Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Voloko »
Сейчас пробовал без нагрузки, раньше так и так.
Измерил на БЭ транзистора - при нажатии кнопки ничего не меняется.
Потом Э катод диода - при нажатии появлялось 3,4В это при маленьком выходном.
Т.е. на аноде диода при нажатии кнопки ничего не менялось. Выкинул диод, при вых 3,6В нажимая кнопку напряжение падало до 2,4В. Поднял выходное до 17В нажал кнопку ТЛка сгорела :o
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Может коротить ТЛку?
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Выкинул диод, при вых 3,6В нажимая кнопку напряжение падало до 2,4В. Поднял выходное до 17В нажал кнопку ТЛка сгорела
естественно без диода будет сгорать.
Какое напряжение на базе транзистора в нормальном режиме без кнопки относительно плюса выхода (массы)?
Сообщение Voloko »
2,49В без кнопки и 2,49В с кнопкой относительно "минус" выхода
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
А на катоде диода с кнопкой - напряжение выхода
Сообщение Телекот »
Всё измеряй относительно массы (+ выхода), я же писал, запутаемся.
Сообщение Voloko »
Относительно "плюс" выхода на базе от "0" до 27,7В при регулировке выхода от 2,5В до 30В - с кнопкой и без одинаково
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Может диод Шоттки надо
Сообщение Телекот »
Не чего не понял, откуда там 27в? :shock: там эта часть схемы питается от 12в дополнительного источника питания.
Сколько здесь?
Сообщение Voloko »
Я ж последний раз правильно написал.
Уточняю, на массе ("плюс" выхода) подключен минус тестера - тогда на базе значение на тестере со знаком "минус" -0,04В до -27,7В при регулировке выхода от 2,5В до 30В - с кнопкой и без одинаково
Сообщение Телекот »
А блок питания работает? :shock: На выходе регулируется? Похоже транзистору 2012 хана
Сообщение Voloko »
:)) :)) :)) Мы изобрели вечный двигатель
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4343954#p4343954"]Похоже транзистору 2012 хана[/uquote]
а как он работает
Сообщение Телекот »
Относительно массы на коллекторе +12в , на эмиттере примерно 3-6в, на базе на 0,7в больше. Это эмиттерный повторитель.
Сообщение Voloko »
На эмиттере 3,45В - 3,64В (на выходе БП 2,5В - 29В)
На коллекторе 12,16В
На базе -0,04В до -26,6В (на выходе БП 2,5В - 29В)
Снял видео но не могу переправить :(
Сообщение Телекот »
Нагрузка есть?
Сообщение Voloko »
Нагружал 1,7А - держит и регулируется
Добавлено after 1 minute 21 second:
Перепроверил, под нагрузкой те же значения
Добавлено after 24 seconds:
Сообщение Телекот »
Очень странно,
Voloko писал(а):На эмиттере 3,45В - 3,64В (на выходе БП 2,5В - 29В)
Voloko писал(а):На базе -0,04В до -26,6В (на выходе БП 2,5В - 29В)
Значит между базой и эмиттером больше 30в при максимальном значении 7в, он бы уже дымил как птерпевший. Не знаю может измерения не верные, есть возможность найти стрелочный прибор. Пока не могу сообразить, ладно нужно спать, у нс уже 5ч утра.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4343969#p4343969"]может измерения не верные, есть возможность найти стрелочный прибор[/uquote]Я об этом тоже подумал и может не постоянка на базе подумал и включил ослик. Осциллограмма ниже, все так же, цена деления 10В, снимал с базы относительно + БП
Телекот писал(а):нужно спать, у нс уже 5ч утра.
Бляха муха, прости, я совсем забыл, что у тебя часовой пояс другой и без задней мысли думал что у тебя только вечер :oops:
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
Завтра попробую транзистор проверить, глубоко закопан, разбирать не хочется
Сообщение Voloko »
Проверил транзистор D2012 - рабочий. Тоже не понимаю как он работает при напряжении на БЭ почти 30В, если по ДШ всего 7В
Немного отвлекся, полностью настроил защиту по току на двухполярной приставке на 8,5А - 8,8А
Сообщение Телекот »
Хорошо. А вот с тем стабом что то у тебя где то напутано, вот что должно быть.
Последний раз редактировалось Телекот Вт дек 27, 2022 18:00:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
Что такое АК. С каким стабом??
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
В мультисиме у меня так же
Сообщение Телекот »
Буква лишняя прицепилась к пальцам, поправил.
Сообщение Voloko »
:)) :o :)) :o
Ой не могу. У меня база была запаяна на управляющий ТЛки. Отпаял, проверил транзистор (рабочий), перепаял на катод ТЛки и на выходе по нулям и не регулируется :)) :)) :))
Сейчас на базе от 2В до 3,9В - при регулировке мин макс на выходе
НО при регулировке меньше половины диапазона уже 3,9В и дальше если крутить до макс уже не меняется;;
На эмиттере 1,5В - 3,4В, НО при регулировке чуть меньше половины диапазона уже 3,4В и дальше если крутить до макс уже не меняется;
Получается неправильная схема работала а правильная не хочет :shock: :shock: :shock:
Добавлено after 11 minutes 50 seconds:
На управляющем ТЛки вообще 1,3В и регулируется до 3,13В при повороте ручки меньше четверти.
