Что такое электричество и куда оно течет - не знает никто.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4345964#p4345964"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4345892#p4345892"]
СпойлерВот что значит отсутствие систематизации знаний. Плюс странные искажения логики. Плюс налакался пьяных фактов из под анархических сект от науки.
Да, в научных гипотезах есть много спорных предположений, но не надо гипотезы выдаваь за доказанные факты ![/uquote]
Вот одно из множества. В физике имеется такое явление как эффект замедления времени. Его причина состоит в том, что емкость конденсаторов меняется по мере изменения высоты. На высоте 500 км погрешность составляет 3% от емкости измеренной в условиях земли. Изменение емкости конденсатора изменяет параметры работы колебательного контура электронных часов, в частности резонансные частоты и из-за данного факта "часы замедляются". Обратите внимание, что часы на Луноходе 1 были механические (хронометр) и он не замедлялся ни на микросекунду.... Т.е. причина их замедления чисто электро-техническая, а не какая то там мифическая обусловленная "релятивисткими эффектами" и какой то там теорией относительности.[/uquote] Ты сам на высоту 500 км поднимался, или тебя санитары туда доставляли на носилках?
А к твоей вые толстой цепью были прикованы точнейшие цезиевые часы, в которых частоту задавал колебательный RCL-контур на конденсаторе К50-6...
Прости, а часы на луноходе тоже ты заводил?
Сообщение murzistor »
Не заводил - этот тролль ещё и плоскозём.
Сообщение КРАМ »
Админ и модераторы подозрительно молчат....
8)
"Рассказует" тут только любитель труселей....
:music:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4346039#p4346039"]Прости, а часы на луноходе тоже ты заводил?[/uquote]
Его "часы" в трусах заводил сосед по койке, пока санитары обедали. И этот сосед ему рассказал, что "часы" лучше заводить на луноходе.... После этого Фоба их себе заводил сам. И только на луноходе.
А чтобы никто из санитаров не увидел онаниста, он это делал днем. Ведь каждый знает, что Луну днем не видно. А значит и не видно онаниста на луне....
:music:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346012#p4346012"]Про атомные часы рассказуй...[/uquote]
Рассказую дебилу:
https://www.en4tel.com/pdfs/DS_SA45s_CSAC.pdf
Тут про принцип работы Coherent Population Trapping
(CPT) ячейки: https://arxiv.org/pdf/1503.06956.pdf
Правда наш дебилушка с пиндосским не в ладах, но тут "кто на кого учился".... 8) :music:
PS Для тех, кому интересно, нынче тему с атомными часами двигает всем известный Microchip:
https://www.microsemi.com/product-direc ... references
Сообщение phoba »
Все что угодно в свой адрес слышал, но в пропиндосской позиции - это нонсенс
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346014#p4346014"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346012#p4346012"]рассказуй[/uquote]Неуч.[/uquote]
Как Вы прокомментируете данный факт ?
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346054#p4346054"]Все что угодно в свой адрес слышал, но в пропиндосской позиции - это нонсенс[/uquote]
Так ты и с русским не в ладах, дебилушка....
Твоя пропиндосская позиция состоит в том, что ты исполняешь у них функцию полезного дурака. Пока Микрочип выпускает атомные часы за вполне доступные деньги, ты тут пытаешься убедить всех, что атомных часов не существует, а на луноходах работали будильники с анкерным механизмом с точностью 1 мкс за все время работы лунохода.
Поэтому предлагаю тебя отдать под суд за измену Родине. Полезных дураков нужно судить с особой строгостью. И приговаривать к лоботомии и отрубанию волосатых ладоней.
:kill: :tea: :music:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346054#p4346054"]Как Вы прокомментируете данный факт ?[/uquote]
Обломись. Автор формулы Генрих Шрамм 1872 год издания: https://books.google.ru/books?id=x0PPAA ... &q&f=false
Изображение[/uquote]
Вот это тоже факт:
А разгадка одна. Жажда халявы.
Это как с майнингом: "ААА! Капиталисты нас обокрали! Но мы покажем им - создадим крипту и будем майнить!"
На поверку оказывается, что крипта принадлежит тем же капиталистам и подчиняется рыночку...
Или с шарлатанским пойлом: "ААА! Нас обокрали! Лекарства дорогие! Врачам заплати! А тут вода с сахаром от всего помогает! И бухло!"
Так и тут: "ААА! Нас обокрали! Была халявная энергия! Но злые капиталисты запретили эфир!"
Сообщение phoba »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346040#p4346040"]Не заводил - этот тролль ещё и плоскозём.[/uquote]
Индукционный ток это ток, который возникает в начальный момент нарастания магнитного поля в катушке и электрического поля в конденсаторе. Для примера возьмем простой трансформатор и конденсатор. Когда на первичную обмотку подается плюс и минус, она начинает становиться электромагнитом, именно в этот момент происходит передача, индуктирование электромагнитной энергии через среду на вторичную катушку (обмотку). У нас ток вырос по величине и в момент этого нарастания мы получили индукционный ток. То же самое происходит с конденсатором, через который проходит такой же индукционный ток в момент его заряжания. Чем сильнее электромагнит может стать тем больший индукционный ток через него проходит, соответственно чем больше емкость и номинал напряжения конденсатора тем больший ток через него может пройти. Величина индукционного тока зависит от резкости нарастания, т.е. чем быстрее электромагнит становится электромагнитом и чем быстрее заряжается конденсатор тем большая величина тока через них проходит. Когда мы прерываем цепь, электромагнит перестает таковым быть и электромагнитная энергия как бы раскручивается в обратную сторону, создавая процесс самоиндукции, т.е. возвращение тока обратной полярности для параллельного контура и той же полярности для последовательного. Тоже самое происходит при наличии конденсатора, он начинает отдавать ток обратно, причем обратной полярности при последовательном соединении и той же полярности при параллельном соединении. Таким образом индукционный ток бывает током нарастания (индукция) и током спадания (самоиндукция).
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346130#p4346130"]Индукционный ток... бла...бла...бла... пук...пук...пук...
Самоиндукция бла..бла..пук...пук
Конденсатор пук...пук...
Заряжания бла..бла..
.[/uquote]
Чуваку опять вкололи галоперидол. По моей прикидке его хватит часа на четыре... Далее пойдет очередной повтор.
Все в этом мире имеет свой период. Даже инъекция психотропа.
:tea: :wink:
Сообщение участник »
Не все, в инструкции к валокардину - без-периодная кома грозит при передозировке. Один из не многих, где еще есть фенобарбитал.
Сообщение КРАМ »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4346136#p4346136"]Один из не многих, где еще есть фенобарбитал.[/uquote]
Период - философское понятие. Важен не он сам, а его размер. В пределе, даже однократное событие имеет период. Патамушта есть отличная от нуля вероятность его повторения в будущем. Причем в столь отдаленном, что наблюдатель-потомок и не вспомнит о предыдущей инъекции. Если канешна ему прабабушка не расскажет о семейном предании... Дескать был такой Фоба. Горе семьи и слезы матери. Вот ему и кололи.
:write: :tea: :music:
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346132#p4346132"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346130#p4346130"]Индукционный ток... бла...бла...бла... пук...пук...пук...
.[/uquote]
:tea: :wink:[/uquote]
Тема называется "Что такое электричество и куда оно течет - не знает никто."
Пытаемся разобраться на фоне Вашего лепета.
ssc
Сообщение ssc »
phoba писал(а):Пытаемся разобраться
..зачем..?.. :tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346140#p4346140"]Тема называется "Что такое дальневосточная гопота и о чем с ней говорить"[/uquote]
Я понимаю содержание темы и строго следую ее логике.
МЯУ является специфическим комьюнити, где всякое название понимается и сопровождается в широком смысле. Эрудиция членов комьюнити делает спектр взглядов бесконечным. Типа спектра белого шума. Это когда есть только спектральная плотность энергии. А конкретного Фобы вообще нет.
Такой вот пердимонокль...
:tea: :roll:
Сообщение phoba »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4346141#p4346141"]
..зачем..?.. :tea:[/uquote]
Потому что это процесс познания мироздания.
Добавлено after 31 second:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346144#p4346144"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346140#p4346140"]Тема называется "Что такое дальневосточная гопота и о чем с ней говорить"[/uquote]
Я понимаю
:tea: :roll:[/uquote]
не понимаешь.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346139#p4346139"][uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4346136#p4346136"]Один из не многих, где еще есть фенобарбитал.[/uquote]
:write: :tea: :music:[/uquote]
КРАМ, наверно, вам будет интересно, учитывая ваш сильный интеллект. Как специалист в области анализа нестационарных рядов, могу сказать, что, как это ни странно, принцип неопределенности проявляется при анализе нестационарных процессов. Определили это наши замечательные ученые мехмата Ю.Н. Орлов и К.П. Осминин.
Последний раз редактировалось участник Сб дек 31, 2022 11:42:21, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
phoba писал(а):Потому что это процесс познания мироздания.
..забей - многие знания - многие скорби.. :)
Сообщение phoba »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4346147#p4346147"]
..забей - многие знания - многие скорби.. :)[/uquote]
какой осел сказал эту глупость ?
Сообщение kentgaryk »
Сказал вроде Конфуций, но супротив тебя Дартаньяна задроченного он конечно дурак. :wink:
Сообщение phoba »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4346154#p4346154"]Сказал вроде Конфуций, но супротив тебя Дартаньяна задроченного он конечно дурак. :wink:[/uquote]
Не мог Конфуций сказать такую глупость, я думаю эти слова ему приписали... Как например Наполеону приписали слова Суворова о "кормлении армии"
ssc
Сообщение ssc »
phoba писал(а):какой осел сказал эту глупость ?
..не ссы - тебе это даже и близко не грозит..хе-хе.. :)))
..принадлежит, кста, библейскому царю Соломону..прикинь - кто он, кто ты.. :)
