Фотоархив ваших устройств!
Re: Фотоархив ваших устройств!
ssc, так, из аудиофилов вычеркиваем!
Разница между нами такая. Я не выдаю обычный регулируемый БП за вершину гениальной мысли, просто к теме пришелся. Но заметь - он законченный, доведенный до товарного вида и я им пользуюсь.Transformer-V писал(а):А соединять вторички трансформаторов каждый сможет, подключив туда диодный мост с плавным зарядом конденсаторов, повесив туда два китайских мульметра - модуля, с китайскими гнездами под разъемы типа "банан". Ящик стальной сварить также не проблема, нарезав в нужном месте резьбу под винты. Так что удивить ты своим поделием никого не смог.
Все твои технические рассуждалки, начиная с сечения проводов - полная ересь! Сечения, диоды, ролик ЛАТРа соответствуют заявленным токам с хорошим запасом. Ты просто не разбираешься в этом. Например для использованного провода 1мм.кв. максимальный длительный ток составляет 17А, а там предохранители на 8А стоят и использование провода толщиной с палец глупо. Во всем остальном твои познания не лучше.
Ты же выкладываешь пионерские поделия на макетках выдавая их за откровения инженерного гения.
Тихо ты, не пугай. Мы наблюдаем процесс рождения АУДИОФИЛА!!!ssc писал(а):.а что в "классе А" такого..особенного..?
Попрошу не путать, т.к. причисляю себя к меломанам. Аудиофилы совсем другая каста. А класс А менее требователен к качеству питания, и низкие частоты на малой мощности лучше отрабатывает. Чтоб соседям не мешать
..пока еще рано..Martian писал(а):ssc, так, из аудиофилов вычеркиваем!
..вот если бы чел сказал - "..пока не появитцо однотакт.." - я бы его еще понЯл..и простил..
..а в "классе А" может работать и двухтактный конец, но смысла загонять его в такой режим - ноль, ибо преимуществ перед АВ-шником с оптимальным током покоя - мизер..ну, разве что обогрев помещения..кароче, это не для ивропейцев..
..бу-бу...kentgaryk писал(а):Тихо ты, не пугай.
..сразу пристрелить, шоб не мучился..kentgaryk писал(а):Мы наблюдаем процесс рождения АУДИОФИЛА!!!
..вот ща ты глупость спорол..участник писал(а): А класс А менее требователен к качеству питания, и низкие частоты на малой мощности лучше отрабатывает
Ну вот откуда ты выкопал эту чушь???участник писал(а):А класс А менее требователен к качеству питания, и низкие частоты на малой мощности лучше отрабатывает.
зато с блоком питания прояснилось
Раньше пробовал к слабому трансу класс А и обычный усь. Обычный АВ захлебывался, а класс А звучал без проседаний.
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343814#p4343814"]Разница между нами такая. Я не выдаю обычный регулируемый БП за вершину гениальной мысли, просто к теме пришелся. Но заметь - он законченный, доведенный до товарного вида и я им пользуюсь.[/uquote]
Разница между нами такая, что я никогда не задеваю первый. А раз задел, таки принимай удар достойно. Касаемо твоего поделия, твое поделие может сделать начинающий радиолюбитель это неоспоримый факт. Использовать в качестве регулировки ЛАТР это феерия и отсутствие базовых знаний раздел транзисторы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343814#p4343814"]Все твои технические рассуждалки, начиная с сечения проводов - полная ересь!
Например для использованного провода 1мм.кв. максимальный длительный ток составляет 17А[/uquote]
Вообще - то мы не обсуждаем религию, поэтому слово ересь в данном случае не применимо. Сечение на кондесаторах и на отводах подобрано не верно. При КЗ c максимальным напряжением и емкостью 45000uF твои проводки испарятся.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343814#p4343814"]Сечения, диоды, ролик ЛАТРа соответствуют заявленным токам с хорошим запасом. Ты просто не разбираешься в этом.[/uquote]
Расчеты выкладывай, а пока это пустопорожний треп. Несколько недочетов нашел в твоем поделии.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343814#p4343814"], а там предохранители на 8А стоят и использование провода толщиной с палец глупо. Во всем остальном твои познания не лучше.[/uquote]
Предохранители необходимо использовать автоматические, потому что плавкие это не серьезно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343814#p4343814"]Ты же выкладываешь пионерские поделия на макетках выдавая их за откровения инженерного гения.
[/uquote]
Когда дело дошло до конкретики, аргументы у тебя закончились. Слив засчитан кентярик, то ли еще будет ...
..ниочем - причин почему - стопицот, от "плохо настроен" до "мала мощность"участник писал(а):Раньше пробовал к слабому трансу класс А и обычный усь. Обычный АВ захлебывался, а класс А звучал без проседаний.
..собери 100Вт нормальный АВ-шник, и ни в чем себе не отказывай..тока "честный", не на ТДА..
..и будет те щасье..(соседи повесятцо)..
..а мощность - она нужна не для громкости, а для качества звучания..
Рано, не поднимет! Пусть на ТДА сперва и источник к нему нормальный двухполярный 2х(30-35) В. Тогда хоть поймет откуда что берется и что такое басы.ssc писал(а):тока "честный", не на ТДА..
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Испарится проволочка в предохранителе. Сложно и лениво спорить с идиётом!Transformer-V писал(а):При КЗ c максимальным напряжением и емкостью 45000uF твои проводки испарятся.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343838#p4343838"]Использовать в качестве регулировки ЛАТР это феерия и отсутствие базовых знаний раздел транзисторы.
[/uquote]
Иди и смотри... Там вовсю пользует ЛАТР... https://www.youtube.com/@zxDTSxz/videos уважаемый человек, уважаемый канал... Не то что ты - Разработчик...
Но откуда тебе знать... Ибо кроме своих 2,5 картонок - ты ничего более в жизни не спиздил... Разработчик...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343838#p4343838"]Предохранители необходимо использовать автоматические, потому что плавкие это не серьезно.[/uquote]
А что... Разработчик нынче оперирует терминами - "серьёзно\не серьёзно"... Я худею с таких Разработчиков...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343838#p4343838"]Расчеты выкладывай, а пока это пустопорожний треп. Несколько недочетов нашел в твоем поделии.[/uquote]
...Ять... ты уже выложил... Мамкин счетовод...
Ждём схему инвертора... Особенно его расчёты...
Последний раз редактировалось Dik13 Пн дек 26, 2022 22:09:26, всего редактировалось 4 раза.
..дык эта..kentgaryk писал(а):Испарится проволочка в предохранителе. Сложно и лениво спорить с идиётом!
..поставить гвоздик..всего делов-то..
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343845#p4343845"]Испарится проволочка в предохранителе. Сложно и лениво спорить с идиётом!
[/uquote]
Да ладно, судя по поделки идиёта на фото выводы кондеров через релюшку напрямик подключены к мосту. В случае пробоя твои проводки превратятся в капелки это в лучшем случаем, в худшем воспламенится вся ахинея, особенно фанерные держатели кондеров, бггг...
Позор с картонкой... Ты уже картонку свою порвал - мамкин разработчик...
Ты даже не радиолюбитель... Ибо пиздишь чужое и говоришь что своё...
Я сегодня твоего родственника - дедулю...
запихнул в китайский приёмник... Ай-да я инженер-конструктор, Разработчик...
Поплачь над своим родственником-трансформатором...
Последний раз редактировалось Dik13 Пн дек 26, 2022 22:16:01, всего редактировалось 1 раз.
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4343857#p4343857"]
[/uquote]
Там только и гвоздик подойдет, которым прибивают щитки оргалита к задней стенки шкафа.
Хотя на фото у кентяряки куски фанеры, видать табуретку разобрал на свое поделие.
Ну я понял наконец то!Transformer-V писал(а):Использовать в качестве регулировки ЛАТР это феерия и отсутствие базовых знаний раздел транзисторы.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343838#p4343838"]Когда дело дошло до конкретики, аргументы у тебя закончились. Слив засчитан кентярик, то ли еще будет ...
[/uquote]
Что там будет...
Ты - ЧМО... Тебя русский человек, россиянин, попросил схему в столь сложное время... А ты, россиянин - зажопил...
А вон украинец... своим, в тяжёлую минуту - готов помочь... https://youtu.be/nifnN4BLkq8
Поэтому ты - ЧМО... чмом и помрёшь...
Что там будет...
Последний раз редактировалось Dik13 Пн дек 26, 2022 22:35:21, всего редактировалось 2 раза.
sergeisams
- Друг Кота
..эт еще ботега тут нету...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343860#p4343860"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343845#p4343845"]Испарится проволочка в предохранителе. Сложно и лениво спорить с идиётом!
[/uquote]
Да ладно, судя по поделки идиёта...[/uquote]
Ни пизди.. там отличная конструкция, по всем направлениям её создания...
Это ты свою картонку ссышся ближе фотографировать... а то запалят на каких микросхемах собрана, и у кого спизжена схема...
