..эта ж целыхтристапрограмм..!!!..kentgaryk писал(а):думаю сотню запросто!
Фотоархив ваших устройств!
Да не 300, а 3. Но зато каждая в 100 раз мощнее, и даже конденсаторы для звука подбирать не надо!
Кстати по делу - наличие софтстарта позволило использовать в цепи 2х трансформаторов по 250ВА нагруженных каждый на выпрямитель с емкостями фильтров 45000 мкФ общий быстродействующий плавкий предохранитель всего на 3А и он не перегорает при включении. Это гарантирует защиту трансформаторов при пробое выпрямительных мостов.
Заебется, там предохранители стоят!asvhmao писал(а):Вы Вовчега недооцениваете, его один трёхпрограмник может спалить сотню таких Гариковых БП , ещё и виноватыми оставит
а вайфай где? как он в интернет выходит, по облакам лазеит?
Да легко. Подключаешь разъемом к хабу и весь интернет в здании нахуй!Martian писал(а):как он в интернет выходит
вот введут 4 программу, и мир перевернется
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4343177#p4343177"]..тока три программы остаютцо..
[/uquote] А вот и нихуя! Медные провода по которым ходили программы от вещательного центра до зданий давно сдали в цветмет. Программы и вся оповестительная хуйня идет по оптоволокну вместе с "проводным" телефоном, интернетом и т.д. Этого только Путин и Шойга не знают.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343157#p4343157"]Используется для испытаний мощных УНЧ, но может АКБ заряжать и пенопласт резать...думаю даже Transformer-V пережечь может, чтобы тут не гудел зазря!
[/uquote]
Смотрю ты примкнул языком к пятой точке Dik13. Касаемо твоего поделия, твое хавно занимающее половину рабочего стола даже собирать никто не будет, и вот почему - слабое место диодный мост состоящий из Д246 установленный вне радиатора, который пробъет нафиг при приличных нагрузках, советская релюшка рано или поздно залипнет, ЛАТР при постоянном "кручении" придет в негодность ролик либо сожжет понижающие трансформаторы (максимальное выходное напряжение у ЛАТР 250V). Для таких проектов необходимо использовать сборку типа SKB 50/08 с приличным запасом по току и регулировку по типу линейных стабилизаторов на транзисторах типа BUT90. Также необходимо предусмотреть разряд конденсаторов, подключив в параллель балластные резисторы.
Интересный расчет...
А что, разве сопротивление проволоки при нагреве не изменится ???
Вот же щь бредятина какая! А ты точно уверен что разрядных резисторов там нет?Transformer-V писал(а):........Также необходимо предусмотреть разряд конденсаторов, подключив в параллель балластные резисторы.
Советские дубовые диоды, да под обдувом это последнее что там сгорит работая в мосте при токе 5-8А. Ну и залипание реле - последняя неисправность которая там произойдет, так же как и износ, перегрев ролика в ЛАТРЕ с максимальной мощностью 2кВА при мощности не более 0,7 кВА.
Твои посты постоянно говорят о том что ты НИКОГДА ничего не разрабатывал и не собирал, а просто интернетов начитался!
Неправда. Вспомни сваренную пружину на лисапет. Тебе и в голову не придёт сварить сломанную пружину на тормоза а у инженера с двумя дипломами это как два пальцаобоссать об асфальт.Твои посты постоянно говорят о том что ты НИКОГДА ничего не разрабатывал и не собирал, а просто интернетов начитался!
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343219#p4343219"]Касаемо твоего поделия, твое хавно занимающее половину рабочего стола даже собирать никто не будет[/uquote]
Почему хавно ? Вполне себе милота... Аккуратный корпус, монтаж тоже хорошо выполнен...
Конечно недотягивает до твоих бесценных плат-картонок, с мусорных коробок...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343219#p4343219"]слабое место диодный мост состоящий из Д246 установленный вне радиатора, который пробъет нафиг при приличных нагрузках, советская релюшка рано или поздно залипнет, ЛАТР при постоянном "кручении" придет в негодность ролик либо сожжет понижающие трансформаторы (максимальное выходное напряжение у ЛАТР 250V).[/uquote]
Дрогой ты наш, ты забыл про влажность, температурный диапазон, давление, ионизирующие излучение и погоду на Марсе...
Я вижу очередного теоретика-кукаретика... У человека работает, небось уже не первый день - а ты тут со своим экспертным мнением...
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343242#p4343242"]Твои посты постоянно говорят о том что ты НИКОГДА ничего не разрабатывал и не собирал, а просто интернетов начитался![/uquote]
Я вот никогда ничего не разрабатывал, но хоть что-то собирал... И я вот не пойму, где он таких интернетов начитался - неправильных...
что не пост - то радость...
Предлагаешь китайское ? Ты ещё порчу наведи... эксперт по советским...советская релюшка рано или поздно залипнет
А что обязательно линейник ? Ну не хочет человек линейник... Звук не тот...и регулировку по типу линейных стабилизаторов
В интернетах и начитался! Вот каноническая схема для продвинутых интернет-пиздаболофф.Dik13 писал(а):И я вот не пойму, где он таких интернетов начитался - неправильных...что не пост - то радость...
это не каноническая, а кака онаническая
Ну уж нет! Полярность авторская! Значит так звук лучше, басы глубже....не я разрабатывал, не мне и менять.Муркиз писал(а):Полярность
..ботегу не показывайте - а то скажет, что ЭТО из его дриссертации украли..
всё рано не заработает, как полярность не меняй: в наличии лишь 75% компонентов
