Усилитель на TDA7294
engine2010
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Сообщение engine2010 »
ViktorZ писал(а):Смело собирайте на TDA7294! Если у вас с ней проблем не будет - беритесь за транзисторный! Тут у вас из бракованных деталей может быть только микросхема да и то за мою практику не было ни одной браковки (!) чаще брак был в STK и TDA других моделей! Следите чтобы под надписью TDA7294 была надпись СИНГАПУР... на состояние корпуса смотрите... на малейшие детали...
С транзисторным без отсутствия опыта работы будут проблемы, и большие фин.затраты.
Спасибо буду обращать внимание!
ну ладно TDA так TDA не буду бросаться из крайности в крайность..
NiceMAN
Сообщение NiceMAN »
Я тоже уже кучу усилителей насобирал на TDA7294/93 - всегда все ОК было. Было конечно - сам палил их, но это уже мой косяк. А с TDA7293 - купил я их в одном месте, платы - как два брата близнеца, при этом одна работает ОК, а вторая возбуждается, значит полюбому брак. Сегодня в помойку отправлю или очередной брелок сделаю :))
engine2010
Ага прикольные брелки получаются оригинальные :)))
engine2010
Проверьте пожалуйста плату на "правильность" :)
(184.5 КБ) 1171 скачивание
(195.89 КБ) 1046 скачиваний
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Люди! То, что Вы не можете решить с усилителем, является куда большей проблемой чем кажется на первый раз!
Могу с большой уверенностью поспорить, что более половины усилителей, собранных на такой печатной плате НЕ РАБОТАЮТ без резистора R10. Дело в том, что в массовом производстве очень тяжело правильно настроить и сбалансировать по частоте усилитель с полевыми транзисторами на выходе. Вот и получается при применении простой ООС самовозбуждение на какой - то конкретной частоте. Выходной каскад входит в насыщение и на выходе постоянка... С подобным эффектом я сталкивался при работе с TDA2005. Устраняется эффект самовозбуждения снижением добротности индуктивности включенной между входом и выходом (R10) или применением сложной ООС, вырезающей, или, наоборот, поднимающей усиление в диапазоне частот. Также этот эффект устраняется при правильной разводке печатной платы - максимальное удаление входных цепей от выходных, разделение сигнального проводника и питающего земляным проводом и т.п. Частный пример - применение R10.
Автору, хвалившемуся красотой исполнения своих печатных плат могу посоветовать одно - УКОРОТИ ВЫВОДЫ КОНДЕНСАТОРОВ (прочти любые статьи про ЭПС - ESR(англ.)) до минимума!!!
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
zinoviy2007
Сообщение zinoviy2007 »
Всем доброго времени суток! Я насчет использования S-30 на мощности 40Вт. Играли у меня они так часа 3, не меньше усилок на tda 7294 31В питание, но потом я заметил, что на одной появился завал по ВЧ причем пищалка в норме. А что могло в фильтре сгореть? Так вроде то и гореть то нечему? Хотя я может и не прав?
Заранее благодарен за ответ!
(76.41 КБ) 1030 скачиваний
glacier
Сообщение glacier »
это все 10ГД-34
у меня точно такое же было
только транзисторы перегрелись в усилке и выгорели и на вход поперло 19 вольт постоянки и дифузоры повыперало
потом появился завал по ВЧ, помогло снятие колпачка ацетоном и поскребывание пальчиками по катушке))))))))))))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
G@ns
Сообщение G@ns »
engine2010 писал(а):Проверьте пожалуйста плату на "правильность" :)
Да на правильность может и проканает, хочется спросить, Вы же собирались ЛУТом??? Собирайте схему, печатка эта при правильной сборке поёт сразу!!! :music:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Хочу поведать народу о бракованных TDA7294. Брак состоит в том, что между 1(земля) и 8(питание)ногами сопротивление (у разных экземпляров) от 40 до 260 ом. У исправных микросхем при прозвонке в одном направлении звонится p-n переход, а в другом - бесконечное сопротивление.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
glacier
Сообщение glacier »
Pavlo писал(а):Хочу поведать народу о бракованных TDA7294. Брак состоит в том, что между 1(земля) и 8(питание)ногами сопротивление (у разных экземпляров) от 40 до 260 ом. У исправных микросхем при прозвонке в одном направлении звонится p-n переход, а в другом - бесконечное сопротивление.
хм, если ты прав, то возможно наконец-то я зделаю свой сабвуфер edifier da5000
as32888
Сообщение as32888 »
цитата отсюда http://telemaster.ru/fuflo/ :)
ааааааааааааа
glacier
Сообщение glacier »
померял все свои одделки
на диодах между 1 и 8 ногой в одном направлении около 740, в обратном - бесконечность
glacier
Сообщение glacier »
НАРОД ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РАБОЧИЕ 7294 НА ДИОДАХ И ОМАХ МЕЖДУ 1 И 8 НОГАМИ И СКАЖИТЕ ЧЕГО И СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЕТ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!
G@ns
Сообщение G@ns »
glacier писал(а):НАРОД ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РАБОЧИЕ 7294 НА ДИОДАХ И ОМАХ МЕЖДУ 1 И 8 НОГАМИ И СКАЖИТЕ ЧЕГО И СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЕТ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!
К вечеру сообщу!!! :beer:
glacier
Сообщение glacier »
жду!
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Я вот приобрёл недавно tda7294 померял сопротивление в Омах в одном направлении 656, а в обратном ничего не показывает.
glacier
Сообщение glacier »
Pavlo писал(а):Я вот приобрёл недавно tda7294 померял сопротивление в Омах в одном направлении 656, а в обратном ничего не показывает.
хм, но у меня тоже самое на браках показывало
разве что 740 ом
ты эту ТДА не проверял?
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Нет, но усил собран осталось питание, скорее всего пойду поменяю.
glacier
Сообщение glacier »
Pavlo писал(а):Нет, но усил собран осталось питание, скорее всего пойду поменяю.
ну попробуй
посмотрим что из этого выйдет
но если у тебя есть готовый уст на тдла то померяй омы
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В одном направлении бесконечное сопротивление,в другом направлении больше 3 МОм это при измерении на СОПРОТИВЛЕНИИ,при измерении на диодах показания 570
Что такое шаговое напряжение?
