ИБП/UPS для модернизации какой взять
Сообщение dummynull »
Понадобился бесперебойник, для компьютера и мелких задач вроде зарядки телефона, но низкий уровень доверия современным железкам терзает. Может кто с ними сталкивался, ремонтировал и может сказать, на что стоит обратить внимание. Ремонтопригодность прежде всего с простой схемотехникой из доступных деталей (актуально в условиях санкций), без критических болезней. Нужно еще чтоб было место под дополнительные защиты, буду отрубать выход и вход, если напряжение выйдет за критические пределы, с температурами так же. Собирать самому не вижу смысла - дороже, дольше и корпуса нет, а наверняка есть отличные бу модели, поменять мосфеты и аккумулятор лишь.
Сообщение vlasovzloy »
Старые ищи apc смарты с механическим тумблером. Имхо самые неприхотливые. Или подороже онлайны, eaton например
Сообщение Borodach »
Вот эти не плохие, но релюшки иногда менять надо ... :)
(40.18 КБ) 100 скачиваний
