Ремонт блока на 3843, низкое питания микросхемы.
Сообщение Телекот »
Теперь понял что самозащита это нужно читать как самозапитка.
Резистор 100к это стартовый резистор. От него уровнь питания ШИМки не зависит. Питание ШИМки зависит от выходного напряжения и количества витков обмотки самопитания, и правильной фазировки обмоток.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
kelvin писал(а):Да, забыл написать, напряжение на выходе тоже есть, чуть меньше 5 вольт, расчетное 16-20 в.
Не правильно рассчитанный трансформатор или не правильная фазировка обмоток. Если у вас в таком состоянии 7,7в, если поднимется выход до 24в то питание ШИМки будет 37в.
Покажи расчёт трансформатора. Обмотки правильно распаял? начало конец.
Сообщение kelvin »
[quote]
Не правильно рассчитанный трансформатор.... [/uquote]
Трансформатор из принтера, до разбора/переноса схемы работал. Выдавал 24.
Резисторы в обвязке 431 уже мои, соотношение где-то в схемах интернета подсмотрел, с расчетом лишь бы было, подгонять потом буду.
С фазировкой мог ошибиться, на схеме там хрен понять что-куда..
Куча smd транзисторов и рассыпухи..
Моя примитивная проверка показала что я собрал в правильной фазе.., :roll: но это не точно
Фото аппарата
https://content-15.foto.my.mail.ru/bk/k ... /i-163.jpg
Сообщение Телекот »
Подай на ШИМку через диод от отдельного источника 12в и включи. Но что то мне кажется что с фазировкой не всё в порядке.
Сообщение kelvin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4344040#p4344040"]Теперь понял что самозащита это нужно читать как самозапитка.
Резистор 100к это стартовый резистор. От него уровнь питания ШИМки не зависит. Питание ШИМки зависит от выходного напряжения и количества витков обмотки самопитания, и правильной фазировки обмоток....[/uquote]
схема максимально похожа на эту..
https://i-flashdrive.ru/800/600/https/t ... ec3104.JPG
Сегодня схема дома, на работу не взял, вечером буду крутить-вертеть..
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение kelvin »
как определить неправильную полярность вторичных катушек в обратноходовом БП...?
схема на UC3843+2SK4005
На выходе самозапита добился 10 вольт, после сборки было 7,7,
на выходе максималка 5,8, была на заводской плате ~24 вольта.
Вчера в процессе настройки сначала спалил резистор 5Вт/500 Ом(вместо предохранителя).
потом случайно коротнул транзистор оптрона, вылетел транзистор, микруха, и выгорела дорожка с предохранителем.
Поменял, запускать ссыкотно.... :) лампочки нет, резистора на 500 нет.
Можно попробовать через др. аналогичный БП-шник..
Паяльник умер. шнур внутри переломился. Завтра еду Митино.
Последний раз редактировалось kelvin Ср янв 04, 2023 12:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Измерителем индуктивности проще всего. Две обмотки включаются последоватльно, если индуктивность общая увеличивается, то они включены значит в одной фазе, синфазно, начало одной соединяется с концом другой, если индуктивность уменьшится, то противофазно.
Сообщение Телекот »
То же самое только имея генератор и милливольтметр, в качестве генератора можно использовать комп.
Сообщение kentgaryk »
kelvin писал(а): лампочки нет, резистора на 500 нет...
Не езди. Как только ты приедешь в Митино там случится землетрясение, а это густонаселенный район. Пощади невинных людей!!! :facepalm:
Сообщение Телекот »
:)) :beer:
Сообщение Mafia »
Такая же проблема на шин 3842b на 7 ножке1.9в, был один плохой электроит идущий с 7 ножкой ёмкость упала более 10% заменил не помогло также 1.9в
Сообщение APuh »
Может кому пригодится:
На 7 ножке UC3843AN было 6.8В. Замена гасящего резистора с 460кОм на 250кОм не помогало, напряжение оставалось таким же.
Если отдельно подать 9В от внешнего блока питания на 7 ногу ШИМ запускался выдавал импульсы на 6 ноге
Итог: виновник диод от питающей обмотки к 7 ноге ШИМ. Звонился в прямую 536 Ом, а вот обратно 11200 Ом.
Вот этих 11кОм и хватало просадить питание ниже напряжения запуска UC3843AN
Сообщение dersp »
Прошло полтора года, после того как тема заглохла, но всё же я должен её оценить, чтобы такие темы не занимали столько места на страницах форума.
Почему-то топикстартер вдруг, ни с того, ни с сего её бросил. В результате, пользователи, зашедшие в тему, так и не узнали причину неисправности БП, о котором он и поднял эту тему. На "Мониторе", или "ESPECe", его за это забанили бы, а чтобы не размазывать тему на 4 страницы, на этих форумах, в первых же сообщениях, вопрошающему посоветовали бы применить для диагностики неисправности "Генеротор". Спасибо некоторым пользователям, поделившимся своими методами решения подобной проблемы, хоть так тема чем -то полезна для заглянувшим в неё. На днях нарисую и выложу здесь схему простого китайского БП на 12V, 4А на KA3843B, ремонтируя который, я его слегка доработал.
