Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение zinoviy2007 »
VVX5510 писал(а):
lm 1036, то она меня удивила низким уровнем шума
Вообще, люди хвалят OPA627. что лучше - пока не слышал. ну и "низкий уровень шума"-это какой?
Ну а всевозможные коммутаторы на реле ставить совместно с блоками, имеющими Кг 0,1 и выше - просто глупо.
а вообще - смотрите даташиты на ваши 1036 и 1037.. сравнивайте..
Насчет того, что ставить реле я согласен, но я хочу поставить реле просто из за того что релейный
коммутатор на два стереовходя будет попроще в исполнении, а насчет микрух я согласен они примерно тянут на советский 1-й класс, что само собой неплохо. А в технику посерьезней они не годятся. Единственное что я не понял в lm1037 так это как она управляется для переключения входов, импульсом или простой подачей управляющего напряжения?
Заранее благодарен за ответ!
Сообщение VVX5510 »
Насколько я понял англицкий даташит - уровнем. тобишь
jondanger! ну посчитайте потребление ! исходя из потребления микросхем..(оно в даташитах быть должно). потом на полтора помножьте.. это так-для надёжности..
а то может и родного по уши хватит.. :)))
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение jondanger »
Ну а ваш совет?
Сообщение VVX5510 »
ну я бы без нужды не дёргался. если напряжения с родного транса подходят под вашу констрюкцию :) , то собрал бы всё и погонял. если при полной отдаче напряжения питания не проседают, то можно его и оставить - зачем лучше, когда и так карашо?
естессно, ёмкость кондёров в питании для УМ - 5000-15000 мкф. больше для неочень мощных схем и не нужно, да и включать их с варисторами надо, чтоли..
у меня 4700 стоят все
Сообщение ПАУЛЬ »
Да,только оперы ОРА627 нереальных бабла стоят.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение VVX5510 »
ну это так.. к сравнению с LM :)))
.. а я вот сильно захотел на них предварительный собрать.. если не найду, то хотя бы на AD..
Сообщение ПАУЛЬ »
Я на ОРА627 решил УМЗЧ клепать,как узнал цену-хай меня ранит и убиться веником. Заказал ОРА134))))))))
а кто нибудь связывался с операми серии NJL?
Привет ребята есть вопрос у меня в туле нашёл завод по изготовлению трансов теро, так вот если брать транс на 250 ватт с 2мя обмотками по 36 вольт и 3,47ампер ( стоит это чудо 1404 руб за штуку)подойдет ли для tda 7294 этот транс?
Сообщение ПАУЛЬ »
Транс пойдет по мощности,а вот напряжения вторичек-великоваты. нужны вторички с напругами 25...28 вольт. И еще главное,чтобы транс влез в корпус!!!
значит так 28 вольт а сколько ампер?
Сообщение ПАУЛЬ »
4 ампера достаточно
скажи пожалуйста если убрать в усилке старый транс и поставить этот,там напругу такую все выдержит?
Сообщение ПАУЛЬ »
дело в том,что нужно и питание для тембрблока и для индикатора.
скажи тогда пожалуйста сколько нужно отводов сделать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Будущий транс влезет в корпус?
Да
Сообщение ПАУЛЬ »
Индикатор выходной мощности у вас рабочий?
Да
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда нужно вам такое. Это для вас реально такой транс сделать,заказать?
