Как зарядить Ni-MH батарею 9,6 В 3800 мА?
musor писал(а):нужно так чтоб сниже ограничить разряд уровнем 0.8 0.9в лампочка это НЕ УМЕТ
vizit писал(а):2 диода: кремниевый + германиевый последовательно с лампочкой, не помогут?
Вы читайте С ПОНИМАИЕМ! Имелось ввиду 0,9~0,8 вольта НА БАНКУ!
У вас батарея из 8 банок, поэтому для неё нужно ограничивать разряд на уровне 6,4~7,2 вольта, а такое напряжение "детектировать" совсем не сложно!
Сообщение vizit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346173#p4346173"]У вас батарея из 8 банок[/uquote]Большое спасибо за замечание!
Детектировать нужно, что бы вовремя заряжать, не допуская переразряда. Но как это сделать попроще?
Вот, кажется, несложное решение: https://varikap.ru/otklyuchenie-akkumul ... razryadke/
Ну, вроде бы да..
Только в вашем случае- резистор R2 заменить. Я, вроде посчитал, если поставить R3 110 кОм, а R2 - 200 кОм, то порог отключения будет 7,04 вольта, а, если R3 поставить 120 кОм, а R2 - 200 кОм, то порог отключения будет 6,66 вольта..
Я так думаю, что применять именно IRF5210 0 крутовато будет, можно и попроще полевичок поставить..
Вот, например:
https://www.chipdip.ru/product/irfr5410
https://www.chipdip.ru/product/irfr9024npbf
https://www.chipdip.ru/product/irfr5505
https://www.chipdip.ru/product/irfr9024ntrpbf-3
https://www.chipdip.ru/product/irf9z34nspbf
Всё зависит от потребляемого вашим устройством тока
Сообщение vizit »
АлександрЛ, большое спасибо за помощь!
Потребляемый ток не большой, 10 - 200 мА.
И, как я понял, чем меньше сопротивление канала, - тем лучше.
Какой транзистор лучше - IRF или IRL?
IRF 3205 открывается при напряжении 3 Вольт,а 09N03LA открывается при 1.5 Вольт..
Последний раз редактировалось vizit Сб дек 31, 2022 23:15:35, всего редактировалось 1 раз.
При токах 10~200 мА это "почти безразлично"
зы.. Вы током в 200 мА будете разряжать 1,5-а амперную батарейку? Ну-ну.. :))
Тут хотя бы полампера нужно..
Сообщение vizit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346446#p4346446"]Вы током в 200 мА будете разряжать 1,5-а амперную батарейку?[/uquote]Хорошее замечание. Еще раз большое спасибо!
Батарея - 8 последовательно соединенных аккумуляторв Ni-MH 3800 mAh.
vizit писал(а):Батарея - 8 последовательно соединенных аккумуляторв Ni-MH 3800 mAh.
Им для разряда 1~1,5 ампера нужно..
Я бы разряжал на автомобильную лампу 12 вольт 21 ватт, вот как раз через вашу схему. АСС- к аккумулятору, +12 вольт (в вашем случае- +9,8 вольта) к автомобильной лампе.
Сообщение vizit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346451#p4346451"]12 вольт 21 ватт[/uquote]Есть такая лампа.
Все понял.
Очень благодарен на помощь!
Сообщение >TEHb< »
А какая разница? Там же заряда не так уже и много остаётся. Ну будет 200 мА, ну подольше будет.
Сообщение musor »
нужна релкйна хрень которв при нажати кнопы подключает лампу или баласт из нихрому а при падени ниже 0.8 в/б переключитца на зарядку током 0.1С
>TEHb< писал(а):Ну будет 200 мА, ну подольше будет.
А вам очень хочется ждать сутки~двое при полном цикле разряд/заряда аккумулятора?
зы.. Очень давно, в середине 90-х годов прошлого века у меня была видеокамера JVC, и у неё было в комплекте заряд/разрядное ЗУ- вставляешь аккумулятор, оно его сначала разряжает, а потом заряжает.
зызы.. Небезызвестный Imax B6, и моё ЗУ Simplex-4, в режиме заряда NiCd и NiMH тоже, сначала разряжает батарею, а потом её заряжает, надо только в меню указать количество банок и их указанную ёмкость.
Сообщение >TEHb< »
При полном аккумуляторе-то оно понятно, но лично я себе представляю сценарий доразряда уже севшего в инструменте аккумулятора.
А если он у вас не сел? Допустим, "сел наполовину", а вам нужно провести полный цикл разряда/заряда, и потом (завтра) ехать туда, где вам будет нужна полная ёмкость аккумулятора?
1900 мА при разряде током в 200 мА будет "вычёрпываться" аж 9,5 часов, а ещё какое-то время (3~4 часа) уйдёт на зарядку аккумулятора ТОКОМ В ОДИН АМПЕР!!!!!
Сообщение >TEHb< »
"Эффект памяти" проявляется только при систематическом неполном разряде. Если лупануть разок, то никто не умрёт. Тем более при больших токах. Впрочем, тут я нифига не специалист и основываюсь лишь на статьях в интернете, этом форуме и собственном опыте эксплуатации фотоаппарата на металлгидридных аккумуляторах. Как бы то ни было, но заявлять о недопустимости разряда слишком малыми токами это как-то... Не совсем правда. Пускай пользователь решает, наше дело рассказать что к чему.
Сообщение musor »
доразряд малыми токами возможен но некомфортен
насчет камер АлександрЛ, праф и хитача и порнослоник и ряд моделек соня на НК 5 банок имели такое зрядноепитающее с режимом REFRECH этот оежим активировался отделной кнопкоц и рекомендовалось его применят не чаще чем раз на 5-8циклоф слишком частое применени быстро выбирало ресурс АКБ и да разряд там был током 0.75С при падени напруги донижненго прредела нагрузочный транзистор генератора тока отключалсяи начинался стандартный быстрый цикл заряда поделте с контролем Т...по окончани оставался капелный импулсный подзаряд чередуемый с замером заряда если забыть убрать акум схема могла снова включить подзаряд...к сожалению таких акб живых уже не найти толка колхозить
гдетодаже плата от хрени валялась...-всем рулит мацушитовский мк там ног болше чем у пука
