Можно ли поставить балластный конденсатор в гирлянду?
musor
Re: Можно ли поставить балластный конденсатор в гирлянду?
Сообщение musor »
mickbell,ты уже читать разучился ты везде офтопиш и СРЕШЬ выискиваешь мои пост и снова СРЕШь я понимаю жопа твоя изобилует дерьмом не ЗДЕСЬ НЕ ПАРАША! сри в другом месте
куда модеры смотрят? бухают ЕЩЕ наверно ! ты хоть раз по теме чото путне написал НЕТ!! тока ГАДИШЬ и тут и ТАМ... тут тоже сказать по теме те нечего ...
в любой теме ТЫ затычка ...
Последний раз редактировалось musor Пн янв 02, 2023 13:55:11, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
Это неправда.
musor
Сообщение musor »
Martian, ты о чем???
Martian
Сообщение Martian »
даже не знаю, что и ответить... наверное, я о плоской Земле, мы же об этом, да?
Последний раз редактировалось Martian Пн янв 02, 2023 13:53:15, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347113#p4347113"]ты уже читать разучился[/uquote]Сначала научись писать, потом чего-то будешь иметь право требовать с других.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347113#p4347113"]ты везде офтопишь и СРЕШЬ[/uquote]В данном случае насрал ты.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347113#p4347113"]куда модеры смотрят? бухают ЕЩЕ, наверно ![/uquote]Не переноси свою модель поведения на приличных котов.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347113#p4347113"]ты хоть раз по теме чо-то путное написал? НЕТ!! тока ГАДИШЬ и тут и ТАМ...[/uquote]Это по какой теме? Как гирлянде балласт делать? Вот радости не было путное писать...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347113#p4347113"]в любой теме затычка ...[/uquote]К тебе это применимо в гораздо большей степени.
Точно тебя белочка посетила. Проспись и нехрен тут рычать, как собака.
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
PS. Похмелюга продолжается.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347113#p4347113"]выискиваешь мои посты и снова СРЕШь[/uquote]Паранойю лечить надо. Вот нечем мне больше заняться, как только тебя, бедного алкаша, чморить по всем темам...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4347123#p4347123"]Паранойю лечить надо. Вот нечем мне больше заняться, как только тебя, бедного алкаша, чморить по всем темам...[/uquote]
ВОТ ты И спалился... я толка замечать стал и пока не вывел формул4 но
ты сам ПОДТВЕРДИЛ...
и да я в отличие от тебя не алкаш не злоупотребляю...и да я всегда закусываю!
Martian
Сообщение Martian »
нехило мы новый год начинаем...
mickbell
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347155#p4347155"]я толькао замечать стал и пока не вывел формул4 но
ты сам ПОДТВЕРДИЛ...[/uquote]Я подтвердил всего лишь твою паранойю.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347155#p4347155"]и да, я в отличие от тебя не алкаш не злоупотребляю...[/uquote]Именно в отличие от меня. Я-то алкоголь не употребляю совсем. Равно как и другие, хмм, вещества.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347155#p4347155"]и да, я всегда закусываю![/uquote]Закусь тебе не поможет.
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4347158#p4347158"]нехило мы новый год начинаем...[/uquote]Должно быть какое-то продолжение прошлогодней веселухи с хобой. То, что сейчас творится в мяве, как-то не воодушевляет - хоба явно выдохся. А вот мусор - напротив, воспрял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martian
Сообщение Martian »
да, хоба уже не торт
Электpониk
Сообщение Электpониk »
А что если поставить резисторы в разрыв управляющих электродов тиристоров и подобрать их номинал таким образом, чтобы максимальный ток на светодиодах был не выше максимально допустимого без токоограничивающих резисторов? Т.е. чтобы тиристоры не открывались полностью в режиме максимальной яркости?
Martian
Сообщение Martian »
а тиристоры могут открываться не полностью? Но даже если предположить такое чудо, то где тогда начнет выделяться тепло? Как Вы не понимаете, это же элементарно, у Вас линейная система, в которой где-то надо рассеять лишнюю мощность в тепло, и уж лучше рассеивать на резисторах, чем на полупроводниках.
электроника
Сообщение электроника »
Я конечно в теме не разбираюсь , но попробую предположить:
1)может причина в схеме? Допустим схема специально сделана неудачно.
Может стоит собрать схему на транзисторах и переключать светодиоды ими?
2)может поставить еще резисторов? Чтобы было не 2 вт , а 4 вт.
Желательно МЛТ.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4347957#p4347957"]Я конечно в теме не разбираюсь , но попробую[/uquote]
1. Нет. Нет. Нет.
2. Да, но только не 2 или 4 (такой ном. мощности нет), а несколько резисторов вдоль гирлянды так, что бы из суммарная номинальная мощность была выше рассеиваемой (умножаете ток диодов на разность 220-падение на диодах) на всем балласте. Ну а их суммарное сопротивление было примерно равно исходному одному резистору.
Вернуться в «Практика»
