Техническая загадка
Сообщение Martian »
разные, но равноправные школы только в философии бывают, а в остальном - либо научная, либо нет. так что не надо всякую хню с наукой равнять.
Сообщение mickbell »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348395#p4348395"]Ответ не верный. Конденсатор может зарядиться до половины своей емкости, но до напряжения источника.[/uquote]Деточка, ну хватит уже позориться! Научная школка... Общеобразовательная ваша школка, ещё и не учит толком ничему. Мне и то на это ваше блекотание стыдно смотреть. Ну нельзя быть НАСТОЛЬКО недалёким! Вот вам факт: если в конденсатор ёмкостью 1 Ф загнать заряд 1 Кл, то он зарядится до напряжения 1 В, при этом напряжение источника не имеет значения. Теперь живите с этим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Не заряжается, а будет иметь.
Это лишь определение 1 фарады.
При превышении напряжения над напряжением обкладок будет увеличиваться заряд на обкладках клнденсатора, пока не сравняются напряжения.
А в случае, упомянутом выше, предполагалось, что замыкается цепь между заряженным и пустым конденсатором равных ёмкостей. В этом случае на пустой конденсатор перейдет половина заряда, и напряжение на нем составит действительно половина.
Правильно сформулированный вопрос - это уже половина ответа.
Беда в том, что редко умеет правильно формулировать условия задачи или вопроса. И из-за этого возникает непонимание, а в крайнем случае - и якобы расхождение с теорией.
Сообщение Martian »
ну да, всего лишь небольшое недопонимание эфира. и хитрым образом переключаемых конденсаторов.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4348401#p4348401"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348395#p4348395"]Ответ не верный. Конденсатор может зарядиться до половины своей емкости, но до напряжения источника.[/uquote]Деточка, ну хватит уже позориться! Научная школка... Общеобразовательная ваша школка, ещё и не учит толком ничему. Мне и то на это ваше блекотание стыдно смотреть. Ну нельзя быть НАСТОЛЬКО недалёким! Вот вам факт: если в конденсатор ёмкостью 1 Ф загнать заряд 1 Кл, то он зарядится до напряжения 1 В, при этом напряжение источника не имеет значения. Теперь живите с этим.[/uquote]
не гони хуню старик. Еще расскажи мне что земля имеет емкость 1 фараду а магнитное поле земли "очень слабое"... :-)
Твои знания о работе конденсаторов ограничены учебником. Но это не твоя вина, так определила Ваша система образования.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4348398#p4348398"]разные, но равноправные школы только в философии бывают, а в остальном - либо научная, либо нет. так что не надо всякую хню с наукой равнять.[/uquote]
У нас демократия, свобода научного мышления. Вам придется с этим жить.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348428#p4348428"]У нас демократия, свобода научного мышления.[/uquote]
Свобода, канешна. Ты даже можешь назвать лично свою свободу "научной" и тебе за это ничего не будет.
Правда так и останешься пустопорожним балаболом. Ибо вся твоя "научная свобода" бесплодна. То есть кроме твоей графомании не имеет никакой перспективы. Увы.
В отличии от моей, например.... :tea: :music:
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348439#p4348439"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348428#p4348428"]У нас демократия, свобода научного мышления.[/uquote]
Свобода, канешна. Ты даже можешь назвать лично свою свободу "научной" и тебе за это ничего не будет.:[/uquote]
Верно говоришь. Ничего не будет.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348458#p4348458"]Верно говоришь. Ничего не будет.[/uquote]
Ничего не будет не только тебе. Ничего не будет и от тебя. Ну если не считать твоей диарейной пурги.
И ты в общем то это и сам знаешь. А эта тема тому замечательное подтверждение.
Ты обосрался со своей "технической загадкой".
Обосрешься и с любым другим "экспериментом" на базе своей "теории".
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4348471#p4348471"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4348458#p4348458"]Верно говоришь. Ничего не будет.[/uquote]
Ничего не будет не только тебе. Ничего не будет и от тебя.[/uquote]
У вас есть трансформатор, на первый вывод первички цепляете минус, а плюсом касаетесь второго вывода первички. В этот момент катушка начинает становиться электромагнитом, в цепи нарастает индукционный ток, именно в этот период времени происходит передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, как только электромагнит сформируется, будет "установившийся режим", аналог того когда заканчивается процесс ускорения. Это в учебнике называют "индукционным током", т.е. ток нарастания.
Теперь если Вы разомкнете цепь, магнитное поле электромагнита начнет исчезать в виде напряжения самоиндукции, причем при последовательной самоиндукции одинаковой полярности с источником, а при параллельной противоположной полярности с источником. В данный период переходного процесса самоиндукция делится на две части, первая часть уходит в источник, а вторая часть индуктируется на вторичной обмотке.
Сообщение Муркиз »
- на первый-второй рассчитайсь! Первые направо, остальные налево ! Шагом марш !
Сообщение musor »
о ка все запушено а троль всеТРОЛИТ...
мож модератора позвать???
Можно и позвать. А толку? Они плодятся делением.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
И в этом их эволюционное преимущество.
Сообщение КРАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4348533#p4348533"]о ка все запушено а троль всеТРОЛИТ...[/uquote]
Не хотелось бы о грустном, но все таки я затрону вашу больную тему.
Есть стойкое впечатление, что фундаментом всех этих балаболов, коих тут расплодилось немерено, явилась политическая ситуация в стране. Ну и в мире, конечно.
Практически безошибочно их можно продетектировать по единственному критерию - лжепатриотизму. Все они, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, скатываются на антизападную и пророссийскую болтовню в качестве технического аргумента, а значит их можно сразу относить к очередным клоунам.
Причем это не зависит от формального уровня образования. Хотя все они на поверку оказываются безграмотными дилетантами. Просто в разной степени.
Все это напоминает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) военного времени.
Загляните в свои души - КАЖДЫЙ - и вы обнаружите в себе следы этого недуга. Только у одних он контролируется разумом, а у других бесконтрольно прогрессирует. :dont_know:
Сообщение Martian »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4348545#p4348545"]И в этом их эволюционное преимущество.[/uquote]
я крайне плохо помню биологию, но вроде бы размножение делением плохо эволюционирует, нет комбинаций
Сообщение 12943 »
Как обезьяну не комбинируй, один хрен, человек не получится.
Сообщение Martian »
а если человека с обезьяной? ))
Сообщение 12943 »
Проведите опыт самостоятельно и результаты покажите на форуме.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4348643#p4348643"]Проведите опыт самостоятельно[/uquote]Что там Крам говорил про посттравматическое стрессовое расстройство?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4348643#p4348643"]покажите на форуме.[/uquote]Опасаюсь уточнять, но надо: что и в каком виде предполагалось показывать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
мож модератора позвать???[/uquote]
Так проверил кто устройство или нет
Вернуться в «Практика»
