Оптопара деки муз центра
Сообщение dima_tech »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341476#p4341476"]Лучше Руки.Тчк[/uquote]
Руки то зачем. Хорошие руки.
Добавлено after 43 minutes 34 seconds:
https://wampi.ru/image/RHNwMSa
https://wampi.ru/image/RHNwDzi
https://wampi.ru/image/RHNw1Wq
https://wampi.ru/image/RHNwTxz
ЛПМ то просто устроен. Не понимаю что тут вообще сломаться может.
Сообщение МЕХАНИКД »
Опять в школу не пошёл?
Не хорошо, в 13 лет надо учиться.
ЛПМ разбери полностью и сфотай каждую шестерню.
Тебе всё равно нечем заняться.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341507#p4341507"]Опять в школу не пошёл?
Тебе всё равно нечем заняться.[/uquote]
Вам то какая разница. Пошёл не пошёл в школу. Может в школе карантин, а я вовсе не прогульщик.
https://wampi.ru/image/RHNAR2P
https://wampi.ru/image/RHNAb6s
Вот ЛПМ
Чёрное колесо с белым на одной оси- разобрать и отдельно сфотать.
И где фото подкассетников? Сфотать в разобранном виде.
Перевернуть все "колёсики" и с обратной стороны тоже.
Лапшу про школу не вешай, не надо!
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341528#p4341528"]Чёрное колесо с белым на одной оси- разобрать и отдельно сфотать.
Лапшу про школу не вешай, не надо![/uquote]
https://wampi.ru/image/RHNEpKy
Как бы не лапша.
Да я обратно собрал уже.
Добавлено after 1 hour 43 minutes 1 second:
Нашёл проблему! Всем спасибо за отклик!
(Если скажу в чём проблема, то Вы меня помидорами закидаете.)
Сообщение OlegO »
Не иначе "земля" плохая
dima_tech писал(а):Нашёл проблему! Всем спасибо за отклик!
Это будет лучше чем, если мы скажем что -Ты Тролил всех.
А так только поздравим, с успехом.
Мы тоже зависаем иногда, и тоже в итоге пустяк какой нибудь.
К примеру- когда мне тоже было "13 " лет и я работал в телеателье. Тогда интернетов ещё не было, поэтому работали в цехах.
Так вот мой бывший шеф долго мучил телек (кинескопный) тогда ещё из какого то колхоза забрал.
Не мог на дому сделать, забрал к себе, у себя пару месяцев мучил его и в итоге отправил его в "Центр" облбытрадиотехнику.
Там мужики его тоже пробовали сделать, между делом.
И закинули его на полку стелажа по выше- пусть стоит!
Летом работы не было, коллеги говорят мне- мол делать нехера бери телек своего бывшего шефа, мы уж задолбались.
Пробуй.
Всё работает экран тёмный!
ТРИ рабочих дня я с ним провозился, ни в какую.
Пока не решился на ОС подать 110В напрямую- всё экран ожил.
Пошёл по схеме и оказалось вместо резистора в 2 Ома, какойто "чудик" поставил резистор в 2кОма. Может шеф с недогляду, может колхозный, с радиоузла, специалист был. :) Кого помидорами закидать.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4341636#p4341636"]Не иначе "земля" плохая[/uquote]
Не. Кнопка.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Ещё бы "молчаливый" rv 50 заставить петь, и можно ёлочку ставить.
dima_tech писал(а):Не. Кнопка.
Какая :)? Я же у тебя спрашивал про неё.
Ты сказал что ВСЁ проверил и всё работает!
А тот "Молчаливый" -надо осцилографом больше работать и тестером.
А ты не хочешь, даже по схеме найти МУТЕ и цепь "перегрузку"
А что делать если с кармана Б звук идёт чуть приглушённый, ВЧ поменьше?
Зазор у головок проверить, почистить, прижим кассеты проверить.
Настроить головки винтиками, специальными..
Влево-вправо, вперёд-назад, но очень аккуратно.
Не помогло.
