[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346040#p4346040"]Не заводил - этот тролль ещё и плоскозём.[/uquote]
Ну ты же искренне веришь дарвину, что именно твое происхождение от обезъяны.
Трансформеры, трансгендеры (осуждаем!), теперь ещё и фобы не верующие науке пошли!
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4346252#p4346252"]происхождение от обезъяны[/uquote]
Таки ви говогите глина достовегнее?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Посмотрел твои видео, лютая дичь. Ребята сами себе противоречат, особенно второе видео, где русскоязычный представитель научного сообщества утверждает 7:58 "Они (электроны) колеблются на месте" (С) , хотя в том же учебнике: " ... это направленное движение электронов", хотя понравилось 10:22 " ... академическая наука может ошибаться, она находится постоянно в развитии" (С) в застое я бы сказал. Прохождение энергии по поверхности провода, это что то новенькое
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346257#p4346257"]трансгендеры (осуждаем!)[/uquote]
Ты таки форум перепутал в силу отсутствия грамотности в области иностранных языков, тут не обсуждают представителей ЛГБТ.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4346282#p4346282"]Прохождение энергии по поверхности провода, это что то новенькое[/uquote]
Таки это так...
И следовало бы не видосы смотреть, а немного-чуть-чуть открыть электродинамику... Это будет получше видосов.
Ну а если есть сомнения относительно скин-эффекта, то достаточно посмотреть на обмотку асинхронного двигателя питаемого от частотника без выходного фильтра, чтобы ощутить характер эффекта...
И электроны, точнее электронное облако проводимости, и вправду колеблется под действием переменного электрического поля. И тем создает переменный электрический ток. И таки это направленное движение электронов. Но не отдельных, а группы. И суперпозиция направленного движения с тепловым движением дает реальную картину происходящего. Скорость самих электронов в этом процессе мала и составляет порядка (зависит от физики проводника) 1 мм/с на 1 Ампер. А вот скорость распространения фронта электрического поля, которое заставляет двигаться электроны соответствует скорости электромагнитной волны в среде МЕЖДУ проводниками противоположных фаз.
Из чего следует, что никаких противоречий в классической электродинамике нет от слова совсем.
ЗЫ. Вульгарное представление теории Дарвина приводит к смешным выводам. Вообще то Дарвин про происхождение человека от обезьяны ничего не говорил. Он говорил о том, что у современной обезьяны и человека есть единый предок с относительно недавним по меркам истории Земли возрастом. Можно как угодно называть этого предка (обезьяной, ушастым баобабом или птероандроидом - не имеет значения), но мозги современных "папуасов" всех кто не похож на них склонны считать абизянами. Отсюда их баттхерт относительно биологического предка.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346234#p4346234"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346219#p4346219"]Нет[/uquote]
Да [/uquote]
Нет. Индукционный ток это ток, который возникает в начальный момент нарастания магнитного поля в катушке и электрического поля в конденсаторе. Для примера возьмем простой трансформатор и конденсатор. Когда на первичную обмотку подается плюс и минус, она начинает становиться электромагнитом, именно в этот момент происходит передача, индуктирование электромагнитной энергии через среду на вторичную катушку (обмотку). У нас ток вырос по величине и в момент этого нарастания мы получили индукционный ток. То же самое происходит с конденсатором, через который проходит такой же индукционный ток в момент его заряжания. Чем сильнее электромагнит может стать тем больший индукционный ток через него проходит, соответственно чем больше емкость и номинал напряжения конденсатора тем больший ток через него может пройти. Величина индукционного тока зависит от резкости нарастания, т.е. чем быстрее электромагнит становится электромагнитом и чем быстрее заряжается конденсатор тем большая величина тока через них проходит. Когда мы прерываем цепь, электромагнит перестает таковым быть и электромагнитная энергия как бы раскручивается в обратную сторону, создавая процесс самоиндукции, т.е. возвращение тока обратной полярности для параллельного контура и той же полярности для последовательного. Тоже самое происходит при наличии конденсатора, он начинает отдавать ток обратно, причем обратной полярности при последовательном соединении и той же полярности при параллельном соединении. Таким образом индукционный ток бывает током нарастания (индукция) и током спадания (самоиндукция).
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346304#p4346304"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4346282#p4346282"]Прохождение энергии по поверхности провода, это что то новенькое[/uquote]
Таки это так...
Ну а если есть сомнения относительно скин-эффекта,[/uquote]
любой ток хоть малый низкий любого напряжения всегда движется (наматывается) по поверхности, вопрос в диаметре (сечении). Например трубка диаметром 1 см на которую намотана медная лента будет эквивалентна по проводимости медному проводу сечение которого 1 см. Поэтому чем больше диаметр тем ниже сопротивление, именно поэтому при высоком напряжении через один и тот же проводник можно передать намного большую мощность чем с меньшим напряжением, потому что по мере увеличения напряжения растет диаметр структуры которая наматывается на проводник.
Добавлено after 1 minute:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346509#p4346509"]Народ, а вы тоже пролистываете эту писанину?[/uquote]
Эта не для вас, не переживайте.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346510#p4346510"]Эта не для вас, не переживайте.[/uquote]
Дурень, кроме тебя тут твою графоманию никто всерьез не воспринимает.
Из чего следует, что у тебя раздвоение личности. Потому ты постоянно говоришь о себе во множественном числе.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346510#p4346510"]Например трубка диаметром 1 см на которую намотана медная лента будет эквивалентна по проводимости медному проводу сечение которого 1 см.[/uquote]
Не песди, ушлепок. Любой электрик скажет тебе, что ты баран.
Скин-слой зависит от частоты. И на постоянном токе все сечение проводника будет проводящим.
Впрочем, ты же обычный мультиметр ниасилил. Ибо дебил.
На 50 Гц скин-слой столь велик, что ты не найдешь в продаже медной шины с диаметром превышающим удвоенный скин-слой.
ЗЫ. У тебя, имбецила, даже сечение измеряется в сантиметрах. Дурень, в сантиметрах можно измерять линейные размеры, то есть диаметр или радиус. Сечение - это площадь, блть...
Учи матчасть, ушлепок.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4346518#p4346518"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4346510#p4346510"]Эта не для вас, не переживайте.[/uquote]
Дурень, кроме тебя тут твою графоманию никто всерьез не воспринимает.[/uquote]
я тоже не воспринимаю, для меня главное чтобы она была.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4346514#p4346514"]
murzistor писал(а):Народ, а вы тоже пролистываете эту писанину?
..про "отрицательную экономику" и связку "конденсатор-высота-время" - было еще смешно..
..ща какая-то нудятина пошла.. [/uquote]
Революцию 1917 года фактически начали готовить после поражения Российской Империи в русско-японской войне, после которой Россия перестала быть империей как таковой. Царь оказался недееспособным противостоять вражеской агентуре, которая проникала и расставляла своих людей по ключевым государственным постам. Разведка была деморализована и не принимала участия в управлении государством. Политические фигуры, которые могли что либо сделать были физически устранены (П. Столыпин). В течении 1905-1917 года была создана отрицательная экономическая обстановка в государстве, которая способствовала революционному движению. Безработица, разгул преступности, слабая армия, вражеский элемент - все это способствовало и фактически давало зеленый свет развитию антигосударственного революционного красного движения. Идеологический, хромой на одну ногу аппарат был притянут за уши из больного учения Карла Маркса. Когда после революции 1917 года началась гражданская, братоубийственная война, запад аплодировал Ленину стоя. Когда белые мочили красных, а фактически брат мочил своего брата, запад воздвиг Ленину памятник за то, что наконец то уничтожил своего главного врага - Российское самодержавие. Народ не пошел за Лениным, за его идеями, народ просто вынудили идти за ним путем создания подходящей, способствующей экономической обстановки в государстве.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346257#p4346257"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4346252#p4346252"]происхождение от обезъяны[/uquote]
Таки ви говогите глина достовегнее?[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Таки это так...
Ну а если есть сомнения относительно скин-эффекта, то достаточно посмотреть на обмотку асинхронного двигателя питаемого от частотника без выходного фильтра, чтобы ощутить характер эффекта...[/uquote] Наш Трансформатор-V - без всяких там ваших скин-эффектов... Разрабатывает... тьфу... пи'здит на картонке секретные схемы ип... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4321146Спойлер
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4346282#p4346282"]Прохождение энергии по поверхности провода, это что то новенькое[/uquote] Хотелось-бы узнать о стареньком... О твоём - "профессиональном способе диагностики usb-портов материнских плат" ?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4346532#p4346532"]..во - фоба - молоток..тока ты повторяешься, это уже было - потому уже особо не доставляет..
..давай лучше про конденсаторы, высоту и время.. [/uquote]
Я лучше про вихревое электромагнитное поле, которое называют "токи фууууууууууууууко"
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4346558#p4346558"]Ну вот, опять выпустили...[/uquote]
Так я же предупреждал. Инъекции психотропов имеют линейчатый энергетический спектр с ярко выраженной первой гармоникой.
По моим наблюдениям функция нечетная и потому содержит только нечетные составляющие спектра. Но огибающая спектра достаточно быстро затухает, поэтому наблюдаются характерные колебания в районе максимума и минимума функции...
ЗЫ. By the way. Немного психо-семантического анализа текстов пОциента.
Нужно отметить, что при переходе к политическому флуду текст пОциента приобрел более связный вид. Логика изложения хоть и осталась примитивной, что неизбежно при психических девиациях, но перестала быть дерганной. Появилась поверхностная логическая цепь. Исчезла фантазийная терминология. Это все говорит о том, что показана изоляция пОциента в срачах политоты МЯУ. Это в ближней и среднесрочной перспективе должно благотворно повлиять на стабилизацию психо-эмоционального состояния пОциента и сделать курсы препаратного лечения менее выраженными.
На основании вышеизложенного предлагаю девелоперам форума рассмотреть возможность опции локализации отдельных персонажей исключительно в пределах списка конкретных тем. В остальных оставить только Read Only...
Последний раз редактировалось КРАМ Вс янв 01, 2023 11:16:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4346576#p4346576"]экземпляр вечного двигателя ![/uquote]
Тут у вас, коллега, ошибочка вышла. Вечность двигателя является временнОй функцией, а я рассматривал затухание в частотной области.
Поэтому вечность не является антонимом быстрому затуханию огибающей энергетического спектра...
