Ток смещения конденсатора. Вопрос
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341613#p4341613"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341607#p4341607"]Тебе об этом и говорят, что сам резонатор не задает частоту контуру, потому что резонатор создают под определенную частоту работы контура[/uquote]
Какому контуру, придурок? :facepalm: Нет никакого контура. Резонатор и есть "контур".
И не пытайся брехать относительно меня. Твои родители еще ничего друг про друга не знали, когда я разрабатывал СВЧ генератор для дипломного проекта... На диэлектрическом резонаторе, есличо... :tea:[/uquote]
Кварцевый резонатор это не контур, это кварцевая пластинка на которую наложены две обкладки.
Я понял, простая кварцевая пластина у тебя генератор холодного электричества с антигравитационным эффектом ?
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение 12943 »
Только бы не забанили. Прямо луч света в тёмном царстве электронов и позитронов.
Сообщение mickbell »
Однообразие пациента начинает надоедать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341619#p4341619"]Кварцевый резонатор это не контур, это кварцевая пластинка на которую наложены две обкладки.[/uquote]
Ну ты отжигаешь...
Так как же работает кварцевый генератор в любом МК? Там нет никаких контуров кроме кварца....
Как работает магнетрон? Там тоже нет никаких контуров кроме резонаторов анода....
Как работает СВЧ генератор на диэлектрическом резонаторе? Там вообще используется СВЧ усилитель и связь входной и выходной линии с самим резонатором помещенным между этими линиями. Убираешь резонатор и никакой генерации вообще нет....
Дааааа, такого идиота как ты, еще поискать надо.... :facepalm:
Ты не пробовал измерять АЧХ кварцевого резонатора? Ты не пробовал хотя бы смотреть в даташите АЧХ на кварцевый резонатор?
Дебил, кварцевый резонатор - это высокодобротный колебательный контур имеющий на частоте последовательного резонанса низкоомный активный импеданс, а на параллельном тоже активный, но высокоомный. То есть один и тот же резонатор на разных частотах может быть как параллельным, так и последовательным контуром...
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341625#p4341625"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341619#p4341619"]Кварцевый резонатор это не контур, это кварцевая пластинка на которую наложены две обкладки.[/uquote]
Ну ты отжигаешь...
Дааааа, такого идиота как ты, еще поискать надо.... :facepalm:[/uquote]
В магнетроне вращается дуга, хотя тебе этого знать не положено.
Убрав резонатор из контура ты уберешь добротность контура чудик. Но сам контур продолжит генерацию.
Как кварцевая пластина может быть генератором неуч ?
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341628#p4341628"]В магнетроне вращается дуга, хотя тебе этого знать не положено.
Как кварцевая пластина может быть генератором неуч ?[/uquote]
Придурок, в магнетроне вращается не дуга, а электронное облако - электронные спицы. Только сами по себе эти спицы не сформируются без резонаторов анода. :music:
Убрав резонатор с генератора в МК, ты прекратишь генерацию вовсе....
:tea:
Еще раз для дебила. Никто и не утверждал, что кварц является генератором. Генератор - это активный элемент с обратной связью выполняющей условия самовозбуждения на частоте генерации. Резонатор и является таким пассивным элементом, который обеспечивает условие самовозбуждения. Убираешь резонатор - генерация пропадает.
Сообщение phoba »
Для таких как ты да, в магнетроне и должно "вращаться облако" с "электронными спицами" и "розовыми велосипедами".
Назначение кварцевого резонатора увеличивать добротность контура, убрав резонатор ты не прекратишь генерацию, ты лишь увеличишь ток потребления. Резонатор не является генератором
Бывает дуговой разряд в вакууме?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Да.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341648#p4341648"]убрав резонатор ты не прекратишь генерацию, ты лишь увеличишь ток потребления.[/uquote]
Это утверждение противоречит работе кварцевого генератора в любом МК.
Впрочем это противоречит работе кварцевого генератора на КМОП инверторах и без МК.
Убираешь кварц - генерация прекращается и потребление падает до наноамперного.
Это знает любой радиолюбитель. Правда ты радиолюбителем не являешься и никогда ничего своими руками не делал
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4341653#p4341653"]Бывает дуговой разряд в вакууме?[/uquote]
Токовая дуга в вакууме гаснет, а дуга напряжения в вакууме наоборот увеличивается, причем положительный электрод покрывается свечением а отрицательный не покрывается.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341648#p4341648"]Для таких как ты да[/uquote]
И тут я тебя расстрою. 10 лет после института я проработал в НПО Исток в г. Фрязино Московской области.
Это предприятие разрабатывает и выпускает, в том числе, СВЧ ваккумные усилители и генераторы. Мой непосредственный начальник в те времена защитился на тему магнетронного генератора.... Такшта я тебе могу не только лекцию про магнетроны прочесть, но и разные интересные экспериментальные данные привести.
Обтекай...
:music:
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341659#p4341659"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341648#p4341648"]убрав резонатор ты не прекратишь генерацию, ты лишь увеличишь ток потребления.[/uquote]
Это знает любой радиолюбитель. Правда ты радиолюбителем не являешься и никогда ничего своими руками не делал[/uquote]
Хорошо спрошу по другому.
У тебя имеется генератор в котором имеется кварцевый резонатор. Пусть он работвет на частоте 180 кгц
Теперь ты меняешь конденсатор в своем генераторе, допустим стоял 1 пф, а ты поставил 1 мкф.
Изменится ли частота работы контура ?
Да нет
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341661#p4341661"]а дуга напряжения в вакууме наоборот увеличивается[/uquote]
Чем дальше, тем пОциент дурее...
Не буду дурака учить. Чтобы не испортить.
Продолжай отжигать про "дугу напряжения"....
:music: :music: :music:
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341666#p4341666"]У тебя имеется генератор в котором имеется кварцевый резонатор. Пусть он работвет на частоте 180 кгц
Да нет[/uquote]
Начнем со схемы:
О каком контуре идет речь?
Сообщение phoba »
Да любой
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341678#p4341678"]Да любой[/uquote]
Чего "любой"? Контур где?
Сообщение phoba »
я думаю это бесполезно.
Если у Вас кварцевые бывают генераторы, а не как у всех резонаторы, если у Вас усилители бывают частоты, а не как у всех - амплитуды, если у вас в магнетроне вращается "облако", а не как в реальности дуги напряжения 3 кв, то я в принципе и не удивлен, что вы до сих пор не разгадали техническую загадку
Сообщение КРАМ »
То есть ты слился?
Я привел стандартную схему.
Если в ней удалить кварц - генерации не будет. Что не так?
Причем тут твои дебильные загадки?
Сообщение phoba »
Да притом, что если у Вас кварцевые бывают генераторы, а не как у всех резонаторы, если у Вас усилители бывают частоты, а не как у всех - амплитуды, если у вас в магнетроне вращается "облако", а не как в реальности дуга напряжения 3 кв, то о чем с тобой бестолковым можно говорить ???
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341722#p4341722"]Да притом, что если у Вас кварцевые бывают генераторы, а не как у всех резонаторы, если у Вас усилители бывают частоты, а не как у всех - амплитуды, если у вас в магнетроне вращается "облако", а не как в реальности дуга напряжения 3 кв, то о чем с тобой бестолковым можно говорить ???[/uquote]
Ну в общем, клоун слился окончательно.
Вычеркиваю идиота.
Вернуться в «Теория»
