Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Насчет усилка АВ класса 100Вт 8 ом: дешевле взять пару тда7293/94 и в мост.На 8 ом дадут ватт 100 или больше
ааааааааааааа
не дешевле . Ошибка начинающих заключается в том . что они не рассматривают усилитель, источник и акустику в комплексе. Кстати . а как защищаете акустику при мостовм включении ? Накроется одно плечо и пипец динамиками низкочастотным, вот вам и экономия.
дело не в мощности а в качестве и надежностиas32888 писал(а):Насчет усилка АВ класса 100Вт 8 ом: дешевле взять пару тда7293/94 и в мост.На 8 ом дадут ватт 100 или больше
этот усь при 80 ватах будет выдавать малипусенькую гармонику
да и бассы будут сильнее
- identif.rar
- (26.14 КБ) 289 скачиваний
Последний раз редактировалось glacier Вт апр 06, 2010 16:48:20, всего редактировалось 1 раз.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ех нешариш тыв разницы качесваas32888 писал(а):Насчет усилка АВ класса 100Вт 8 ом: дешевле взять пару тда7293/94 и в мост.На 8 ом дадут ватт 100 или больше
мощность - это дурьas32888 писал(а):Насчет усилка АВ класса 100Вт 8 ом: дешевле взять пару тда7293/94 и в мост.На 8 ом дадут ватт 100 или больше
а сама суть усилка - это в качестве
короче грубо говоря как автомобиль
есть волги со многолитровыми движками, но от этого машина быстрее и лучше не едет
а есть KIA sportage с двухлитровым движком, которая отлично разгоняется и хорошо ведет на поворотах
ну это я про свою машину говорю
glacier как твой унч ? зделал старт ?
собрал, но еще не стартовалPashok3D писал(а):glacier как твой унч ? зделал старт ?
БП перематываю под 45 вольт напруги
А есть советские электровозы ,у которых мощность больше 10000 л.с,вот это моща,скорость никакая,а тяга бешеная,тащит тысячами тонн за собой. Самый большей в мире состав был протяженностью 7 км. Вот это я понимаю моща.glacier писал(а):мощность - это дурьas32888 писал(а):Насчет усилка АВ класса 100Вт 8 ом: дешевле взять пару тда7293/94 и в мост.На 8 ом дадут ватт 100 или больше
Что такое шаговое напряжение?
Резисторы заменил?glacier писал(а):собрал, но еще не стартовалPashok3D писал(а):glacier как твой унч ? зделал старт ?
ПАША!!!, дет ы пропадал??!!
бегом в ЛС!!!
есть дело!!!
бегом в ЛС!!!
есть дело!!!
Ех Достал Амфитон У-101-1 Стерео Hi-Fi
и буду опять внедрять конечники в такой корпус можно и индикацию в пихнуть и транс ТС-180
Ну как там уже доклипал уселок ?glacier писал(а):ПАША!!!, дет ы пропадал??!!
бегом в ЛС!!!
есть дело!!!
нее
так и стоит
я еще морально не готов его делать
щас занят
буду этим усилком заниматься хз когда
может через 2 недели будет время
так и стоит
щас занят
Мне сообщили что ты страстно стал трансы мотать )glacier писал(а):нее
так и стоит
щас занят
Мотает для этого усилка-трансы!!!
да это так
ЛаТР началд в тор мотать там кольцо ват на 300-400
но возникли проблемы с проводом и витками
надо провод покупать
сейчас ТСШ-170 сижу и наматываю вторичку толстым медным 1.8 проводом
жизнь бурлит короче
жизнь бурлит короче
старайся ровно класть провод. лак не сыпется?
нет трансу и 5 лет нету
Как трансы наматывать у кого может инструкция есть.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
а зачем инструкция ? тут как 2плюс 2 ! Береш провод и напатуеш первичку ! чем плотнее витки тем лутше
Когдато помню на тс-180 провод 5мм наматывал получилось на 3 вольта но ампераж афигеный маленькие пласкогупцы губки розплавил
