Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
какие скучные и не интересные схемы на ардуино...
:sleep:
на транзисторах давай !))
Сообщение Morroc »
На ардуине с электронно-лучевой трубкой :) кстати вариант :)
Сообщение RA3WSI »
Был вариант самодельного трансивера с панорамой на ЭЛТ ДЛ-70.
Лаповка UA1FA.
http://www.cqham.ru/dl70.htm
И сам транзисторный панорамный индикатор на ЭЛТ
http://boni.narod.ru/pnr-ind.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
а мне кажется надо web-sdr приделать в качестве панорамника.
тогда схема будет на https:// :)))
(63.81 КБ) 82 скачивания
Сообщение Morroc »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4341297#p4341297"]а мне кажется надо web-sdr приделать в качестве панорамника.
тогда схема будет на https:// :)))[/uquote]
хипстерский вариант :))
RTL SDR и какую нибудь "апельсинку" с экраном в качестве панорамы очень даже можно
Сейчас панорамники во всех новых аппаратах торчат, вот в начале века это была диковинка, из за этого ic-756 себе взял :))
Сообщение RA3WSI »
Панорамник должен быть обязательно ламповый с ЭЛТ и дюраля. :))
Другие ЗГ не признаёт. :))
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4341297#p4341297"]тогда схема будет на https:// :)))[/uquote]
Так какая "тогда схема будет" по-вашему?
Сообщение AlexS4 »
это была шутка на тему многозначности слова схема :) , в модели osi конкретный юзер-левел (L7) протокол http,https,imap,websocket, ... называется "схема" $scheme://$host:$port
а sdr это просто сейчас наверное самый удобный+дешевый индикатор спектра который можно найти. а вебный - так вообще бесплатный, только у него есть некоторые ограничения, напр вам необходимо в эфир анализируемый спектр "выкладывать" да еще и с достаточной мощностью чтоб быть замеченным на ближайшем подходящем websdr.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс дек 25, 2022 12:30:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4342711#p4342711"]это была шутка на тему многозначности слова схема :) , в модели osi конкретный юзер-левел (L7) протокол http,https,imap,websocket, ... называется "схема" $scheme://$host:$port[/uquote]
Сложная шутка...
Сообщение Morroc »
Посты набиваете ? :)
Обзорчик китайского sdr, что то вроде "малахита" с передатчиком: https://www.youtube.com/watch?v=KwGXcdJEoqU ну я вот прям сразу вижу и слышу чем плох дешевый sdr, но кого то может устраивать цена и вседиапазонность.
Сообщение Niobium »
А где и как можно рассчитать индуктивность катушки на феррите, зная параметры феррита (и катушки)?
Хочу сделать стандартную катушку (как у меня есть 12 витков, 1мм, 1 см оправа) для ёмкости 35пФ, частотой 27МГц. Но только очень компактную.
Сообщение Morroc »
В интернете ) Правда надо понять что за "катушка на феррите" и откуда вы знаете его параметры ? Я как то на рынке купил колечки ферритовые - они мало того что оказались совсем другой проницаемости, что продавец обещал, так еще и разной :)
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4342886#p4342886"]Хочу сделать стандартную катушку (как у меня есть 12 витков, 1мм, 1 см оправа) для ёмкости 35пФ, частотой 27МГц. Но только очень компактную.[/uquote]
Какая же она компактная с диаметром 1см ? Компактные - это 3-4мм. Феррит на 27 не применяют (серый стержень в катушках на такие частоты обычно не феррит).
Последний раз редактировалось Morroc Вс дек 25, 2022 20:31:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Стержни 600НН, как в ПЧ 465кГЦ катушках.
Калькуляторов я не нашёл для феррита.
Добавлено after 43 seconds:
А если без сердечника мотать?
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
Уже всё к сборке готово, осталось только начать :)))
Примерял все три платы на алюминиевой "основе".
Ну, самое сложное - это вместить 3 каскада (УВЧ, смеситель и гетеродин) на меленькую платку входного модуля. Схему этого модуля я кидал. Но это потом.
Я хочу делать с двойным преобразованием частоты сразу, так-как переводить текстолит дело такое себе...
Как-то так: Сделал УНЧ, проверил, сделал ПЧ 465кГц, спаял трёхточку с АМ (для начала, детектор АМ), проверил ПЧ, спаял второе ПЧ, 10,7МГц, спаял трёхточку, проверил, потом уже будет 27МГц.
Сообщение Agaev »
Ну вот на стержне: https://coil32.ru/calc/ferrite-rod.html Есть и другие каклькуляторы, надо просто поискать.
Сообщение Niobium »
Access denied
Error code 1020
You do not have access to coil32.ru.
The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site.
Сообщение Agaev »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4342823#p4342823"]Обзорчик китайского sdr, что то вроде "малахита" с передатчиком: https://www.youtube.com/watch?v=KwGXcdJEoqU[/uquote]
Да, это красивый аппарат, вопрос: какова его цена?
Сообщение Niobium »
Зайти на главную страницу сайта могу, а на страницу скачивания выдаёт ошибку 1020.
Сообщение Agaev »
Вероятнее всего на RU не пущают. Ищите на буржуйских сайтах.
https://coil32.net/ - неужели и здесь не получается?
Или в Сундуке кота-Софт попробуйте: https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1360606132
