Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kentgaryk »
Мощнейшая мощь возросла!!!
Это называется - жил был не тужил осциллограф ОМЛ-3 и вдруг налетели басурманы.....тут и сказочке конец! :cry:
участник - если тебе 14 лет или меньше, то однозначно - респект, но если больше то ....ну даже не знаю что сказать.
Сообщение участник »
Корпус со свалки. А мощность каждому хочется. Лет больше, конечно. Дальше будет усилитель АВ на авто-микросхемах, 40 Вт.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
на авто-микросхемах
Эт шо за зверьё такое? :shock:
Это TDA2005 :)
Микросхемы УНЧ с питанием до 18В. Можно наковырять из автогамнитол.
Сообщение Dik13 »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4343511#p4343511"]Это TDA2005 :)[/uquote]
там не будет 40 вт... там двухканал, и по памяти что-то около 5-10 на канал... и да - применялась в старых кассетных автомагнитолах, и не только...
и остальные, то собрал, то разобрал, то стало не нужно, то руки не дошли...
KA2206
TDA2005
LV47002
TDA7269A
и https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/63/
Последний раз редактировалось Dik13 Пн дек 26, 2022 16:24:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
... то ноги приросли? :)))
Сообщение Dik13 »
да не... они просто немытые :))) и залуженные повторно, ибо сколько ей уже лет... :facepalm:
не стал я её утапливать в плату, обрезать ноги(наверное под какой-то радиатор целил)... а с той стороны не смытая канифоль...
Добавлено after 10 minutes 1 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343513#p4343513"]Микросхемы УНЧ с питанием до 18В. Можно наковырять из автогамнитол.[/uquote]
Вообще посетила мысль, что рабочие старые автомагнитолы сами по себе уже законченные устройства(особенно если они эпохи CD\dvd, либо кассетники с автомеханикой кассет sony\pioner)...
Т.е. автору раз бп есть, надо спаять провод на aux... Бывает что aux не распаян...
dvd\cd\кассетник -
если есть флешка хорошо(правда бывают что не поддерживают более 2гб),
aux - хорошо,
можно и влупить платку блютус...
Последний раз редактировалось Dik13 Пн дек 26, 2022 16:44:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Борисович »
Вот ещё стиль Фаллаут.
Часы из Запора.
Запор не мой.Делал не я.
Не Фаллаут.
Это усилитель на УН7.
На заказ делал 9 штук.Лет 15 назад.10-я сохранилась
Сообщение Martian »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4343559#p4343559"]Вообще посетила мысль, что рабочие старые автомагнитолы сами по себе уже законченные устройства[/uquote] :beer:
Сообщение Dik13 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4343571#p4343571"]Не Фаллаут.
На заказ делал 9 штук.Лет 15 назад.10-я сохранилась[/uquote]
:music: :beer:
ну а почему и нет ? У меня тоже унки валяются, кажись ещё ун4 есть... и эти как же их 157уд1
Dik13 писал(а):и эти как же их
Их - К174УН7
ssc
Сообщение ssc »
участник писал(а):Дальше будет усилитель АВ на авто-микросхемах, 40 Вт.
участник писал(а):Это TDA2005 :)
..не будет у тебя на "автомикросхемах из магнитол" 40Вт - максимум, на что можешь рассчитывать - примерно на 14Вт в мостовом включении
..это - при штатном питании с напругой бортсети, 14В..при 18В "автомагнитольные" микросхемы особо долго не живут и мрут, как мухи..или мухуи.. :)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343242#p4343242"]Вот же щь бредятина какая! А ты точно уверен что разрядных резисторов там нет? :))) :wink:[/uquote]
Бредятина твое поделие, а именно соединять толстенными шинами конденсаторы и отводить проводками малого сечения к потребителям. На счет резисторов, по крайней мере их не видно на фото, на такое количество "банок", должны быть заметны мощные проволочные резисторы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343242#p4343242"]Советские дубовые диоды, да под обдувом это последнее что там сгорит работая в мосте при токе 5-8А.[/uquote]
Советские дубовые диоды очень быстро деградируют и выходят из строя. Так что не аргумент вовсе. По крайней мере вылетают как спички при КЗ.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343242#p4343242"]Ну и залипание реле - последняя неисправность которая там произойдет, так же как и износ, перегрев ролика в ЛАТРЕ с максимальной мощностью 2кВА при мощности не более 0,7 кВА.[/uquote]
От частого кручения таки ролик твой перегреется от плохого контакта, а возгорание ЛАТРа то еще файер шоу.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343242#p4343242"]Твои посты постоянно говорят о том что ты НИКОГДА ничего не разрабатывал и не собирал, а просто интернетов начитался![/uquote]
Да ладно, вот тут ты нагло клевещешь из последних моих разработок:
1) Свежая разработка раз https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4321146
2) Разработка два https://youtube.com/shorts/XQQOaSOP3dw https://youtu.be/wTP-pHmLOZw
3) Программно-аппаратная разработка три https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4195368
4) Ну и вишенка на торте четыре https://youtu.be/qJkqQ0Nfnlw
Если первое возможно ты повторишь и то с готовых схем, то второе, третье и четвертое задача для тебя нереальная.
А соединять вторички трансформаторов каждый сможет, подключив туда диодный мост с плавным зарядом конденсаторов, повесив туда два китайских мульметра - модуля, с китайскими гнездами под разъемы типа "банан". Ящик стальной сварить также не проблема, нарезав в нужном месте резьбу под винты. Так что удивить ты своим поделием никого не смог. :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4343274#p4343274"]Неправда. Вспомни сваренную пружину на лисапет. Тебе и в голову не придёт сварить сломанную пружину на тормоза а у инженера с двумя дипломами это как два пальцаобоссать об асфальт.[/uquote]
Кстати пружина таки не отвалилась и продолжает служить. Попозже сделаю фотоотчет в соседней теме. :tea:
Сообщение Dik13 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343665#p4343665"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343242#p4343242"]Твои посты постоянно говорят о том что ты НИКОГДА ничего не разрабатывал и не собирал, а просто интернетов начитался![/uquote]
Если первое возможно ты повторишь и то с готовых схем, то второе, третье и четвертое задача для тебя нереальная.[/uquote]
1) - схемы не предоставил, значит спиздил
2) - ну как бы https://youtu.be/y_DoxUCI2ZI а уж спиздил не спиздил, то мне не интересно уже...
3) - там куча примеров, это одно из них.. https://youtu.be/nZYYkbq_JFg
4) - в туже степь... https://youtu.be/y_DoxUCI2ZI
Чё серьёзно ? Только русский сегмент интернета этим всем делится(не говоря о буржуйском), схемы\исходники\печатки... вообщем всё...
Один ты у нас такой уникальный разработчик - что схему инвертора на 3-х микросхемах не в силах показать...
Так и скажи всем - что ты просто пиздишь чужое и выдаёшь за своё...
Твои спизженные наработки - они кроме тебя нахер никому ни нужны... Так что сиди и любуйся на них...
В отличии от тебя есть куча действительно нормальных людей - программистов, электронщиков, и прочих - которые выдают на гора наработки\конструкции... И делятся с сообществом... За что их и уважают, и считают за разработчиков - а не тебя, маленького мамкиного жлоба... с кучей проблем в общении с людьми...
:sleep:
По этому с тобою больным, никто из нормальных людей общаться и не хочет... :dont_know: Ты радиолюбителям\электронщикам\и прочим около этого... Ты им не интересен... В лучшем случае вызываешь добрый смех, и жалость...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4343638#p4343638"]
..это - при штатном питании с напругой бортсети, 14В..при 18В "автомагнитольные" микросхемы особо долго не живут и мрут, как мухи..или мухуи.. :)[/uquote]
Да, в мостовом, по микросхеме на канал. Пусть 30 Вт на два канала, все равно это лучше чем вот это :) Тут по вату наверно, или по два... АС от этой хрени пытаются звучать.
Последний раз редактировалось участник Пн дек 26, 2022 19:55:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343665#p4343665"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4343274#p4343274"]Неправда. Вспомни сваренную пружину на лисапет. Тебе и в голову не придёт сварить сломанную пружину на тормоза а у инженера с двумя дипломами это как два пальцаобоссать об асфальт.[/uquote]
Кстати пружина таки не отвалилась и продолжает служить. Попозже сделаю фотоотчет в соседней теме.[/uquote]
Это очень хорошо... Ты не представляешь как я рад за тебя... Ты сможешь номинироватся на очень уважаемую и известную премию...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343077#p4343077"][uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4342961#p4342961"]Ты ещё сделай выкладку почему нагреватель 100 вт, а не 50, 200... 2000... :)))[/uquote]
Твои глаза залитые спиртом не видят ТЗ, сказано: 30 40 см длина нихромовой проволоки, подразумевает, что материал будет в ширину до 20 см. Отсюда выбрана мощность. Так что мимо. :tea:[/uquote]
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4343012#p4343012"]Dik13 как всегда оказался ближе к практическим показаниям и сегодня занимает почётное первое место, с огромным отрывом :))) :beer:
Наилучшие результаты были при 5В, 3А и 30 см проволоки. :tea:
Изображение[/uquote]
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4342932#p4342932"]Пусть нагреватель 100W
Итого БП 16V c током 6,25А, длина проволоки 45 см[/uquote]
5 на 3 = 15вт при 30см
15 ватт и 100 ватт при том-же ТЗ, о котором ты так рьяно не забыл упомянуть... Почувствуй разницу... Школьник-счетовод специальной олимпиады...
Разработчик... а потом удивляются что ракеты падают... "длинна в 6 раз увеличилась"... :dont_know: :facepalm: :)))
Только не лезь ремонтировать\диагностировать usb порты... Спалишь мамкин КОМПУТЕР...
:facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
участник писал(а):Да, в мостовом, по микросхеме на канал. Пусть 30 Вт на два канала
..30 не будет - будет 14..при 10% гармоник.. :)
..а там можешь хоть не один, а двадцать корпусов на канал ставить - результат тот же.. :)))
Ну пусть будет хоть 15 ватт на два канала. Это будет временный усилитель, пока не появится класс А! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
участник писал(а): Это будет временный усилитель
..это НЕ БУДЕТ СОВРЕМЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.. :)))
участник писал(а):пока не появится класс А!
..а что в "классе А" такого..особенного..?.. :)..зима, печка..?.. :)
