Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калькулятор ЕЛКА 55 - некорректная работа
Текущее время: Ср апр 08, 2026 13:29:32
 Заголовок сообщения: Калькулятор ЕЛКА 55 - некорректная работа
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2022 02:58:07
Добрый день!
Приобрел в коллекцию калькулятор ЕЛКА 55 с хранения абсолютно новый.
При его тестировании обнаружил что он выводит на печать ровно на 1 значение больше - нажимаешь 2 - он выводит 3, и так далее,
аналогичная ситуация и со знаками на правой части клавиатуры, - как будто он считает что нажата следующая клавиша.
Внутри все абсолютно целое - без каких либо повреждений
Я совсем не понимаю в электрике и хотел спросить совета это вообще ремонтопригодно?
Буду рад если направите меня в причины такой работы и что необходимо посмотреть / проверить.....
20221218_024950.jpg [74.51 KiB]
20221218_024937.jpg [122.83 KiB]
20221218_024655.jpg [71.47 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Калькулятор ЕЛКА 55 - некорректная работа
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2022 10:49:20
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
https://t.me/retrocomps - здесь неплохо разбираются в этом
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2022 12:13:49
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
можно вести папрафкумс -1
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 07:55:13
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Может электролиты посохли, пульсации хватает.
Запитать от батареек.
Или он бракованый, не зря же залежался
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 18:26:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
А считает правильно, если учесть эту ошибку печати?
Если да, разбирайте смотрите какой там принцип работы и управления у принтера. С виду похож на барабанный. Значит должен стоять какой-то датчик, который определяет начальное положение вала с литерами. Возможно он сбит или щель, через которую свет должен проходить, мусором заросла.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2022 17:36:09
Все литы менять,100%
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2023 04:20:57
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Ищем в печатающем механизме контакт, который указывает схеме на начальное положение вала (чаще всего это именно контакт, а не оптика!). 99% он износился или сломался.
