Стрелочный барометр на микроконтроллере
Сообщение Martian »
Механический сделать сложнее, а электрический можно бесконечно расширять опционально, например, собирать статистику, сравнивать с официальным прогнозом, делать свой, проводить всяческие корреляции с другими параметрами и прочая и прочая и прочая...
Сообщение Сухарь »
...есть не у всех и стоит несколько К
Сообщение Сухарь »
Тем временем прошивка готова, работают обе сервы, питание рвется транзистором. Измерение давления происходит 1 раз в час, температура каждые 5 минут. А вот с заказом плат в Китае засада, ни один из доступных способов оплаты не доступен. Но китайцы молодцы, размещают свои услуги на алишке, вчера отправил гербер ему на оценку...
Сообщение Сухарь »
Платы изготовлены и отправлены!
Тем временем,переношу прошивку на МК по-попроще, 328 мега подскочила до 900 руб. Мега8 самое то! Дописываю функционал кнопок для калибровки серв,потому как углы в 180 градусов на разных сервах не вписываются в постоянные значения...
Сообщение Martian »
Я в свете последних событий на рынке мк, уже год изначально всё проектирую без мк :) то есть, с таким подходом, чтобы потом воткнуть любой. Поскольку в основном у меня светодиодные поделки, куча 595 регистров всё упрощает, а они стоят копейки. Наверное.
Здесь, конечно, несколько сложнее, хотя, наверное, тоже можно универсально.
Сообщение Сухарь »
Приехали платы
(89.41 КБ) 216 скачиваний
(84.4 КБ) 207 скачиваний
Сообщение electroget »
Платы выглядят хорошо, отчётливо.
Сообщение Сухарь »
Так заводские же...
Раньше на JLCPCB заказывал,ну максимум 3 недели. Теперь оплата там не доступна...
Алиэкспресс пока работает...
Сообщение Сухарь »
Доделал все окончательно.
По итогу, калибровка серв с помощью кнопок не понадобилась - удалил. Десяток протестированных серв показывают приемлемую точность.
Настройка проста: после установки батареек, сервы на 3 секунды устанавливаются в середину шкал, т.е на 750 мм.рт.ст и 25 гр. соответственно, горит светодиод, за это время надо извлечь батарейку и установить стрелки.
В процессе работы микроконтроллер все время спит, питание серв отключено полевиком, потребление около 1 мА.
Каждые 2 секунды МК просыпается, мигает светодиодом, считает время. Температура измеряется каждые 5 минут, давление каждый час.
Рекомендация: сервы надо искать на 180 градусов, хотя бы верхнюю (на давление). На фото видно их отличие - в первой (давление) плата целиковая и моторчик запаян на ней без проводов, во второй (температура) платка поменьше и видны красные провода к мотору.
Микроконтроллер любой, у меня собрано три барометра, на всех установлены разные МК - ATmega8, ATmega8A и ATmega8L. Фьюзы по умолчанию (для программы AVRDUDE_PROG 3.3).
В архиве плата и прошивка.
baro.zip
(20.52 КБ) 156 скачиваний
(184.82 КБ) 229 скачиваний
(161.2 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Martian »
Круто! Спасибо!
Сообщение Сухарь »
Забыл про модуль датчика BMP280 - фото...
(252.17 КБ) 207 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
блин, я все мечтаю об обычных стрелочных микроамперметрах со шкалой 270 градусов... в те времена, когда их завались было, думал - отстой древний, а теперь заоблачных денюх стоят, жаба душит... извините за оффтоп, проект понравился, идея с платой-шелкографией вообще норм, можно в Китае заказать синего цвета
Хороший проект.
Сообщение gorlofu »
Устройство просто супер! Поразило не стандартностью...Автор, спасибо!
Сообщение Michael_074 »
Хорошая идея с сервой! Автору респект!
Собирался подобное на шаговиках делать, но нужно какой то датчик начального положения - забросил.
Внесу свои 5 копеек, может кому интересно. Для расчета прогноза погоды есть такой Алгоритм Замбретти.
И он работает!
https://communities.sas.com/t5/SAS-Anal ... d-p/679487
У меня на настенных часах сделана подсветка RGB-светодиодом - меняет цвет в зависимости от прогноза
(оранжевый - солнечно, красный - переменная облачность, зеленый - облачно, синий - осадки, фиолетовый - буря)
Сообщение Jack_A »
Ссылка не работает. Санкции ?
Сообщение Martian »
они самые: The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from you country
Вполне возможно.
Виноват, скопировал из своего проекта, вставил, а не проверил.
Но по запросу "Алгоритм Замбретти" пока еще гуглится :)
Сообщение Метеоролог »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4202622#p4202622"]Хороший проект.
Стрелочная индикация во многих случаях по прежнему актуальна.[/uquote]
Экономически неоправданно. Для стрелочной индикации дешевле и точнее будет механический.
Как на поиграться пойдет, не более.
