поключить усилитель от музыкального центра
Сообщение actigen12 »
добрый день,прошу помощи,хочу оживить усилитель от центра LG LM-R3935X,есть родной бп и усилок,при включении в сеть питание на плате есть но звуков никаких,сам центр был рабочий,сгорела морда,схему не нашёл от него,по совету из интернета подал питание 6v на vss чуть не спалил,больше рисковать не решил
https://img.radiokot.ru/files/151692/30 ... dlrd3r.jpg
Сообщение 12943 »
Деньги за работу платить не захочешь, поэтому ни единого шанса у тебя нет.
Купи самый дешёвый в магазине, есть от 4 т.р.
Сообщение gsmart »
[uquote="actigen12",url="/forum/viewtopic.php?p=4342124#p4342124"]усилитель от центра LG LM-R3935X,есть родной бп и усилок,при включении в сеть питание на плате есть но звуков никаких[/uquote]
На муз.центрах на выходе УНЧ обычно стоит реле защиты АС от переходных процессов в моменты включения/выключения, и постоянки на выходе, управляется оно с процессора, для проверки перемкните ключ управления обмотки реле или размыкающие контакты до гнёзд АС.
Сообщение Martin76 »
Там все от процессора может управляться плюс звук в цифре до УНЧ быть. Конкретней не сказать, модель поисковикам неизвестна. LM-K3935X они знают, с R -нет. Фото тоже 404 :dont_know:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4342166#p4342166"]Деньги за работу платить не захочешь, поэтому ни единого шанса у тебя нет.
Купи самый дешёвый в магазине, есть от 4 т.р.[/uquote]
аппаратуры куча,не в деньгах дело
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4342174#p4342174"]Там все от процессора может управляться плюс звук в цифре до УНЧ быть. Конкретней не сказать, модель поисковикам неизвестна. LM-K3935X они знают, с R -нет. Фото тоже 404 :dont_know:[/uquote]
спасибо за ответ,примерно в этом плане и предполагал,фотки не получилось выложить,не знаю как это сделать
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4342170#p4342170"][uquote="actigen12",url="/forum/viewtopic.php?p=4342124#p4342124"]усилитель от центра LG LM-R3935X,есть родной бп и усилок,при включении в сеть питание на плате есть но звуков никаких[/uquote]
На муз.центрах на выходе УНЧ обычно стоит реле защиты АС от переходных процессов в моменты включения/выключения, и постоянки на выходе, управляется оно с процессора, для проверки перемкните ключ управления обмотки реле или размыкающие контакты до гнёзд АС.[/uquote]
спасибо,вчера смотрел на ютубе,там тоже про реле,у себя такого не увидел,ещё посмотрю
Добавлено after 1 hour 21 minute 48 seconds:
LM-K3935X,в букве ошибся
Сообщение vlasovzloy »
На будущее, выкладывайте уже сервисмануалы. Уважайте наше время
(9.34 КБ) 68 скачиваний
Сообщение dima_tech »
Фото можете загрузить через сервис Wampi.ru
Вернуться в «Практика»
