Мелкие вопросы по питанию.
попробуй
конечно, можно...берёшь два одинаковых блока питания на LM317 и соединяешь минус одного с плюсом другого, это будет средняя точка двух "батареек"....GubaRewa писал(а):можно и на LM317 собрать двухполюсный стабилизатор
Сейчас проверю!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
только выложи сначала схему....)))GubaRewa писал(а):Сейчас проверю
не ожидал от тебя....))))....диоды ж не пропустят...)))kentgaryk писал(а): Вроде должно получицца!
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4342262#p4342262"]не ожидал от тебя....))))....диоды ж не пропустят...)))[/uquote]
Автор изготовил даже печатку, так что должно работать!
http://www.cyborgs.de/synthesizer/proje ... zteile.htm
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб дек 24, 2022 18:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Этот автор даже цоколёвку 317 не знает.
Во-первых, изображение перевернуто, во-вторых, думаю, разводка верная, только обозначение контактов 317-й он сделал наоборот.
Немцы тоже иногда ошибаются.
А ты как не крути средний вывод всегда останется средним.
А средний вывод у 317 это выход.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4342274#p4342274"]Этот автор даже цоколёвку 317 не знает.[/uquote] В данной схеме это совершенно безразлично.
Ты прав.
Но так бы хоть плюс работал.
Вспомнил
Здорова, была задача купить зарядник для аккумулятора шуруповерта 4S 16.8V.
Купил, вроде все норм заряжает, но не 16.8В, а 17.1... каждый аккум до 4.3+ фигачит. Разобрал, там спец микросхема и на лм358 сделана индикация заряда/готово. Нашел делитель, подрубил 16.8В, все норм. Разрядил АКБ, ставлю на зарядку опять до 17+ идёт. То есть вначале норм, а когда греется плывет сопротивление или чо??? Я на резистор делителя пальцем прикасался и напряжения так же плавало. Что за Китай? Что делать? Бабки на ветер?)
искать или рисовать схему.Prostoy 4elovek писал(а): Что за Китай? Что делать?
Нагрузка есть?GubaRewa писал(а):а при подключении мостика и конденсаторов становятся разные
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4342740#p4342740"]
Извините за беспокойство: я перепутал контакты, и не туда припаял.
Нагрузка есть?[/uquote]GubaRewa писал(а):а при подключении мостика и конденсаторов становятся разные
GubaRewa, кнопку "цитата" жми в том же сообщении, из которого цитируешь.
а то твои слова ты присвоил Телекоту.
Телекот, попробую найти. Напряжение плывет вверх после того как нагревается микросхема и резисторы делителя. Есть догадки что это из-за того что без регулируемого стабилитрона, т.к. все в микросхеме. Но блин. Аккумам же будет кранты если оставить как есть
Добавлено after 43 minutes 24 seconds:
Офигенно, вот и схема. Микросхема FM3783GA
- (119.92 КБ) 228 скачиваний
Эта схема из даташита, нужна схема зарядника, особенно вторичная часть.
Телекот, там где уже на лм358?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 45 seconds:
Чет не работает ваша штука чтобы схему нарисовать, пришлось от руки. Сразу говорю звиняйте что не совсем принципиальная)) Только эта часть просто за индикацию вроде отвечает?
https://img.radiokot.ru/files/118805/me ... qmibjs.jpg
