- Фото платы
- (106.61 КБ) 349 скачиваний
- (59.94 КБ) 253 скачивания
MP3 модуль шумит
Всем привет, такая проблемка, купил данный модуль(Фото прилагаю) и усилитель на 5В к нему. Всё подключаю к аккумулятору и идёт шум(писк) с колонки. Пробовал уже по отдельности запитывать, всё равно шум. как я понял, что это всё из-за общей земли. Но как разорвать эту землю не могу понять. Насмотрелся кучу роликов в ютюбе, у всех там другие модули и не помогает выпайка резистора, пробовал и другие резисторы выпаять, всё безполезно. Подскажите, как убрать этот шум. Фильтр ставить? Опять же, мощность пропадёт я думаю(не особо понимаю просто в это). Вообще как быть в данной ситуации?
Нужно использовать усилитель, общий провод входа у которого можно разделить от питающего общего, среди мультимедийных микросхем таких полно... Иначе - разделять питание изолирующим преобразователем...
В этом модуле китайцы похоже забыли электролит впаять по питанию, отсюда и фон, в некоторых модулях для избавления от фона приходилось ещё и перед кренкой электролит припаивать. Попадались мне и такие, в которых от фона полностью вообще никак не удавалось избавиться, но это был скорее не фон, а помехи от работы самой микросхемы, их тональность постоянно менялась в процессе работы. При разделении масс необходимо обеспечить надёжный контакт питательной массы, иначе если случайно отвалится, то модулю кирдык.
Вам в помощь BA3121 - изолирующий усилитель для подавления помех (шумов). Включается между модулем и УНЧ
Странно, а у меня прекрасно работает.
Вы его, наверное, против шерсти паяете...
Прикольная микросхемка, надо поизучать получше параметры, и не надо будеф никаких в автоуси
