
Неонка у ей там внутри.
Нет, психиатр здесь не поможет. Элементарное невежество лечить не его профиль, и он не поможет. Его бред вылечить могут лишь розги, и причем в большом количестве, так как все настолько запущено....
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341445#p4341445"]Если цель просто поболтать ерундой, то учитывать никакого смысла нет. Если иная - то без учета мною сказанного ты ее никогда не достигнешь.[/uquote]Вероятно, цель - получение признания почтенной публикой не признанного в других местах гения. Ну пусть не всей почтенной публикой, так хотя бы её вопрошающей, неопытной частью. Достигнет ли он её? Судя по вполне здравой реакции Тормоза - нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4341449#p4341449"]Неонка у ей там внутри.[/uquote]
да нет, намного проще. Уже подсказку сделал. Там происходит процесс нейтрализации чего то с чем то, поэтому цепь вроде замкнута, а тока не дает. Кстате если убрать резистор то амперметр сразу показывает ноль, ну или почти ноль, зависит от качества сделанного внутри
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341460#p4341460"]дДа нет, намного проще. Уже подсказку сделал. Там происходит процесс нейтрализации чего-то с чем-то, поэтому цепь вроде замкнута, а тока не дает.[/uquote]"Лампочка горела,
но света не давала."
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341460#p4341460"]Кстатеи, если убрать резистор, то амперметр сразу показывает ноль, ну или почти ноль, зависит от качества сделанного внутри.[/uquote]На русском языке нормально разговаривать тоже не получается.
Последний раз редактировалось mickbell Пт дек 23, 2022 10:00:53, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Там черный кот спину о резистор трёт...
Резистор наступил на хвост,
Кот взвыл! И ток пошел !
Каким прибором предполагается замерять безмерный ток, если амперметр показывает ноль?phoba писал(а):какое устройство может "жрать ток" без меры, в то время как амперметр показывает ноль ?
Надеюсь, этот прибор поверен в нашей вселенной?
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4341494#p4341494"]
Надеюсь, этот прибор поверен в нашей вселенной?[/uquote]
Там стоит обычный стрелочный амперметр на 50 ампер. Устройство просто создает нейтрализацию замыкания. Повторяю если убрать резистор то амперметр покажет ноль. Еще одна подсказка. Задача резистора принести небольшой дизбаланс в абсолютно сбалансированную полярность
