Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение NikolayZ »
Да проблем нет, просто решил сначала посоветоваться)
С наступающим!
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4345228#p4345228"]на выходе любого D усилителя[/uquote]Выход у D-усилителя только один - через мусорную корзину на свалку.. ОнО не звучит. Портит звук.
Сообщение SSkot »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346007#p4346007"]...Портит звук.[/uquote]
в 60х-70х годах в том же духе говорили о транзюковых усилках.
реализация технологии наберет нужное быстродействие и будете визжать как сссучки от безупречного звучания импульсных усилков.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение murzistor »
Так уже. Хороший класс Д уделывает всех, а ширпотребный класс Д всяко круче любительских поделок.
As
Сообщение As »
Пока ещё не "уделывает", но перспективы есть... :)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4346046#p4346046"]Пока ещё не "уделывает", но перспективы есть...[/uquote]
:tea: Для нижнего диапазона у D класса конкурентов очень мало , в плане дунуть как следует , примерно до2-5 кГц .
Да и кто профессионально их тестирует , давно об этом знают . КПД громадный , нагрев минимальный . В низко ом не напрягается , вплоть до 0,5 Ом.
Сообщение vizit »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4346057#p4346057"]Для нижнего диапазона у D класса конкурентов очень мало , в плане дунуть[/uquote]Дуют. Но звук очень плохой.
Где-то важен КПД, где-то нормальный звук.. В телефоне D-класс приемлем, - для экономии заряда батареи, миниатюрности, сигнализации, для разных оралок, отпугивателей ворон..
Сообщение Муркиз »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346007#p4346007"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4345228#p4345228"]на выходе любого D усилителя[/uquote]Выход у D-усилителя только один - через мусорную корзину на свалку.. ОнО не звучит. Портит звук.[/uquote]
Если автомобильные - то это абсолютно точно! Их специально для свалки и делали. Шум есть, водило и довольно ! Все равно уже оно глухое.
Сообщение Zub@stik »
Можете бить ногами, но не понимаю.
УМЗЧ, большие радиаторы, большие транзисторы, всё это медное. Чтобы охлаждение было хорошим.
Но. Автомагнитолы. Радиатор маленький, тепло от автомобильной печки, микросхема маленькая (например TDA8571J).
Как всё это не перегорает?
Сообщение kentgaryk »
На самом деле мощность мостового усилителя питаемого от 14В менее 20Вт потому и не перегорает.
Сообщение vizit »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4346121#p4346121"]Как всё это не перегорает?[/uquote]Очень малое сопротивление переходов, каналов полупроводников.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4346127#p4346127"]На самом деле мощность мостового усилителя питаемого от 14В менее 20Вт потому и не перегорает.[/uquote]
Только вчера проверял микросхему на синусе 1кГц, токовые клещи показали 3,3А при питании 15В. Это уже 50Вт.
Согласен, при подаче звукового сигнала греться будет меньше. А синусом и спалить недолго.
Zub@stik писал(а):Это уже 50Вт.
И что? Я тебе написал расчетную теоретически достижимую мощность. Так что привет твоим клещам. :))
Есть микросхемы со специальной вольтдобавкой которые в состоянии при питании 14В выдать 50Вт, они дорогие, качество посредственное и гамнитолах обычно не используются. Забыл название, если поковыряюсь в старых записях найду. Делал на такой усилитель для охотничьего манка, работает на колокольчик, орет громко! 50Вт выдает при 14В, при 12В поменьше, проверял, стоит на хорошем радиаторе.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Или ты вообще потребляемую, а не выходную мощность мерил?
Нененене 3,3А это по питанию микросхемы, а не по выходу на динамики.
Синусоида на выходе без ступеньки, с размахом 26В
ssc
Сообщение ssc »
..если на 4 Ом - это 21Вт, НА 8 - вдвое меньше.. :)
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Сообщение badr555 »
Ну в этом видосе он много говорил, но нихрена не сказал.
Мой канал на ТыТрубе
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4346222#p4346222"]..если на 4 Ом - это 21Вт, НА 8 - вдвое меньше.. :)[/uquote] Это очень оптимистично, в реале обычно немного меньше.
Zub@stik писал(а):Синусоида на выходе без ступеньки, с размахом 26В
Это и есть 20Вт на 4Ом.
У автомагнитолы радиатором служит весь корпус этой самой магнитолы. Это если кто не знал.
И потом, там ставят вместо биполяров мосфеты, чтобы выжать больше мощности, в итоге меньше мощности идёт в тепло.
Ну и в довесок - а вдруг в некоторых магнитолах класс Д?
Сообщение Борисович »
Обсуждаемая ТА8210АН- сильно древняя разработка.
Из 80-х. Из первых микросхем автоусилителей с мостовым выходом
