Что такое электричество и куда оно течет - не знает никто.
Сообщение Муркиз »
Да, да... Большое количество витков... Оно всегда запутывается в клубок, вот и тормозится, выпутаться не может... Любая бабка знает !
Не знаешь физического объяснения эффекта, так прочти учебник, а не выдумывай свое объяснение.
Давно уже базовые зависимости и явления в физике подтверждены многочисленными экспериментами и на основе этих зависимостей работает вся техника.
Только у двоечников все делается по щучьему велению...
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348507#p4348507"]Не надо создавать новую, надо переосмысливать принципы работы и основы старой....[/uquote]
Ты можешь переосмысливать все что угодно и даже до прыща на своей жопе.
Только проку от этого не будет. :tea:
А проку не будет до тех пор, пока твое "переосмысление" не позволит получить МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ для расчета работающих схем.
То есть вся твоя диарейная беллетристика - не более чем пук.
Неинтересно и скучно.
А пока ты там пыжишься и дуешь щеки, я вполне себе плодовито разрабатываю новую СЕРИЙНУЮ технику на СТАРЫХ ПРИНЦИПАХ и СТАРОМ МАТАППАРАТЕ.
И потому - обтекай, клован.
:tea: :music:
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348540#p4348540"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348507#p4348507"]Не надо создавать новую, надо переосмысливать принципы работы и основы старой....[/uquote]
Ты можешь переосмысливать[/uquote]
Спасибо.
Приступим.
Индуктивность это свойство проводника, например свитого в катушку, фокусировать на своем объеме внешнее магнитное поле Земли.
Катушка индуктивности - это электрический компонент, который посредством электрического тока фокусирует (собирает) внешнее магнитное поле Земли в объеме сердечника катушки, который становится электромагнитом и ведет себя подобно обычной стрелке магнитного компаса. Это свойство используется в электромагнитных компасах.
Как устроена катушка индуктивности ?
В самом простом исполнении это стержень из ферромагнитного (например мягкого железа) материала, на который намотана катушка из тонкого медного провода. Если на нее подается постоянный ток она становится постоянным электромагнитом, если переменный то у нее то появляется то исчезает магнитное поле, как говорят она имеет переменное магнитное поле или просто электромагнитное поле.
Где используется катушка индуктивности?
Она используется в трансформаторах, который представляет из себя тот же замкнутый стержень из мягкого железа, на который намотаны две или более катушек. Если на первую катушку (первичную обмотку) подается переменный ток (когда плюс с минусом меняются местами), электромагнит то появляется (индукция), то исчезает (самоиндукция) и вместе с переменой направления тока меняют полярность электромагниты, при этом происходит процесс электромагнитной индукции, т.е. передача электромагнитной энергии между катушками (обмотками).
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348647#p4348647"]Спасибо.
Приступим.
Пук-пук-пук...
Бла-бла-бла...
Пук-пук-пук...[/uquote]
:music: :music: :music:
Сообщение murzistor »
Вопрос на засыпку.
Если на первичку трансформатора подать переменный ток - на вторичке будет переменное напряжение.
Откуда оно берётся, если силовые линии стоят на месте?
Сообщение mickbell »
Хобу - внимание! - вместе с клонами - отправили в баню. Интересно было бы увидеть весь список хобоклонов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Может, поискать по ключевому слову "кефирный вихорь"?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348467#p4348467"]Прокомментируйте данную картинку
Изображение[/uquote]
:facepalm:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4348937#p4348937"]Может, поискать по ключевому слову "кефирный вихорь"?[/uquote]Таким образом не все выявятся, кто-то пролезет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4348936#p4348936"]...Интересно было бы увидеть весь список хобоклонов.[/uquote]
А не увидите - сообщений на форуме от них не осталось... Срубил, так сказать, на взлёте... :dont_know: :)
(умные все стали - через ТОР регистрируются... Напоминаю, эта сеть запрещена в России, поэтому не удивляйтесь, оказавшись в бане за её использование... :dont_know: )
Вот один: https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=151825
Вот второй: https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=151823
Этот Фоба КРАМа склонировал, негодяй!
Сообщение КРАМ »
Это даже прикольно... :)))
Я же ему сразу ответил, что он спалился и пошел каунт даун... Не прошло и 15 минут. :shock: :tea: :)))
Даже перерыв в театре не закончился. В аккурат перед вторым звонком.
Сообщение Martian »
Ну, он что смог, то и сделал: мозги-то сложно клонировать, начал с аватарки и никнейма :)
Сообщение Муркиз »
С запутанными квантами спутался и теперь у него у самого в мозгах эта запутанность завелась... Все тоже спутать и запутать норовит...
Электрон недовыбитый, за орбиту зацепился всеми когтями и орет благим мявом, чтобы на него, наконец внимание обратили и погладили...
Ну что же, против шерсти это всегда пожалуйста...
Сообщение Стогов »
У вас есть трансформатор, на первый вывод первички цепляете минус, а плюсом касаетесь второго вывода первички. В этот момент катушка начинает становиться электромагнитом, в цепи нарастает индукционный ток, именно в этот период времени нарастания происходит передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, как только электромагнит сформируется, будет "установившийся режим", аналог того когда заканчивается процесс ускорения. Это в учебнике называют "индукционным током", т.е. ток нарастания.
Теперь если Вы разомкнете цепь, поменяете направление тока, магнитное поле электромагнита начнет исчезать в виде напряжения самоиндукции, причем при последовательной самоиндукции одинаковой полярности с источником, а при параллельной противоположной полярности с источником. В данный период переходного процесса самоиндукция делится на две части, первая часть уходит в источник (то что ваши ученные идентифицируют как "реактивная мощность"), а вторая часть индуктируется на вторичной обмотке.
Наши учёные?
А что, ваши учёные считают иначе?
Сообщение Муркиз »
Очередная реинкарнация...
Витков было мало в катушке, пепел не развеяло...
Сообщение Martian »
Вот же прёт их от катушек и магнитов... нет чтобы куда-то дальше пойти, так где всякие ароматы, так нет, застряли на катушках.
На неокрепшую психику пубертата, и так-то не всегда устойчивую, видимо, магнитное поле действует магически. Может быть, какие-то шестерёнки под черепушкой намагничивает так, что они слипаются, не знаю... Зато знаю, чем можно помочь. Я говорил как-то, у меня валяется размагничиватель кинескопов и магнитных лент, можно было бы им попробовать полечить этого пациента. Только ведь он не явится на приём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
Оставьте его. Им уже ничем не помочь, а им можно размагничивать намагниченный инструмент, если намагниченность инструмента не нужна. Например, губки токарных патронов.
