Греется MAX232 в преобразователе COM/TTL
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение NikVE »
Добрый день. Купил на Апиэкспресс такую штучку: преобразователь COM/TTL. При включении питания от USB компьютера сильно начала греться микросхема. Не понятно, почему. Там сверху рисунка еще видна перемычка. Она соединяет RXD и TXD между собой. Непонятно, зачем она там стоит? Может ли кто-нибудь что-то подсказать? Покупал вот здесь: https://aliexpress.ru/item/33044933594. ... 7396077820
(62.82 КБ) 101 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы неисправны или большая емкость или микросхема неисправна или гдето чтото неисправно. Или какой тебе ответ нужен? Перемычка для проверки эхо в терминале
Сообщение NikVE »
Спасибо за ответ. Хоть и прошло столько времени, но вопрос решился путем извлечения и вставки микросхемы назад. Видно - контакт в колодке был плохой.
Вернуться в «Ничего не работает»
