Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Чт авг 21, 2025 01:31:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 19:20:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 2
сигнал на катушке стоящей рядом с качером
на базе транзистора
на катушке стоящей между двумя качерами
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:03:46
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Морзе писал(а):
А на сколько можно переменные резисторы крутить?
Я делал с транзистором КТ805АМ. Сколько не крутил эти резисторы, улучшения не заметил (только ухудшение). В результате остановился на 10 кОм между плюсом и базой (потому, что не переменные под рукой у меня были именно на 10 кОм), а между базой и эмиттером я вообще не ставил никакого резистора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 07:05:04
Рейтинг сообщений: 1
....а кто нибудь нашел практическое применение своему качеру?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:47:38
SeregaT ты транзистор охлаждаеш если да то как. А то очень греется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 15:10:57
Карма: 69
У меня радиатор от проца. Немного нагревается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 18:26:15
А побочные действия. Например волосы не выпадут?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 18:36:43
:shock:
нету ниче
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 19:24:30
Карма: 10
пару дней назад свет ночью вырубали (плановое отключение(- освещал качером c 12ватнной ЛДСкой ванную- курил там :)) с фонарем не удобно, а качер самое то :)) освещает поярче чем 9-ти диодный фонарик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 19:28:40
Как думаете их возможно продавать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 13:48:13
Карма: 69
Ну я даже не знаю... У моего качера нету волос :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 18:54:04
ага, вот в этом и кроется побочное действие качера - соблазн :kill:
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:06:40
А возможно соединить 2 вторичные обмотки соединить последовательно и поставить одну в другую. Это как я слышал увеличит длину стримеров.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:39:00
Карма: 10
а смысл? непроще намотать одну вторичку с бОльшим числом витков? :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:52:35
Карма: 69
Я пробовал, только я конечно одну на другую ставил. Стримеры немного длиньше, но не на много.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 18:01:22
соединять вторички имеет смысл если у тебя есть готовая катушка где вторичек несколько. если сам мотаешь, то лучше одну длиннее сделать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 18:08:38
Конечно проще :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:38:38
Карма: 10
намотал вторичку на каркасе одевающемся прямо на лампу (6Вт)
160витков 0,12мм. Длина намотки 1,8см диаметр 1,5см. Намотал бы больше да провод закончился :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:47:44
лазерный меч :)))
оформить красиво (все в ручку) и питание не сразу подавать, а постепенно увеличивать, тогда как в кино будет :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:11:54
....транзюк небось как утюг?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:37:23
у меня два транзистора параллельно.. как утюг.. не знаю что сделать... КТ808АМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
