- бедны калькуль
- (24.43 КБ) 978 скачиваний
Микропаяние : пайка SMD
был калькулятор графический упал работать перестал. Мя корпус снял поглядел а там проводки от дисплея которые к плате идут оторвались от платы вроде не проблема их штук 30 всего но по размеру та они микроскопические треть милиметра ширина их да и между ними пространство такоеже. Вот думаю как починить вешь та жалко паять думаю не выйдкет даже с насадкой иголочной слишком малые размеры, ювелирные навыки нужны. Подскажте что можо зделать есле вобше реально чтото.
У меня сосед такие вещи закрытыми глазами феном паяет. В GSM Трубах и не такое встречается
Термофен - это такой девайс паяльный
ставишь грудусов на 290 и вперёд.
феном не выйдит
ну нагреет фен дорожки, и что?
дорожки на пластике? есть сами шлейфы в продаже, можно заменить. только размеры дорожек выписать наа отдельно
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
ecle on do 290 nagreet to i dorozki na plastike i displey s obratnoy storoni pogoryat
у вообщето наоборот когда выпьеш не трясутся!Serega писал(а):Ну приплыли тазики! При обычной пайке обычным паяльником ведь не горит!
А потом, я посмарел - не настолько там мелкие дорожки. Можно запросто и паяльником попробовать. Тока не пить перед этим - шоб руки не тряслись
Есть вить маленькие паяльники можно какой нибуть дешовый отечественный купить видел на 6 вольт 6 ват. Ну вот у него жало 5-7мм ну заточить под марковку и все стоит он рублей 30-50 не кто не покупает, или купить по дороже хотя все же лучше фен.
ЖАЛО
ПАЯЛО
Вот этот паяльник 3 года паяет любые фенички что можно разгледеть. И есть похожих размеров отечественные тоже нечего правда не ниобивого жала ни регулятора температуры.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
a mozno fotky termo fena ? ya dogadyus ono v vide pistoleta i zalo kak y vizegatelnogo pribora
Нет. У тебя девущка есть? Вот попроси у неё фен и посмотри
Такой же тока металическая насадка нужного диаметра и температуры до 400°С...
nihera sebe ya dymal eto yslovno fenom zovetsa a ono sto vosdyhom payaet ?
Эх, териан, териан...
идем в ситроительный магазин, спрашиваем там строительные же фены, Штерн, Кресс, Блякэнддеккер и им подобные... приобретаем и радуемся
температура воздуха 300-500градусов, мощность 1,5-2-2,5кВт
пайка не воздухом. пайка припоем. воздух чисто греет
А там точно проводки под пайку, а не графитовые гибкие проводники ?(на всех калькуляторах, наблюдавшихся мной в последние несколько лет- именно такие). В этом случае паяльник противопоказан
господа, мне сдается, что вы не то что никогда не паяли феном, а просто не видели и даже не держали в руках
Вы серьезно думаете, что в пайке используются фены для сушки волос? нет? тогда мля будьте готовы к высоким температурам! если припой плавится при 180градусах, то жало паяльника должно быть не ниже 180, понятно. воздух же не имеет такого теплового контакта с припоем, как паяльник, поэтому паяльные фены должны давать воздух покруче 180, как например паяльные станции с феном +400градусов, сами строительные фены есть с большим потоком воздуха, что СМД компоненты сдувает, есть фены с маленьким потоком, они покруче для пайки.
Для пайки мостов на матерях и прочего я использую двухкиловаттный фен Штерн с потоком воздуха 550градусов, причем мосты и рядом стоящие детали остаются живы. попробуйте сами!
а как вы собираетесь паять (ПАЯТЬ!!! не то что феном!!!) ПЛАСТИКОВЫЕ шлейфы - я не знаю.
da smotry eti feni baksov 200 minimum stoit eshe kakaeta pasta k nim toze kryto stoit i pripoy, net smisla pokypat ved kalkyl sam 100 s chemto stoit noviy. Ya tyt pos linzoy dolgo gladel na doroski otorvavshiesya nevizy na nih nikakogo pripoya vobshe tipo oni i ne pripaevalis, sosdaetsa mnenie sto oni to li prizati bili ile vobshe kakto prikleyeni
алгоритм
1. определяем температуру воздуха твоего воздушного паяльника
2. определяем температуру плавления основы шлейфа калькулятора
3. определяем необходимую температуру плавления припоя
3. сравниваем и делаем выводы
