Падает напряжение на стабилизаторе L7806CV
Поскольку радиолюбительские форумы читаю не первый год, то смело возьмусь предполагать, что перед стабилизатором не только конденсатор фильтра отсутствует, но и диодный мост тоже (или выпрямитель любой другой конфигурации). Буду рад, если мои предположения не оправдаются.
Неужели выдалась свободная минутка. Нет возможности сейчас сфоткать схему, построенную физически на плате, но нарисую схему и укажу какие именно конденсаторы и я использовал.
На входе я подавал напряжение с лабороторного блока питания, подавал разное напряжение до 24 В. В схеме нарисовал для примера 10В, так как при 10В и подключенное нагрузки где-то на 30ма уже была просадка напряжения.
1) Смотрите схему во вложении
2) Были использованы следующие конденсаторы:
К73-17, 0.33 мкФ, 250 В, 5%, Конденсатор металлоплёночный
К73-17 0.1 мкФ, 400 В, 5-10%, Конденсатор металлоплёночный
Последний раз редактировалось maksimdag0 Пн дек 26, 2022 15:23:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4343489#p4343489"]с лабороторного блока питания[/uquote]
Предъявите фото этого блока питания.... Если есть, то и схему.
Думаете может быть проблема в БП? Как тогда проверит работу L7806CV на работоспособность, что бы можно было 100% быть уверенным, что если проблема есть то только в схеме со стабилизатор но нигде иначе?
Запитайте его от аккумулятора или блока элементов. На входе нужно не менее 9 Вольт. Ну и блокировка по входу особого значения не имеет, а вот по выходу нужно хотя бы 4,7 мкФ...
И учтите, выделяемая на микросхеме мощность будет равна произведению тока в нагрузке и ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ на стабилизаторе (разности входного и выходного напряжений). Каждый ватт мощности будет вызывать перегрев микросхемы БЕЗ РАДИАТОРА на 60 градусов относительно среды.
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4343489#p4343489"]На входе я подавал напряжение с лабороторного блока питания, подавал разное напряжение до 24 В. В схеме нарисовал для примера 10В, так как при 10В и подключенное нагрузки где-то на 30ма уже была просадка напряжения.
[/uquote]
А вы попробуйте измерять ПОДАВАЕМОЕ от ЛБП напряжение. В случае просадки по входу, оно тоже будет уменьшаться. И да- что именно вы назвали ЛБП?
У стабилизатора действительно мощность 1.5W без радиатора? Подскажите где найти в datashit мощность стабилизатора, я нигде его неи?
ток 1.5 А, а не мощность, а без радиатора или нет, зависит от мощности
вот исходя из этих данных, корпус TO-220 при рассеивании мощности 1.5 Вт нагреется на 97.5 градусов Цельсия, то есть, если в комнате летом было 30, то он станет 127.5, что печально.
Последний раз редактировалось Martian Пн дек 26, 2022 15:59:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4343527#p4343527"]где найти в datashit мощность стабилизатора?[/uquote]
А ее там и не будет. Там приведена максимальная температура кристалла и температурное сопротивление переход-корпус и переход-среда.
Максимальная мощность определяется условиями отвода тепла и температурой среды.
Если вокруг микросхемы примерно 30 градусов, то при 1 Ватте перегрев кристалла будет 60 градусов. То есть абсолютное значение - 90 градусов. При 1,5 Ваттах перегрев составит 90 градусов, а абсолютное значение - 120.
Термозащита включается, по моему при 150...
При сильном нагреве и плохой конвекции окружающая температура тоже поползет вверх.
Во, товарищи поправили. Не 60, а 65 град/Ватт. Ну тем хуже для вас.
да, только это для LM оказывается... перепутал даташиты, но, главное - принцип ))
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
ST для своих L78 указывает для обычного TO-220 50 град/Вт. Но и на 75 градусов нагреться тоже не подарок
Последний раз редактировалось Martian Пн дек 26, 2022 16:05:53, всего редактировалось 1 раз.
диапазон температурных сопротивлений для ТО220 зависит от конструкции кристалла и способу его пайки в корпус. Величины колеблются от 40 до 65 град/Ватт.
в одном китайском даташите на 78хх было значение 15, так что "от конструкции кристалла, его положения и китайской фантазии"
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
это из даташита ST на L78xx
DPAK неплохо проиграл всем...
Можно поставить для проверки настоящую микросхему и посмотреть как она себя ведёт. Палёнку с китая притащить это вообще запросто.
Я поставил радиатор, мощный. подал на вход напряжени с батарейки, кроны 9 v. Все равно напряжени просидает под нагрузкой значительно. Прменял 4 стабилизатора 2 на 6В и 2 на 5в покупал их в чип дип. Что не так я делаю, я не пойму. во вложениях схема, которую я собрал два повода слева на вход, и два провода справа на выход
однажды заусенец в этой бредборде заставил меня долго искать несуществующую ошибку в программе, а купленные транзисторы в чип-дип - два раза чинить судовую рлс.
думаете все они поленные?Martian писал(а):однажды заусенец в этой бредборде заставил меня долго искать несуществующую ошибку в программе, а купленные транзисторы в чип-дип - два раза чинить судовую рлс.
нет, мало данных, чтобы так утверждать, но в подделках и отбраковках чип-дип был замечен многими и неоднократно. Может, это именно тот случай, а может, что-то Вы неправильно делаете...
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4343805#p4343805"]во вложениях схема, которую я собрал два повода слева на вход, и два провода справа на выход[/uquote] На фото не видно, как средняя нога микрухи связана с общим проводником схемы и прочие мелочи. Сделайте ещё фото в разных ракурсах.
