Долго включается тв Витязь
orel_zk
Сообщение orel_zk »
Привет всем уважаемые Коты,всех с наступающим. Есть ТВ Витязь, шасси мш-73. Дед его крутил сутками и вот стал он долго включается. Минут 7 на холодную. Думал литы, проверял ЕСР метром, пару было завышенно, заменил. Раковины пропал. Ничего не помогло.
37CTV730-3 (2).rar
(527.25 КБ) 53 скачивания
Nextcat
Re: Долго включается тв Витязь
Сообщение Nextcat »
ответ в твоём стиле - замени ещё пару, замерь хоть что-нибудь...Что дед крутил сутками - это, конечно, очень важная инфа для ремонта, вот если бы баба и не сутками, то нужен совсем другой подход к ремонту, так ?....
Поэтому пиши конкретно, что заменил, где мерял....
что не включается ? БП или развёртка ?
orel_zk
Сообщение orel_zk »
Был шелест и высокое и тут же выключается. БП как бы пытается запустится. Раз 20 так сделает и включаетая. Ниже будет фото, как он себя ведёт во время такого не до включения.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Чумак
Сообщение Чумак »
Фото не надо, замеры надо.
Nextcat
Сообщение Nextcat »
фото не нужны....нужны факты и измерения....опять не написал, какие конденсаторы заменил...ты же понимаешь, что желание цацкаться может быстро пропасть...))))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В Советских телеках ставили секретный микровыключатель или датчик удара. Вполне возможно что по старым схемам собрали и забыли убрать из схемы
musor
Сообщение musor »
ысе банки подзамену новыми 98% что заведется если кин не савсем сел..
и да яб не пытался его так насилно по 200рас включать не устраниф приччину а то полм+ НОТ и +Кадрову ципу и +МУЗЧ придеется менять
по симптомам дохлые банки 100% +может быть шьет гдето высокое (смотреть в темоте на плату и к4н)
