Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
nds
Сообщение nds »
Ранги не нужны, нужны деньги (100кд) или чем нибудь отличиться как vovw чтобы у модератора возникло желание сменить подпись
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Коха Моха »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346964#p4346964"]Не нужны ранги для подписи - помню даже новички-альтернативщики писали туда шизотерический бред.[/uquote]
А то, что сейчас, не бред? Разве что не шизотерический, а шизокотический. ))
Сообщение rl55 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4344115#p4344115"]наш форумный сократитель ссылок с некоторыми не справляется[/uquote]
Еще один пример, ведущий в 404:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... ',1968,N03.[djv-fax].zip
Под спойлером полный адрес (ссылка на скачивание 30 МБ, без необходимости не запускайте):
Спойлерhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... ',1968,N03.[djv-fax].zip
Сообщение Martian »
ну, этот пример легко чинится, если хоть немного уметь пользоваться компьютером: копируем по правому клику адрес ссылки, вставляем в новую вкалдку браузера, но не переходим, затем копируем .[djv-fax].zip и добавляем к адресу. Так что, кому надо - скачает.
Сообщение musor »
ну это незачет если делать укротитель то правилно-всеядный... иначе лучше ваше отключить КРИВОЙ скрипт
я думаю надо или полные ссыли постить КАК ТЕГ ХИПЕРСЫЛИ или не постить ваше а давать текстом без тега и тогда комунадо копипэстом заберут
Сообщение Martian »
кстати, да, musor правильно заметил: давать текстом, если вдруг некорректно отобразилось, а проверка корректности - обязанность пишущего.
Сообщение rl55 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4347096#p4347096"]ну, этот пример легко чинится, если хоть немного уметь пользоваться компьютером: копируем по правому клику адрес ссылки, вставляем в новую вкалдку браузера, но не переходим, затем копируем .[djv-fax].zip и добавляем к адресу. Так что, кому надо - скачает.[/uquote]
Я советовал из редактора копировать, этим способом и сейчас сюда предоставил.
Да вот не все знают, оказывается.
Некоторые достаточно короткие вот так, под спойлер можно, как я показал.
Или, видел еще, при помощи кнопки "код" в редакторе:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radio%27%27/''Radio'',1968,N03.[djv-fax].zip
Но некоторые длинющие - в ширину экрана, бывает, не вмещаются :facepalm:
Как в самом первом моем примере:
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
Сообщение Martian »
повторный двойной клик выделяет длинющее :)
Сообщение rl55 »
Где кликать?
Я про ссылку на форуме - вон под спойлером у меня в предыдущем сообщении.
Выделить-то её и скопировать можно, потянув до конца, но неудобно, особенно при очень длинной ссылке.
Сообщение Martian »
я про неё.
попробуйте на ней сделать тройной клик (ранее неточно назвал его повторным двойным)
nds
Сообщение nds »
сократитель то всеядный
выделитель ссылок не всеяден
нужно править
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение rl55 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4347130#p4347130"]попробуйте на ней сделать тройной клик (ранее неточно назвал его повторным двойным)[/uquote]
А, понял, спасибо. Только быстро щелкать надо... :)
Последний раз редактировалось rl55 Пн янв 02, 2023 14:04:17, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
если бы воспользовались штатным bb кодом все отработало бы нормально
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... fax%5d.zip
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martian »
rl55, ага. ещё можно сочетаниями клавиш shift end и что-то там со стрелками, но с ними медленней - они меняют лишь часть выделенного, а значит, требуют предварительного выделения начала строки
Сообщение rl55 »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4347133#p4347133"]если бы воспользовались штатным bb кодом все отработало бы нормально[/uquote]
nds, а это как? Объясни для непосвященных...
Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
А понял, через кнопку URL?
Эта последняя ссылка получилась, а вот с первой (на Викидедию) всё равно не получается... :dont_know:
Я так в первый раз пробовал.
nds
Сообщение nds »
теперь и с ней заработает
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение rl55 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 8%D1%8F%29
Да, работает. Спасибо.
Только, вот, обычные юзеры вряд ли будут этот способ применять... Не слишком удобно.
VNS
Сообщение VNS »
nds, когда на хостинге картинок их можно будет корректно удалять? Они как бы удаляются, но при повторном входе на хостинг оказываются опять на месте… :)
nds
Сообщение nds »
дело не в хостинге
он как работал так и работает
браузеры стали блокировать запрос
почему пока нет времени разбираться
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4346979#p4346979"]Ранги не нужны, нужны деньги (100кд) или чем нибудь отличиться как vovw чтобы у модератора возникло желание сменить подпись[/uquote]
...Я тут задумался: а не пора ли для всех, кто заходит на форум через анонимайзеры, установить "звание" иноагент? Чтоб однозначно пометить тех, кто может оказаться провокатором. Басни, что с территории Украины нельзя попасть на форум - пусть оставят при себе, украинцев на форуме полно...
Вернуться в «О нашем сайте...»
